  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » "Засада" при замене тормозной жидкости на Doblo! (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 07.04.17, 19:46 | Сообщение # 31
Цитата КОЩЕЙ ()
Кто-то самостоятельно менял тормозуху  на Добло с ABS, EBD.
Ну выше описывали ,что меняли и что?  Как обычно по стандарту  не забываем про контур  сцепления
Делается на заглушенном авто и даже можно снять аккумулятор
а зачем?
Добавлено: 07.04.17, 20:39 | Сообщение # 32
как зачем, чтоб машину домкратить легче было))
Добавлено: 08.04.17, 03:37 | Сообщение # 33
а зачем?
Это что бы ABS с EBD не обожествлять.
Кстати.
Резьбу штуцеров и трубок при первой возможности полезно
смазать нигролом. Вероятность обломов резко уменьшиться.
За пару суток перед это самой заменой полезно обмотать штуцера тряпочкой с маслом.
Глядишь легче открутятся.
Ну и сказочка.
Менял я как то тормозуху на Жигуле.
Жигулю 30 лет и пробег меньше 40000.
И никто за это время туда не лазил.
Из штуцеров вылазила тормозная паста как из тюбика.
Действительно необходимость замены была.
КОЩЕЙ
Добавлено: 08.04.17, 11:38 | Сообщение # 34
В клубе с 13.01.15
Авто: Fiat, Doblo, 2008
1,9 77kw Multijet (223B1000)
Место парковки: Коростень, Україна
Всем спасибо за ответы!
Замена просто так, без факта ремонта, процедура бессмысленная.
Режим эксплуатации автомобиля лёгкий и тормозуха с рождения авто точно не менялась, а тутелла в баночках уже второй год пылится. Тревожит только то что с тормозухой возможно под замену пойдут и задние цилиндрики.
Добавлено: 08.04.17, 18:14 | Сообщение # 35
Если бы отмотать время назад я бы перед выкручиванием обработал бы ВДшкой резьбу), потом бы потянул   штуцер на закручивание. Потом бы покатался,  а потом качая туда сюда открутил бы. .  Может быть конечно, а  нет и нет  по сотарику LPR за штуку чугунные и забыли на долгое время
КОЩЕЙ
Добавлено: 24.04.17, 12:19 | Сообщение # 36
В клубе с 13.01.15
Замена жидкости прошла успешно. Все прокачки на цилиндриках, на удивление, пошли легко, правда задние задень до замены обработал ведешкой. Жидкость была мутной почти черной, а из одного заднего сначала пошла зелёная и осела внизу емкости в которую сливалась.
phosaly
Добавлено: 13.11.18, 10:22 | Сообщение # 37
В клубе с 21.05.13
Авто: Fiat doblo 2007
Место парковки: Украина,Ровно
у вас ABS и EBD
1. наужно вынимать предохранитель   ABS и EBD
2. включить АСС или запускать мотор ?
3. и начинать скачать ?
или
1. снимать кремный (-)
2. и начинать скачать ?
Добавлено: 13.11.18, 12:31 | Сообщение # 38
Ну это не с завода.
Наверняка плеснули в бачек чего попало.
Цитата phosaly ()
ABS и EBD
 Не забивать голову этими ужасами
Ничего лишнего не делать и прокачивать как в Жигулях.
Если на задней оси регулятор тормозного усилия имеется,
то зафиксировать его в нажатом состоянии.
Добавлено: 13.11.18, 12:31 | Сообщение # 39
Цитата phosaly ()
у вас ABS и EBD 1. наужно вынимать предохранитель   ABS и EBD
зачем такие манипуляции? она и так выйдет под давлением на прокачки
Shaman555
Добавлено: 13.11.18, 19:44 | Сообщение # 40
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Не знаю, правильно или не правильно, но я не прокачивал тормоза вообще. Только менял колодки передние по мере необходимости и один раз задние. Проехал почти 190 тыс. Машина тормозила нормально. Зачем лезть в механизм если он работает без нареканий. Но это лично моя точка зрения. Так и продал Фиатик.
Добавлено: 14.11.18, 03:49 | Сообщение # 41
Если колодки не менять, тормоза начинают скрежетать.
Потому колодки меняют без особых разговоров.
Жидкость меняют для повышения надежности в экстремальных ситуациях и долговечности.
Уж неполадки с торможением заменой жидкости не вылечить.
Но если тормоза в авто экстрима не испытывают и срок владения авто не вечность,
то процедуру действительно можно сократить.
Пусть следующий с киселем в системе возиться и зеленый отстой разглядывает.
И чего там в мануале про срок замены жидкости и тормозных шлангов пишут?
А на новом авто полезно штуцера вывинтить и резьбу нигролом помазать.
Зодно и штуцера на трубках поверху.
Может больше их вывинчивать лично и не придется да кому то следующему
и когда нибудь это очень облегчит жизнь.
phosaly
Добавлено: 14.11.18, 12:10 | Сообщение # 42
В клубе с 21.05.13
Просчитал
фиат з оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать а порядок выполнения прокачки как всех
Добавлено: 14.11.18, 13:10 | Сообщение # 43
Жидкость меняют для повышения надежности в экстремальных ситуациях и долговечности. Уж неполадки с торможением заменой жидкости не вылечить.
 пускай другой мучается))) главное  хорошую цену  при  продаже авто дать, а потом у покупателя само дойдет))
КОЩЕЙ
Добавлено: 14.11.18, 13:19 | Сообщение # 44
В клубе с 13.01.15
или
Снимал клему и прокачивал как жигули...
КОЩЕЙ
Добавлено: 14.11.18, 13:32 | Сообщение # 45
В клубе с 13.01.15
ABS и EBD Не забивать голову этими ужасами
Согласен, не надо забивать голову надо просто снять клему.
  • Страница 3 из 4
