  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Педаль сцепления. Вопросы и ответы (Fiat Doblo 2007 1,9 jtd)
Funtiks1111
Добавлено: 29.06.11, 21:40 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
всем доброго времени суток мужики подскажите начала ріпеть педаль сцепі при віжиме может кто в курсе шо с ней сделать зарание всем респект
zmey711
Добавлено: 29.06.11, 21:54 | Сообщение # 2
В клубе с 09.03.11
Авто: Fiat Doblo 2006
1,3 multijet
Место парковки: Житомир Украина
Я капнул маслом и все прошло.
Добавлено: 29.06.11, 21:56 | Сообщение # 3
Quote (zmey711)
Куда капнул?
Добавлено: 29.06.11, 21:59 | Сообщение # 4
Funtiks1111, какого рода скрип металлический или приглушенный? И где, отчетливо слышится в салоне или приглушенно в районе коробки?
zmey711
Добавлено: 29.06.11, 22:01 | Сообщение # 5
В клубе с 09.03.11
1,3 multijet
Куда капнул?
На ось педали, скрипит втулка.
Добавлено: 29.06.11, 22:13 | Сообщение # 6
Quote (zmey711)
Не всегда но бывает, но в основном скрипит вилка
вот изза износа этих втулок
Прикрепления: 6387937.png (119.9 Kb) · 1517787.png (61.9 Kb)
Funtiks1111
Добавлено: 29.06.11, 23:05 | Сообщение # 7
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
мужики скрип вроде идет в салоне
Funtiks1111
Добавлено: 01.07.11, 22:00 | Сообщение # 8
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
мужички всем приятного время провождения.анука братья италоводы признавайтесь кто уже снимал педальку сцепы.вобщем интрига у меня вот по какому поводу как я рание писал появился скрип dry полез я к педальке и надавил на фиксаторы пласмасовой дитальки так вот эта пласмаска взяла и упала на пол иболтается на штоке главного ципокаталогу номер диталькилиндра а теперь вопрос это норм или она разбита люди помогите не проходите мимо biggrin покаталогу номер детальки 46554494
Funtiks1111 - Пт, 01.07.11, 22:02
poganyi
Добавлено: 01.04.13, 22:05 | Сообщение # 9
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Сёдня заметил такую вот ерунду что педаль сцепления имеет люфт где то в 1 см.Снял защёлку,приподнял педаль а там шток с круглым окончанием входит в корпус педали.вот видимо обойма немного разбилась и по этому люфтит.
Попробую исправить подкладкой медной шайбочки,вот только зараза неудобно.
И при таком люфте получается педаль не отбрасывается на 1-1.5см назад тем самим не нажимая на лягушку датчика.
Вот хотелось бы знать люфт у всех характерен или это уже пора ковырять.. biggrin
Рафаэль
Добавлено: 21.04.13, 22:42 | Сообщение # 10
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2009
1,4/77 л.с.
Место парковки: Чернигов
Добло 2009
вчера перестала возвращаться назад педаль сцепления , после выжимки
в самом конце где то 4 см. только рукой можно назад вернуть
передачи включаются хорошо
может у кого были подобные проблемы??
Добавлено: 21.04.13, 23:01 | Сообщение # 11
[admin] Рафаэль, в следующий раз искать темы о педали сцепления вместо вас никто не будет. angry [/admin]
По идее там возвратная пружина должна быть
vitali
Добавлено: 21.04.13, 23:14 | Сообщение # 12
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Всем добрый вечер,у меня была проблемма в лопнувшей пружине в главном целиндре сцепления
Рафаэль
Добавлено: 07.05.13, 21:36 | Сообщение # 13
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
Дело оказалось не в пружине
а в самой педали!
там с главного цилиндра в педаль выходит поршенёк с Пластмасовым шариком на конце
вот он в самой педали и заедает.
Разобрал и собрал назад стало по лучше ( надо менять пластмасовую защёлку которая прижимает этот шарик к педали) походу на ней выработка
от этого в коцне выжима и приклинивает, без вреда для включения передач
Добавлено: 07.05.13, 22:44 | Сообщение # 14
[off]
а в самой педали!
А вот бы еще фото для наглядности прилагалось, для народа это было бы неоценимо wink [/off]
Рафаэль
Добавлено: 07.05.13, 22:58 | Сообщение # 15
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
1е- там фотоаппаратом не подлезть
2е-буду менять защёлку (если найду) обязательно сфотографирую
  • Страница 1 из 6
