  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » "Засада" при замене тормозной жидкости на Doblo! (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 24.09.12, 04:41 | Сообщение # 16
Quote (Shaman555)
После замены тормоза стали работать как то мягко. Это и должно так быть, или нужно прокачивать. С родными тормазила резвей.
Это нормально.
В момент замены разшевеливаються гидроцилиндры и происходит больший отвод колодок.
Он не больший чем нужно. Он становиться как на новых тормозах.
А резвей станет томозить через недельку. Когда колодки притруться.
К непроточенным дискам притираються естественно будут дольше.
Да все равно притруться и поэтому нужда в проточке крайне сомнительна.
Сняв резцом метал быстрее диски выбросишь.
Снимешь много металла, выбросить придеться сразу. happy
Добавлено: 25.09.12, 13:57 | Сообщение # 17
Благодаря одноклубникам вчера достал тормозные цилиндры LPR 4474 (METELLI 04-0442).
Код по каталогу: 4473
При установке оказалося, что верхний край тормозного цилиндра больше на 1,2 мм чем отверстие тормозного диска. Стал вопрос, что делать?
тормозной цилиндр
в тормозном диске отверстие меньше под цилиндры LPR 4474.
Добавлено: 25.09.12, 14:02 | Сообщение # 18
А если развернуть, разверточкой?
Саня если что я цилиндры заберу обратно.
Добавлено: 25.09.12, 14:03 | Сообщение # 19
Достал штангель перемерял весь цилиндр по размерам он точно как оригинальный. Вывод один решили снять на тормозном диске 1,2 мм. Благо материал мягкий.
В течении 10 мин. с подгоной вот что получилося
Теперь могу устанавливать как оригинальный так и не оригинальный цилиндр.
Добавлено: 25.09.12, 14:07 | Сообщение # 20
Quote (Александр_Алёшин)
Уже тест- драйв прошел. biggrin
Саня если что у меня лежит теперь оригинальный б/у (очень в хорошем состоянии) в коробочке и второй оставил вдруг манжеты пригодятся wink
poganyi
Добавлено: 17.06.13, 23:31 | Сообщение # 21
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Кстати о манжетах,сегодня менял задние колодки и порвал пыльники на цилиндре так пришлось ехать в атомаг и покупать рем.комплект Москвич АЗЛК 2140/2141 подходят полутше родных.
Добавлено: 18.06.13, 00:07 | Сообщение # 22
оригинальные манжеты все четко подходят может утебя уже не оригинальные стоят? вот интересно какой километраж выдержат?
poganyi
Добавлено: 18.06.13, 14:33 | Сообщение # 23
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
не манжеты,а пыльники,манжеты я не менял... happy
Добавлено: 18.06.13, 14:40 | Сообщение # 24
ну даже так незнаю у меня оригинальные четко подходили wink
poganyi
Добавлено: 18.06.13, 21:22 | Сообщение # 25
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Просто иногда в 19:00 в периферии нет оригинальных вот и пришлось искать альтернативу.
Добавлено: 18.06.13, 21:52 | Сообщение # 26
это нормальный выход то, что ты предложил wink
Unif86
Добавлено: 18.06.13, 22:46 | Сообщение # 27
В клубе с 06.02.12
Авто: Fiat, Doblo, 2004
1.9 jtd
Место парковки: Украина, Славута
підскажіть продається рем.комплект для Добло, не можу знайти манжеты. Чи може від другої машини підійде????
Добавлено: 18.06.13, 22:52 | Сообщение # 28
думаю, что нет! а смысл? цена не очень заоблочная за тормозные цилиндры поставил один раз и забыл
КОЩЕЙ
Добавлено: 07.04.17, 13:41 | Сообщение # 29
В клубе с 13.01.15
Авто: Fiat, Doblo, 2008
1,9 77kw Multijet (223B1000)
Место парковки: Коростень, Україна
Здравствуйте форумчане!
Кто-то самостоятельно менял тормозуху  на Добло с ABS, EBD.
Добавлено: 07.04.17, 15:59 | Сообщение # 30
Замена просто так, без факта ремонта, процедура бессмысленная.
Лучше подождать замены тормозных шлангов или еще чего, что само попросится.
Рекомендация навеяна гоночным подходом к эксплуатации тормозов.
Раз тридцать подряд вытормозиться с максималки до её половины.
И кто в быту так ездит?
Сама процедура прокачки-замены ничем от обычно-жигулевской не отличается.
Делается на заглушенном авто и даже можно снять аккумулятор
и потому какое там АВС и всякое другое без разницы.
Классический процесc  прокачки подразумевает двух человек.
Один педаль топчет, другой штуцера крутит.
Но если применить шприц вроде такого
http://autoinstrument.su/media....bf.jpeg
то можно прокачать систему в одиночку вытянув из штуцеров и воздух, и старую тормозуху.
Для того что бы не "перестараться" внимательно следить за уровнем в бачке.
  • Страница 2 из 4
