  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » "Засада" при замене тормозной жидкости на Doblo! (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 12.06.10, 13:31 | Сообщение # 1
И так, решил поменять передние тормозные колодки и тормозную жидкость.
Колодки стали без проблем.
Когда дело дощло до тормозухи, то вылезли некоторые нюансы.
Штуцера прокачки на передних суппортах открутились нормально, а вот с задними "засада". Как выяснилось с завода идут алюминиевые тормозные цилиндры, соответственно штуцер прокачки алюминиевый (рис.1), соответсвенно за три года алюминий прикипел к чавуниемому барабану, выход один ЛОМАТЬ. "Ломка" соответственно ведет к замене цилиндра на новый, хорошо что новый 110-120 грн.
Далее еще интересней, кинулись по дилерской проге смотреть каталожные номера по моему ВИНу, выдало вот это 77363849 это оригинал (778 грн ), тожа алюминиевый, следом аналог METELLI 04-0933 (металлический) - 110 грн под заказ.
Но на этом еще не все, тот цилиндр который показала прога оказался больше то что в действительности стоит, рис.2
А стоит меньше, желтым на 1 фотке отмечено крепление, а у того что по каталогу крепление чуть ниже и межосевое шире.
Вот тот который подходит METELLI 04-0442
Ну и на последок общее фото
Вообщем что бы не тратить лишние дЭньги, было предложение проверить прибором уровень влаги в тормозухе, на нем три индикатора зелены, желтый и красный, короче показал он зеленый, т.е. еще кататься и кататься wink
Так что замена тормозной отложилась сама собой на неопределенный срок.
Прикрепления: 0901505.jpg (30.5 Kb) · 4450908.jpg (16.3 Kb) · 0777198.jpg (20.6 Kb)
Добавлено: 12.06.10, 15:25 | Сообщение # 2
Только поменял задний тормозной цилиндр , 10 бакинских обошелся , прислали из Добло-центра .
Тормозную жидкость тоже только недавно поменял , без проблем , делали старые модели более качественно , все откручивается . Я лично считаю , что замена тормозной жидкости каждые 2 года - развод .
Добавлено: 12.06.10, 15:28 | Сообщение # 3
Quote (agea)
Не то что бы качественно, просто раньше ставили железные цилиндры, а с 2005 года алюминиевые....
Интересно на российской сборке тоже люминиевые? cool
Vasiya
Добавлено: 13.06.10, 08:24 | Сообщение # 4
В клубе с 20.05.10
Авто: думаю про ФИАТ
Место парковки: Полтава
Borman, а какая разница, алюминий или железо, разве что в цене....? wink
Jekka
Добавлено: 13.06.10, 13:02 | Сообщение # 5
На днях менял себе передние тормозные колодки и заодно решил поменять тормозную жидкость. Так вот - правый задний штуцер прокачки тоже прикипел, но в конце концов открутился. И кстати, сливаемая жидкость была довольно грязная! И еще. Кто впервые самостоятельно будет делать эту процедуру - задние штуцера под накидной ключик на "7", передние - на "8". Именно накидной, и желательно не разбитый, так как материал крайне мягкий. После замены жидкости тормоза стали работать немного по другому - помягче и получше
Добавлено: 13.06.10, 14:40 | Сообщение # 6
Quote (Jekka)
Люминий дороже потому что не ржавеет, но с ними засада как писал выше, а следующие буду ставить железные, в пять раз дешевле, не жалко при каждой смене тормозухи их выкидывать wink
Добавлено: 15.06.10, 19:58 | Сообщение # 7
И так продолжение...
Купил я таки цилиндры ибо утром в понедельник обнаружил подл колесом лужицу, я есесно в панике, звоню на фирму заказываю цилиндры.
Сегодня вечером поехал менять. Оказалось что мастер когда пытался открутить первый раз чуть отпустил штуцер на правом колесе, соответственно и лужа была утром, но в этом был и плюс, жидкость пошла по резьбе чем самым смазало ее. Вообщем отрутились штуцера без проблем, проверили их на целостность, после первой открутки по "сухому" мало ли... Закрутили на место, поменяли жидкость раз приехал.
И теперь я весь такой, с новой жидкостью и нулячими неиспользованными тормозными цилиндами, так что если кому надо обращайтесь отдам по чем брал, 90 грн за штуку! wink
Shaman555
Добавлено: 04.07.10, 13:03 | Сообщение # 8
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Недавно поменял переднии колодки на 1.4 ( менял первый раз ). После замены тормоза стали работать как то мягко. Это и должно так быть, или нужно прокачивать. С родными тормазила резвей.Кто знает подскажите. Заранее благодарен smile
Добавлено: 04.07.10, 13:24 | Сообщение # 9
Quote (Shaman555)
Если не "вскрывал" тормозную систему то скорее всего сами колодки такие!
Какие колодки брал?
Shaman555
Добавлено: 05.07.10, 01:12 | Сообщение # 10
1.4 /95 л.с.
Если честно,даже не знаю как название. Пришёл на рынок, посмотрели в каталоге, отдали мне, я слесарю, всё!!! 230 отдал за 210гр. т.к. брал ещё резинки и сал.блоки .Да,ещё протачивали диски, сказал есть выроботка. Надо было или нет?
Добавлено: 05.07.10, 07:18 | Сообщение # 11
Quote (Shaman555)
Об этом здесь написано http://club-fiat.org.ua/forum/45-1523-1
Добавлено: 23.09.12, 17:37 | Сообщение # 12
И так постигла меня практически таже участь. Только штуцер открутился нормально даже прокачать ситему успел только вот при закрутке резьбе таступила *опа. Пришлося снимать нарезать метчиком, но вроде дело в шляпе...
Когда начал устанавливать лопнуло отверстие под тормозную трубку
Alex - Вс, 23.09.12, 23:20
Добавлено: 23.09.12, 21:03 | Сообщение # 13
Цвет тормозной жидкости после 50 т.км. Вот и думайте надо ее менять или нет
IceMaster
Добавлено: 23.09.12, 21:46 | Сообщение # 14
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Quote (Alex)
Прошел 53т.км за 2года, через штуцера жидкость не прокачивал но в бочке жидкость того-же цвета что и с первых дней эксплуатации.
Добавлено: 23.09.12, 21:48 | Сообщение # 15
Quote (IceMaster)
вот вот (у меня тоже такой цвет в расшиоительном бачке как с завода wink ), а ты прокачай и увидишь цвет своей жидкости
  • Страница 1 из 4
