  • Страница 2 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Педаль сцепления. Вопросы и ответы (Fiat Doblo 2007 1,9 jtd)
poganyi
Добавлено: 07.05.13, 23:39 | Сообщение # 16
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Тоже буду снимать и кулибничать так как в этом месте люфт,а засчёлка тут не причём там куда шарик входит обойма изнашивается нужно медную шайбу вклеить или что то на подобии.Буду снимать обязательно фото кину.Кстати может уже кто снимал дайте совет что да как?
Рафаэль
Добавлено: 08.05.13, 00:01 | Сообщение # 17
В клубе с 26.02.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2009
1,4/77 л.с.
Место парковки: Чернигов
http://s52.radikal.ru/i135/1305/7b/130f1787e64a.jpg
защёлка под номером 9 идёт
а вот запчасти под номером 22 у меня не оказалось
vas55
Добавлено: 08.05.13, 01:07 | Сообщение # 18
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
У меня вчера упала педаль сцепления. Снял рабочий цилиндр, оказалось- сломался пластмассовый шток, который выходит с рабочего цилиндра и нажимает на рычаг в коробке передач. Подскажите, может у кого-то было такое и что ставили взамен, может от чего-то подходит. Я взял пруток метал. диам.8 мм, головку от сломанного которая имеет диам. 12 мм высверлил в ней углубление по диаметру прутка с другой стороны сделал овал и получился шток (общая длина 78 мм). Но это все временно, а вот что поставить на постоянно, может выточить шток из бронзы, чтобы не задирал металл на рычаге. Подскажите у кого было такое...
poganyi
Добавлено: 08.05.13, 14:44 | Сообщение # 19
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Так может она у вас в педали осталась.Мне кажется что вот этой втулочке и меня и вас пришол кирдык.Кстати в нашем ереге я такой детали не нашол.
Рафаэль
Добавлено: 08.05.13, 22:44 | Сообщение # 20
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
В педали её не было 100%
после вчерашней разборки и сборки обратно
педаль стала работать хорошо , с небольшой еле ощутимой задержкой ( притиркой) в конце
+ там всё было смазано белой смазкой для уменьшения трения! надо будет заново промазать
вчера два часа провозился с защёлкой под номером 9 , снять её легко а на место поставить (защёлкнуть) нереально
и в этой суете вся смазка осталась на руках:(
Funtiks1111
Добавлено: 08.05.13, 23:40 | Сообщение # 21
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
а защелочка там хитрая 1-ностороньняя.я сам час провозился пока не дошло.в одном положении пихаеш не достает опускаем вниз проварачиваем на180 градусов одеваеш и спервой попытки клац и на месте.
Лёлик
Добавлено: 09.05.13, 21:57 | Сообщение # 22
В клубе с 27.08.12
Авто: FIAT Doblo Panorama 2006
Место парковки: Винница
у всем привет . такая тоже вот проблем ка - стал большой свободный ход педальки и не отходит . да ещё и стали передачи туго включаца не дажимает
Рафаэль
Добавлено: 23.05.13, 21:04 | Сообщение # 23
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
Был в официальном сервисе Фиат
по поводу Сцепления ( педаль провалилась)
Приговор один лопнула пружина в главном цилиндре
подобрать подобную чтоб хорошо функционировала . им так и не удалось!!!!!!
Оставил машину ,будут менять главный цилиндр ( 450грн аналог какой то) работа 80 грн ,диагностика сцепления стоила 50грн
Заберу старый цилиндр ,разберу и посмотрю какая там всё таки была пружина
[p.s.]Многие мастера мне сказали что замена пружины это Онанизм полный ! мол меняй весь цилиндр
завтра заберу посмотрю что да как
bogdan68
Добавлено: 23.05.13, 22:54 | Сообщение # 24
Ну выше писали что подходит с 01-07 ваз,некоторые и с секатора ставят и ездят.Ну понятно,мастерам проще заменить главный чем его еще разбирать и думать головой.
bogdan68 - Чт, 23.05.13, 22:56
Рафаэль
Добавлено: 24.05.13, 01:31 | Сообщение # 25
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
Пока сам не разберусь- ни чего утверждать не буду!!!!
просто сказали что не работает должным образом и всё :))))
Но нет предела нашей смекалке и сообразительности
Рафаэль
Добавлено: 24.05.13, 01:36 | Сообщение # 26
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
Официалы сказали Это БОЛЕЗНЬ добло ,слабое место
у меня на 45000 км лопнуло первая тфу тф тфу :))) поломка по сути ,за всё время!
в принципе терпимо ( я про замену) авось и пружину подберу
будет на замену Главный цилиндр
poganyi
Добавлено: 25.05.13, 09:54 | Сообщение # 27
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Извините фото не будет так как фотык забрали.
А вот решение проблемы я нашел.Разобрав педаль сцепления я удостоверился в своей гипотезе.Та втулка которая стоит внутри педали оказалась с выработкой.Слава богу она съёмная я её просто снял и поставил 180 гр по оси.Потом особое внимание уделил пружине которая стоит за педалью,она била вся в пыли и почти без смазки я почистил её смазал вазелином + ко в сему я добавил под неё шайбочку 2мм.При сборке педали обратно все узлы трения были смазаны вазелином.Собрав,проверив всё работает как по маслу,педаль отбрасывается обратно полностью.Даже сцепление стало работать лучше так как раньше из за выработки педать не дожымалась примерно 1_1,5 см.
Рафаэль
Добавлено: 25.05.13, 20:45 | Сообщение # 28
В клубе с 26.02.12
1,4/77 л.с.
Поменял главный цилиндр сцепления
не нарадуюсь!!!
даже задняя передача без треска и выжидания 2 секунд, включается:)
Старый в руках повертел и отложил до лучших времён ( пружине гаплык)
вроде 400грн и большие деньги но : они ни что по сравнению
с полноценно работающим сцеплением
замечу Это первая поломка за 47 000 км пробега
+ ещё втулка заднего стабилизатора накрылась поеду менять
Кстати официалы приятно удивили своими ценами на ремонт ( + 10% скидка)
abfn
Добавлено: 02.07.13, 21:53 | Сообщение # 29
В клубе с 09.06.13
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 JTD
Место парковки: Украина, Полтава
Разбирал главный и рабочий цилиндры - все в норме,а педаль нужно давить в пол. Люфт такой-же.Думаю воздух полностью из системы не прокачивается.Шайба под педалью держатся не будет -там сфера.Я решил эту проблему удлинением штока цилиндра рабочего на 2 мм (тут меньше работы) или главного.Теперь педаль не вдавливаю.
sergomanoff
Добавлено: 23.07.13, 15:00 | Сообщение # 30
В клубе с 24.11.11
Авто: doblo 2007
1.3/75 л.с
Место парковки: kramatorsk
Пропал выжим? Меняем манжеты главного! При разборке обломаных штоков, лопнувших пружин не обнаружено. Деформация нажимной манжеты и ее разрыв видно на фото http://i078.radikal.ru/1307/eb/b23ba2c1241e.jpg
  • Страница 2 из 6
