  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Сайлентблоки рессор и их замена. Выбор производителя (Добло)
Добавлено: 07.05.16, 23:44 | Сообщение # 46
Davidoff, то что вы мне на фотографии давали, это задний сайлентблок переднего рычага, может он вам необходим?
Добавлено: 05.09.16, 15:40 | Сообщение # 47
Сегодня вот решил сам всё начать!
Итог: розкрутил задние втулки все болты (но так и не смог заднюю втулку вынять). Поменял на новую резиночку вверху (была нормальная) и собрал всё назад. Задние втулки на вид очень хорошие!
И понял что ето не моё и нужно отдать мастеру который реально знает что как снять и как что заменить!
Добавлено: 05.09.16, 19:35 | Сообщение # 48
Я так понял на рессоре заднюю втулку рессоры? дык она снимается либо прессом либо проставкой через тисы. Если задней приговор необходимо смотреть и переднюю. Снимали рессору ?
 Любая запчасть на вид хорошая . Когда смотришь на рессору с ямы она должна стоять в своей оси. Если задняя часть на перекос в серьге тогда под замену. Плюс надрывы в самой втулке .
 Зачем было менять ?
Добавлено: 05.09.16, 21:10 | Сообщение # 49
Да рыпит или скрыпит что-то на кочках! Рессору не снимал, а только открутил заднюю часть рессоры. А потом всё назад прикрутил. Вроде она стоит нормально (не перекошена).
Еще вопросик. Вот я открутил и назад прикрутил (закрутил болт, опустил с домкрата и затянул) правильно я сделал или нужно какой-то груз в багажник ложить?
Я уже не рад что полез туда!!!
Добавлено: 05.09.16, 22:17 | Сообщение # 50
вот и   причина, а может у вас переднему сайлентблоку тапки? а может и обоим? Рессору необходимо снимать для замены сайлентов  там особенно передние  хорошо сидят
Цитата ded ()
Вот я открутил и назад прикрутил (закрутил болт, опустил с домкрата и затянул) правильно я сделал или нужно какой-то груз в багажник ложить? Я уже не рад что полез туда!!
только спокойствие  не стоит придумывать про груз
Добавлено: 05.09.16, 22:36 | Сообщение # 51
Успокоили, а то начитался и реально было страшно ехать кудато.
Я как всё собрал и дай думаю проедусь по ямкам. Ничего не рипело но на первой ямке как бахнуло (стукнуло) что-то чуть не навалил в штаны. А парень знакомый сказал что что-то стало на своё место (не очкуй). После чего ездил пару кругов на площадке и небыло ни стуков ни скрипа, ставал на задний бампер и розшатывал - небыло стуков!
Потом мне говорят что нужно менять втулки так как побрызгал ВД-40 и перестало рипеть. Что скажете по етому поводу?
Добавлено: 05.09.16, 22:36 | Сообщение # 52
Добавлено: 05.09.16, 22:37 | Сообщение # 53
Если каждый день "пшикать" ВДшкой в подозрительные места по очереди,
то найдешь где скрипит конкретно и ремонт станет обоснованным, и соответственно качественным.
Из экзотики.
Иногда скрипят сами штоки в амортизаторах и даже пустяковые кронштейники поддержки троса ручника.
 Основное время жизни авто это стоять.
Прожать пару раз подвеску и затягивай.
Это скучно.
Добавлено: 07.09.16, 21:02 | Сообщение # 54
Вот как у меня стоят рессоры.
На вид не перекошены!
А рыпит вверху где маленькая втулочка. Так и не знаю как правильно сделать что-бы звук пропал!
Добавлено: 07.09.16, 21:24 | Сообщение # 55
Скрип идет с серьги ну так  бы и сразу! Если сама втулка то это одно, но думаю необходимо менять серьгу так как  на ней  литая резина вот она и дает такой звук.
Добавлено: 08.09.16, 08:25 | Сообщение # 56
Фоторитуал выполнен.
Скрипеть перестало?
Что бы не скрипело, не фоткать, а смазать надо.
Как временная мера или предпродажная подготовка метод прост,  дешев и гаек крутить не надо.
Ну а если предстоит личная эксплуатация, помнить что заменить деталь-резинку  все же придется.
Может литая, а может и втулка приржавевшая что поправимо.
46473041
А это чего такое?
А тут и размерчики имеються.
http://metgum.com/p3719427-sajlentblok-ressory-zadnij.html
Silent block в переводе тихий блок.
Как резинка в нем кончиться так  перестает быть тихим.
Добавлено: 08.09.16, 11:53 | Сообщение # 57
Да резинку нужно менять на самой серьге!
Есть 2 вида:
втулка SF 23 по Teknorot
втулка 0902 по Metgum
Просто что диаметр и внутренний и наружный отличается у моделей:
Metgum - наружный 30, внутри 14,5.
Teknorot - наружный -, внутри 12.
А сама серьга новая стоит не мало, б/у нашел по 150 грн./шт.
Добавлено: 20.09.16, 17:39 | Сообщение # 58
А в чём может быть суть:
Купил на розборке серьгу рессоры с автомобиля с пробегом 34000 км.
Сегодня поменял свои на новые и задок стал выше гдето на 3-4 см. Вроде все назад прикрутил как было! А понять толком ничего не могу!
Добавлено: 20.09.16, 18:04 | Сообщение # 59
ну если серьга другого размера
Добавлено: 20.09.16, 18:43 | Сообщение # 60
Один в один!А можно прикрутить как-то не так? Тоисть если сама серьга будет не под тем углом что была до етого? Или особого угла нет?
  • Страница 4 из 6
