Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » :Проблема: уровень антифриза падает (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 26.02.13, 07:39 | Сообщение # 121
Цитата (Mi8onchic)
Так , что помпа еще где то может течь?
У меня по штоку крыльчатки на 18 тысяче потекла. Заводской брак. Но это единичный случай. Основное место это вход патрубка в помпу.
Mi8onchic
Добавлено: 26.02.13, 09:41 | Сообщение # 122
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Место парковки: Краснодар
У меня как раз тоже 18000км... В таком случае капает так же на маслянный фильтр? Хотя если по штоку то наверно будет постоянно капать, а у меня только после ночной стоянки.
Mi8onchic
Добавлено: 26.02.13, 09:56 | Сообщение # 123
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
И капает у меня на фильтр не на сам корпус , а туда где резинка, где фильтр прикручен к блоку.
Mi8onchic
Добавлено: 06.03.13, 22:00 | Сообщение # 124
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Кто подскажет где стравливать воздух из системы охлаждения? Нашел только в одном месте на радиаторе справа.
Добавлено: 06.03.13, 22:18 | Сообщение # 125
учимся пользоваться поисковиком на форуме вот замена
Mi8onchic
Добавлено: 07.03.13, 12:18 | Сообщение # 126
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Ну вот и я поменял уплотнитель патрубка помпы, теперь надеюсь будет все хорошо. При замене снимали только ГУР .
valikavt
Добавлено: 12.04.13, 12:00 | Сообщение # 127
В клубе с 11.04.13
Место парковки: Житомир
Всем привет.У меня на добло 1.6 метан 2005 года уходила жидкость в выхлопную трубу . При вскрытии оказалось что прогорела прокладка под голокой блока возле первого цилиндра. После замены прокладки проблема не пропала.
zelenuj
Добавлено: 12.08.13, 20:41 | Сообщение # 128
В клубе с 01.02.12
Добрый день пользователям форума! Иногда читаю форум, но еще никогда не писал. Вот это мое первое сообщения с такой проблемой: течет антифриз (тосол). Знаю где, но не знаю как лечить - не знаю как называется эта деталь.
Возможно вы подскажете мне посмотрев это короткое видео
жми
Alex - Пн, 12.08.13, 21:37
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 12.08.13, 21:26 | Сообщение # 129
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Это патрубок идущий или "к" или "от" печки, что это за железяка на патрубке непонятно, можно либо ее вырезать, вставить трубку и зажать хомутами, либо заменить патрубок целиком.
poganyi
Добавлено: 12.08.13, 22:14 | Сообщение # 130
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
У меня такой же патрубок и вот это место чем то залито,наверное тоже протекло до меня,завтра кину фото.
zelenuj
Добавлено: 12.08.13, 22:31 | Сообщение # 131
В клубе с 01.02.12
Спасибо что откликнулись. poganyi буду очень рад если выложите оригинальные фото этого патрубка.
Только что сделал следующее.
Оказывается там стоит какая-то твердая пластмассовая заглушка. Пока что закрутил в эту заглушку саморез для метала - антифриз перестал течь. Но это не выход, нужно сделать нормально, либо заменить деталь.
poganyi
Добавлено: 17.08.13, 22:12 | Сообщение # 132
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Вот фото пока не чёткое :Позже чётче сделаю:
Там у меня тоже чем то заткнуто.
poganyi
Добавлено: 17.08.13, 22:16 | Сообщение # 133
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Если не течёт катайся и все дела я уже так 40 тыс.разменял и до меня 100% так не одну проехали.
serginio
Добавлено: 22.09.13, 00:12 | Сообщение # 134
В клубе с 01.09.13
Авто: Doblo
Место парковки: Захід
Хто підкаже, 1.9 мотор турбований, теж має такі самі слабинки(тече тосол), бо замітив що доливши до рівня МАХ за тиждень рівень впав на МІН, нижче не падає поки. Вроді все сухо.
[admin]Для тех кто не понимает. Тема о проблеме на Добло. По другим моделям ищите поиском. Все посты не касающиеся темы течи тосола на Добло будут удаляться.[/admin]
Mi8onchic
Добавлено: 31.01.14, 14:52 | Сообщение # 135
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Ну вот опять пришла зима,морозы и снова у Добло началась течка. Опять в том же месте на входе патрубка в помпу. А ведь прошлой зимой уже менял то самое резиновое кольцо. И что делать? Как бороться? Пробег всего 31000. Может герметик залить?
