  • Страница 2 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Сайлентблоки рессор и их замена. Выбор производителя (Добло)
Добавлено: 11.12.10, 22:24 | Сообщение # 16
Quote (SSLAWA7341)
Хорошо послушался вас - без снятия рессор и пресса не обойтись .
ну я же писал выше! cry
SSLAWA7341
Добавлено: 12.12.10, 09:44 | Сообщение # 17
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
Quote (alex9123)
ну я же писал выше!
Вот вас и послушал . biggrin
Добавлено: 08.06.12, 15:23 | Сообщение # 18
Перед заменой втулки рессоры необходимо открутить трос ручника и начинаем откручивать болт креаления втулки рессоры. Сразу предупреждаю откручиваем с чувством чтобы не уничтожить резьбу на болте, так как при выворачивание болта рессора опускается и начинает перекашивать болт
С задним болтом либо выкручиваем, либо откручиваем проушину , а потом выкручиваем болт
Добавлено: 08.06.12, 15:30 | Сообщение # 19
Подставляем домкрат и начинаем выворачивать болт с передней втулки на 50 % вывернутом болте его выварачивает под давлением рессоры.
Для этого между проушиной крепления рессоры я устанавливал ломик, домкрат находится в припорднятом состоянии
Alex - Пт, 08.06.12, 15:32
Добавлено: 08.06.12, 15:37 | Сообщение # 20
Ломом давим вынимаем болт в этот момент рессора приждимается к днищу автомобиля
Добавлено: 08.06.12, 15:42 | Сообщение # 21
Идем дальше откручиваем проушины на заднем болте рессоры
Вынимаем болт и задняя часть рессоры тоже прижимается к днищу автомобиля. Для того чтобы рессора не выстрелила необходимо придержать небольшой монтировкой
в моем случае я удержал руками
Alex - Пт, 08.06.12, 16:01
Добавлено: 08.06.12, 15:51 | Сообщение # 22
Необходи открутить четыре болта стремянки предвари тельно хорошо почистиввши и заливши их ВД40, но перед этим отручиваем нижний болт стойки заднего стабилизатора
Alex - Пт, 08.06.12, 15:59
Добавлено: 08.06.12, 15:56 | Сообщение # 23
Далее снимаем запаску и вынимаем сетку запаски для того чтобы вытащить рессору
Добавлено: 08.06.12, 16:08 | Сообщение # 24
Предварительно у токаря я заказал вот такой съемник
Далее вставляем рессору в тисы с одной стороны съемник вставляем во втулку, а с другой стороны одеваем гильзу и тисами выдавливаем старую втулку. У меня выходило туго и с характерным треском
Выдавливаем вытираем проушину рессоры, смазывваем солидолом и запресовываем новую с помощью тисов
Добавлено: 08.06.12, 16:11 | Сообщение # 25
Вздыхаем biggrin берем рессору и вставляем на стремянку. Прикручиваем smile
Добавлено: 08.06.12, 16:21 | Сообщение # 26
Теперь рессора уходит в исходное состояние ке днищю автомобиля. С помощью лома на задней втулки я выдавливаю на крепление вставляем болт и затягиваем. С переднем более сложнее вставляем лом и опускаем рессору в исходное положение, но засада отверстие проушины и болта не совпадают так как мост развернуло. В моем случае я подставляю подпору под заднее колесо и ломом выдавливаю по направлению движения автомобиля задний мост.
Таким образом попадаю болтом в проушину biggrin
И самое последнее все остальное собираем в той же последовательности, что и разбирали.
Приятного ремонта всем biggrin
Alex - Пт, 08.06.12, 16:23
Levin_Viktor
Добавлено: 12.06.12, 23:29 | Сообщение # 27
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Рессорных втулок менял-переменял,но не на добло а начиная с москвичей и заканчивая газелями(на своем добло еще нет необходимости в замене),хотел бы спросить:а не удобнее было-бы сначало попасть передний болт рессоры,а потом закручивать болты на сережке сзади.Так как там больше места для маневра,ведь серьгу можно пошатать туда-сюда и легче бодет попасть болтом.(это не утверждение а предположение,т.к. с добло дел еще не имел.)И еще есть такая приспособа http://s002.radikal.ru/i197/1206/a2/a94dbe45bfee.jpg именно с ее помощью вставляютца нижние втулки передних волговских рычагов (без снятия их с авто),и ею можно заменить вазовские втулки в реактивных тягах.Дойдет дело до втулок на моем доблике обязателбно отпишусь.Но мне кажетца можно обойтись без снятия рессоры.
Добавлено: 12.06.12, 23:40 | Сообщение # 28
Quote (Levin_Viktor)
Угу он так тяжко выпрессовывается. Думаю это затею можно иссключить. Хотя каждому дерзать как удобно biggrin
Для меня это самый простой и легкий путь
Levin_Viktor
Добавлено: 13.06.12, 08:37 | Сообщение # 29
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Пардон за фотр,на компе я пока учусь,попробую ещо: вот такой съемник(если таки это то фото))))
Добавлено: 13.06.12, 14:25 | Сообщение # 30
фото))))
если резинка в хлам разбита, то выдавишь (может), но впресовать ровно то что на фото меня берут сомнения. Корпус сайлентблока оцинкованый (заводской), он так вкипает от времени.
Так мост разворачивает после снятия рессоры. Мне было удобно так, один фиг мудится biggrin
  • Страница 2 из 6
