  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Тормозная система » "Засада" при замене тормозной жидкости на Doblo! (Fiat Doblo 1,4)
КОЩЕЙ
Добавлено: 14.11.18, 14:23 | Сообщение # 46
В клубе с 13.01.15
Авто: Fiat, Doblo, 2008
1,9 77kw Multijet (223B1000)
Место парковки: Коростень, Україна
ABS и EBD Не забивать голову этими ужасами
Ничего лишнего не делать и прокачивать как в Жигулях.
Если на задней оси регулятор тормозного усилия имеется,
то зафиксировать его в нажатом состоянии.
Согласен, не надо забивать голову надо просто снять клему.
Добавлено: 14.11.18, 20:09 | Сообщение # 47
Если на задней оси регулятор тормозного усилия имеется,то зафиксировать его в нажатом состоянии.
Нет там  "Колдуна"
КОЩЕЙ
Добавлено: 14.11.18, 20:24 | Сообщение # 48
В клубе с 13.01.15
ABS и EBD там колдует.
Добавлено: 15.11.18, 03:39 | Сообщение # 49
Колдовать это начинает при включенном зажигании.
И если ключом  зажигания при прокачке не играться, то страхующее снимание клеммы и высмыкивание предохранителей не понадобиться.
Нет там  "Колдуна"
А был.
https://prom.ua/p327718423-regulyator-tormozheniya-koldun.html
И в другом авто может оказаться.
И не Доблом единым.....
Цитата
Просчитал  фиат з оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать а порядок выполнения прокачки как всех
Да ладно.
А как с этим быть.
На заводе собрали авто с пустой системой и каким то чудесным образом все таки заполнили гидроблок.
В пути лопнул тормозной шланг и жидкость до нуля слилась из контура.
Гидроблок испортился и его заменили на исправный, новый и пустой.
Добавлено: 15.11.18, 08:46 | Сообщение # 50
lа ладно.А как с этим быть.
В точку.
Цитата Alex ()Нет там  "Колдуна"
А был.
может заслепло, но не видел
Добавлено: 20.11.18, 12:34 | Сообщение # 51
phosaly, как успехи с заменой тормозной жидкости?
  • Страница 4 из 4
