  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » :Проблема: уровень антифриза падает (Fiat Doblo 1,4)
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.01.10, 19:08 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Проблема вот в чем -- недели полторы назад случайно заметил,что в расширительном бачке системы охлаждения уровень упал где-то на сантиметр-полтора.Долил до уровня.Погода на улице была приемлемая(т.е. около нуля)и решил я поковыряться,поискать куда же "провалился" антифриз.Короче,снял корпус воздушного фильтра,верхнюю крышку ремня ГРМ пришлось тоже вытащить чтоб убедиться,что на ГРМ нет частиц ОЖ.Ничего не надыбал,НО...Оказалось,что весь насос ГУРа снизу в антифризе...Когда малость откатил машину назад оказалось,что под ней лужица стопудово ОЖ(она у нас какого-то рыжего цвета)Итак,какие версии будут,откуда антифриз на ГУРе,что у меня на Доблике "накрылось"?
Добавлено: 01.01.10, 19:46 | Сообщение # 2
Там у нас два больных места, вход трубки в помпу (часто случается резиновый уплотнитель течет).
Ну и как показала практика прошлого года, не качественная турецкая помпа у которой потёки идут по штоку.
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.01.10, 19:56 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Borman)
Саня,ты имеешь в виду сальник помпы?
Добавлено: 01.01.10, 20:12 | Сообщение # 4
Ну да! Это та хрень шо у меня была в прошлом году. Но если там течет то на ГУР по моему попадает sad
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.01.10, 20:20 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Borman)
Ты имеешь в виду в позапрошлом уже году?,,,
sholfei
Добавлено: 01.01.10, 21:36 | Сообщение # 6
помпа кожухами ГРМ закрыта в в том районе-если прорвало,на них хорошо видно будет,так что маловероятно(но не исключено).А из-за плохого резино-металлического кольца-да,вполне возможно,но тоже Гур далековато от него находится!
Посмотрите хорошенько шланг на расширительный бачёк,который от трубки помпы идёт
sholfei - Сб, 02.01.10, 02:54
sholfei
Добавлено: 01.01.10, 22:01 | Сообщение # 7
Ну или герметик пропускает в месте соединения блока с помпой и брызгает как раз на ГУР(там как-раз кожухи ГРМ уже не закрывают)
sholfei
Добавлено: 01.01.10, 22:24 | Сообщение # 8
Это нам турки движёк,п.доры,толи не с той крыльчаткой помпу поставили,толи в движке внутри что было-короче,когда авто сошёл с конвеера и его завели,как затрещит!! cry
Движёк скинули,стали разбирать,добрались до помпы-а у неё крыльчатка разлетелась нахрен surprised
Прикрепления: 6589074.jpg (115.5 Kb)
БАТЯНЯ
Добавлено: 02.01.10, 11:04 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Спасибо, sholfei, как малость потеплеет -- полезу под свой Доблик смотреть.Сейчас что-то желания нет никакого -- на улице температурка -22...Как разберусь -- отпишу.
Добавлено: 03.01.10, 16:57 | Сообщение # 10
БАТЯНЯ, за тосолом следи , скоро весна , по такому морозу сильно не отремонтируешь ...
БАТЯНЯ
Добавлено: 03.01.10, 18:46 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
agea, ,ты имеешь в виду антифриз?...
sholfei
Добавлено: 04.01.10, 00:43 | Сообщение # 12
БАТЯНЯ, если из под герметика течь,не спешите всё сразу снимать-менять,попробуйте для начала подтянуть болты крепления помпы к блоку,авось поможет bye Если конечно причина в этом wacko
БАТЯНЯ
Добавлено: 04.01.10, 06:26 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Само собой,поначалу попробую обойтись "малой кровью" smile
Сашок
Добавлено: 04.01.10, 19:28 | Сообщение # 14
В клубе с 04.01.10
Авто: Fiat Doblo Combi 1.4i
Место парковки: Днепропетровская обл.
Така я же беда! (уже 2 год)Как только температура ниже +5, как буд-то, кто-то тосол ночью выпивает из бачка.
Нашел течь из-под патрубка на радиаторе, заменил хомут, всеравно "уходит", был на ТО попросил ребят посмотреть, сказали с помпы чуть-чуть видно, потом нашел еще на одном патрубке течь, я так понял где термостат.
Уже задолбался доливать постоянно. А летом все нормально, все на месте.
Добавлено: 04.01.10, 21:45 | Сообщение # 15
Quote (БАТЯНЯ)
Ну да , по морозу лазить может и не стоит , если слишком большой утечки нет .
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
