  • Страница 5 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Педаль сцепления. Вопросы и ответы (Fiat Doblo 2007 1,9 jtd)
sheridan
Добавлено: 09.11.15, 19:41 | Сообщение # 61
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Перечитал ваю тему но моего не нашел.
Камрады , подскажите такой вопросвопр - как подрегулировать педаль сцепления, что бы момент хватания был не под самым верхомверхом, посередине?
Сейчас получается так, что хватать потихоньку начинает когда я предварительно выжав до упору пондял ногу примерно на 2/3 хода педали вверх. Я добавляю и еще приотпускаю педаль, машина едет, и я спокойно бросаю педаль. И в этот момент маши а дергается , как будто я резко бросил педаль сцеплеия. Да я бросил, но уже под самым верхом, когда остался 1 или 2 см и машина уже нормально едет. На таврии я просто подкручивал тосик под капотом и выставлял как мне нужно. Есть ли подобная регулировка на добло?
З.ы. в той бамажкк что мне досталась с машиной про это не слова. А ехать платить бабки оф. сервисе будет обидно если пгутом окажется, что можно было это элементарно сделать...
Добавлено: 10.11.15, 01:08 | Сообщение # 62
ждать пока сработается))тут тросика нет,сцепа саморегулируемая.Но по моему тут можно высоту педали регулировать если мне не изменяет память. нужно в букваре глянуть
Добавлено: 22.06.16, 11:25 | Сообщение # 63
Начала педаль сцепления клацать  и именно в  движении когда остановился,  глушу двигатель  звук исчезает, не могу разобраться. Есть подозрения, что это направляющая  в педали главного цилиндра сцепления?
Добавлено: 22.06.16, 15:00 | Сообщение # 64
Из того что было с моим Фиатом.
Громко щелкал лопнувший кронштейн педалей.
Добавлено: 30.09.16, 22:09 | Сообщение # 65
Ничего не понял с выше описанного.
Сегодня появился люфт на 3-4 см. на педали сцепления. Но передачи включаются нормально!
Куда смотреть ума не приложу так как пробовал снять педаль но не получилось.
Добавлено: 01.10.16, 19:37 | Сообщение # 66
ded, чё сказать, ищи пружину))
saniken
Добавлено: 01.10.16, 21:58 | Сообщение # 67
В клубе с 04.11.15
Авто: fiat doblo 2010
223
Место парковки: Киев Украина
Привет всем. есть рядом ветка с похожими симптомами. сам недавно стокнулся с поломкой пружины. заменил. снять самому, разобрать, помыть-почистить, собрать , проверить, поставить, прокачать заняло спокойно день . Прокачивал обычным способом. будете сами делать - запаситесь винтовыми хомутами 2 шт диам макс 15 мм. Всем удачи.
Добавлено: 01.10.16, 22:19 | Сообщение # 68
улыбнуло! обычным не прокачивается biggrin
Добавлено: 02.10.16, 18:13 | Сообщение # 69
А реально поменять пружину не розбирая всего? Жидкость выбежит?
Добавлено: 02.10.16, 22:46 | Сообщение # 70
ded,  к бабке иди, вылечит,порчу снимет)))). там только главный снять, пол машины разбирать не надо
saniken
Добавлено: 03.10.16, 07:34 | Сообщение # 71
В клубе с 04.11.15
223
Снять цилиндр много разобрать не надо - снимается батарея, платформа от нее и в принципе цилиндр видно. я сразу отщелкнул трубку соединяющюю рабочий и главный цилиндр. с бачка жидкость вытянул шприцом. потом отщипнул металлический хомут с бачка, его сразу поменял на винтовой. сам цилиндр держится 2 болтиками под головку на 10. можно увидеть с помощью зеркальца или нащупать пальцами. потом из салона отщелкиваем от педали белую держачку штока . жидкость выльется . я когда все вытащил и разобрал то из цил. вытекла жижа ЧОРНОГО цвета. еще долго мыл от этой гадости трубки и цилиндр. почему так, не знаю, тормозуху менял 2 года назад и из сцепы тоже. сборка обратно разборки. да, немного неудобно, да поставить белый фиксатор на место еще та камасутра. Прокачивал систему по обычному "дедовскому" способу. по другому не получалось, может не то делал. хотя тему прокачки изучил. В общем удачи. как говорится - глаза страшат а руки делают.
Добавлено: 03.10.16, 13:58 | Сообщение # 72
Уже и так бабка яйцами откачивала. Больше не хочу!!!))))))
saniken
Вот теперь понял. Буду пробовать, а там если что то отпишусь!!!
Добавлено: 08.10.16, 18:44 | Сообщение # 73
Сегодня был у мастера но он был занят и записано на неделю вперёд.
Он быстро глянул и сказал что пружина целая, а просто нужно подложить шайбу но при этом снять педаль сцепления!
Говорит что узнай как её снять и он поможет мне поставить шайбу - так как нет времени на моё автомобиль.
Правда это или нет задам вопрос Вам!?
Видео моей пидали прилагаю!
Добавлено: 09.10.16, 08:21 | Сообщение # 74
Лихо!
А стоит ли обращать внимание на мнение человека который не знает как?
Осталось что бы в поликлинике медсестра спрашивала у пациента как уколы делать.  happy
То есть неиспраность проявилась резко и значит там поломка, которую лечить надо конкретно,
а не шайбочки пихать.
У этого "мастера" наверняка девиз.
Любое авто,  Я, превращаю в Жигуля.  biggrin
saniken
Добавлено: 09.10.16, 13:43 | Сообщение # 75
В клубе с 04.11.15
223
Ну привет. судя по видео люфт не 3 см .  решать тебе чинится или ездить дальше. пойди к другому мастеру.  не помню как у меня начиналось, то через 3 дня стал на ремогт. не знаю куда шайбочку , педаль сцепления дерржится осью , на оси фиксаторы.
  • Страница 5 из 6
