  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Педаль сцепления. Вопросы и ответы (Fiat Doblo 2007 1,9 jtd)
Владимир_Донецк
Добавлено: 13.06.15, 12:59 | Сообщение # 46
В клубе с 27.02.15
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 год
Фиат Добло 1,4 бензин при пробеге 152 000 км лопается шток рабочего цилиндра сцепления. Интересует длина нового штока и его диаметр с тем чтобы выточить из металла и забыть? Помогите размерами кто может. Пыльник штока рабочего цилиндра сцепления. С чего подойдет?
PTHT
Добавлено: 03.07.15, 11:36 | Сообщение # 47
В клубе с 27.11.12
Авто: Fiat Doblo, 2007
Место парковки: Полтава
Стала болтатся педаль сцепления. Ездил около месяца, пока окончательно передачи стали не включатся. Прочитав форумы, решил что проблема в пружине главного ЦС. Так как был старый, розобрал его и поменял пружину. Стало все, ок. Только теперь сцепление берет по средине а не сразу. Пружина: длина 65мм, диаметр 15 мм, кол-во витков 12 шт. Толщину проволки не померял(.
Добавлено: 03.07.15, 19:21 | Сообщение # 48
интересно,а если старую немного растянуть будет работать?
Добавлено: 05.07.15, 09:05 | Сообщение # 49
если узнал выложи размеры
DUBROVIN1978
Добавлено: 09.10.15, 08:50 | Сообщение # 50
В клубе с 03.09.11
Авто: ФИАТ ДОБЛО 2010 гв
Место парковки: красик украина
подскажите что за жабка на педали сцепления?
vinyasania
Добавлено: 21.10.15, 00:14 | Сообщение # 51
В клубе с 20.10.15
1.9 Mj
Место парковки: Украина Луцк
Всем привет привело меня на етот сайт проблема сцепления...
Поменял месяц назад сцепу и тут на тебе вчера мажусь за руль падает педаль, открываю капот смотрю цилиндр выкрутило  снимаю цилиндр и замечаю на вилке свободный ход примерно в 2,5-3 см ставлю назад цилиндр сцепы нет... идет недовыжим  снял обратно взялся рукой за рычаг который идет от вилки он хлябаеться вверх вних и вправо влево... ( Решыл снимать коробку снял смотрю выжмной слител с вилки поменял пластмасовые втулки на вилке надел выжымной накинул коробку ЛЮФТ остался ВЛЕВО ВПРАВО примерно 2,5 - 3 см снял опять коробку подшыпник стоит на вилке лепестки на корзине не выгнуты. Вчём может бить ПРОБЛЕМА? Получаеться как выжмной недостаёт до корзины я так понимаю если есть люфт рычага влево-вправо 3 см.?
Добавлено: 21.10.15, 07:07 | Сообщение # 52
Получается что про саморегулирующееся сцепление не имеешь никакого представления.
Чего там на самом деле твориться отсюда не видно, но замена втулок через месяц ремонта сц.
и всякие трагические неполадки выглядят страновато.
Пружинка в рабочем толкает поршень и выбирает этот люфт.
Поршень становиться в исходную позицию и выжимной прижимается к лепесткам.
По мере износа сц. лапки на корзине подымаются, выжимной отодвигаеться и топит поршень глубже.
Но ход поршня всегда один и тот же.
Согласно объему жидкости закачиваемым главным цилиндром.
Рабочий цилиндр сделан длинным, что бы поршень в края не упирался.
При снятом пыльнике ход поршня можно даже поразглядывать
Насильное вталкивание поршня ни о чем не говорит.
Как только руки от него убираются пружинка в рабочем тут же выбирает этот люфт
пока выжимной в корзину не упреться.
vinyasania
Добавлено: 21.10.15, 08:43 | Сообщение # 53
В клубе с 20.10.15
1.9 Mj
[admin]9. Запрещается в технических темах предложения покупки/продажи, где что покупали (ссылки на торговые интернет-ресурсы), цены, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи, поиск и предложения мастеров и СТО. Для этого есть специальные подфорумы.[/admin]
Добавлено (21.10.15, 08:43)
Получается что про саморегулирующееся сцепление не имеешь никакого представления.Чего там на самом деле твориться отсюда не видно, но замена втулок через месяц ремонта сц.
Так нехватает штока на етот люфт( 2-3 см так как бы рычаг на вилке можно было бы перекинуть на етот люфт то было бы нормально, а так получается етот люфт идет как раз на выжми сцепления...
Прикрепления: 9667941.jpg (4.6 Kb)
tarik_kiev
Добавлено: 26.10.15, 20:42 | Сообщение # 54
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
Цитата tarik_kiev ()
Кто подскажет можна ли увеличить длину штока (подложит) рабочего цилиндра сцепления до рычага привода?На рис. между 4 и 5. Сцепление менял год назад (30т.км) , а что бы включить или выключить передачу педаль втапливаю в пол ( и то бывает нужно пару раз сцеплением поработать). С педалью и ее ходом все норм, главным и рабочим цилиндрами тоже, прокачали сцепление -результат остался то же(
Наконец то решил эту проблему просты способом) удлинением штока.  7,8 см шток в оригинале пластиковый, мастер  глянул какой у него ход и выточил 9см шток металлический. Думали если что потом его укоротить, но оказалось в самый раз. Теперь езжу и наслаждаюсь работой сцепления и коробки.
Прикрепления: 3376014.jpg (31.2 Kb) · 2007491.jpg (31.9 Kb)
Mi8onchic
Добавлено: 28.10.15, 18:06 | Сообщение # 55
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Место парковки: Краснодар
Пробег 63.000 км. ..та же участь, провалилась на 3 см педаль сцепления...видимо тоже придётся менять главный цилиндр или пружину подбирать
Mi8onchic
Добавлено: 30.10.15, 11:25 | Сообщение # 56
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Заменили гл.цилиндр сцепления, все о.к. цилиндр 3100 р .работа 500 р.по времени минут 40
Добавлено: 30.10.15, 21:41 | Сообщение # 57
Mi8onchic, цилиндр забрал? чето какой-то дорогой новый
Jex - Пт, 30.10.15, 21:42
Добавлено: 31.10.15, 09:15 | Сообщение # 58
цилиндр забрал?
да его необходимо забрать и восстановить
да там все дорогое, только так кажется
IceMaster
Добавлено: 31.10.15, 19:06 | Сообщение # 59
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Это средняя цена по российским меркам или если  это цена СТОшников, хотя я свой взял за 2650р.
Mi8onchic
Добавлено: 31.10.15, 19:26 | Сообщение # 60
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Старый забирать не стал, смысла не вижу восстанавливать. Не такие большие деньги. Надеюсь новый прослужить дольше...да, брал там же где и делали..может в магазине было бы дешевле. Зато удобно, приехал и через час уехал...не бегал ни искал..
  • Страница 4 из 6
