:Проблема: уровень антифриза падает
Добавлено: 14.02.12, 17:17 | Сообщение # 91
У меня за полтора года потек нижний патрубок на радиаторе. Устранили проблему установкой нового хомута. wink
Добавлено: 18.02.12, 18:50 | Сообщение # 92
Quote (Alex)
Первые две зимы у всех все нормально...потом начинаются чудеса biggrin
Добавлено: 18.02.12, 19:55 | Сообщение # 93
Знаешь второй Доблик чуть старше моего так у него даже признаков нет, на то что тосол буит убегать из ситемы biggrin
zbir
Добавлено: 18.02.12, 21:37 | Сообщение # 94
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Багато охолоджуючих рідин містять люмінісцентні складники. Якщо нема, додати. Далі використовуючи щось з широкої гами ультрафіолетових освітлювачів шукаєм і бачим навіть сухі сліди просочування рідини. Зрозуміло, оглядати в темному приміщенні.
Добавлено: 28.03.12, 09:32 | Сообщение # 95
И так, резюме от себя.
В прошлом годе, в феврале где то был залит, в систему полимерный герметик от Ликви Моли, а до этого манжет патрубка помпы был посажен на герметик.
Не капало даже с нижнего патрубка радиатора. Зима прошла без приключений с системой охлаждения. Ть-ху три раза....
serg1075
Добавлено: 15.08.12, 12:11 | Сообщение # 96
В клубе с 03.04.12
Авто: FIAT Doblo 2011
1,4i 77л.с
Место парковки: Киев обл.
Добрый день при уборке авто обнаружил под печкой мокрый ковролин и на патрубках печки антифриз обратился по гарантии в Италмоторс Украина г. Киев, Салютная, 2 (пробег 2тищ. км) после проверки всей системы под давлением все сухо, но я настоял на своем сделали разборку - вердикт потекла печка. Ожидаю печку проходит месяц , второй не выдержал поехал пообщался через 5дней заменили печку . Качеством работ в Италмоторс не удовлетворен : печку поставили как попало там есть углубление под трубки печки- трубки висят в воздухе, защитную крышку даже не прикрутили, под капотом шланги не закрепили хомутами так и оставили. Залили уровень антифриза по средине, поездил и посмотрел через две недели уровень упал до миним. Пригласил друга он раньше работал на СТО просмотрел он все сухо. Перечитал форум и думаю может сделать как умные люди: залить герметик О.Ж. и не парится.
Добавлено: 15.08.12, 13:02 | Сообщение # 97
Quote (serg1075)
Попробуй, по крайней мере хуже не будет, только заливай тот что я выше писал, полимерный.
area51y
Добавлено: 04.12.12, 12:57 | Сообщение # 98
В клубе с 03.12.12
Авто: Fiat, Doblo, 2007
1910, 1.9 JTD
Место парковки: Запорожье, Украина
Извиняюсь за туповатый вопрос: лить герметик в бачок или напрямую в радиатор?
Добавлено: 04.12.12, 13:10 | Сообщение # 99
Quote (area51y)
В бачок, по системе прогонит, и все дырки не нужные законопатит
Добавлено: 04.12.12, 13:47 | Сообщение # 100
Quote (area51y)
а мне вот интересно установили причину? откуда гонит антифриз? лично у меня подкапывало с нижего патрубка радиатора я поменял хомут и забыл про эту причину biggrin
area51y
Добавлено: 07.12.12, 14:20 | Сообщение # 101
В клубе с 03.12.12
1910, 1.9 JTD
Quote (Alex)
Похоже, аналогичная ситуация, подкапывает с нижнего патрубка справа или всетаки из-под пластика радиатора. Подтягивали хомут - капли всеравно собираются, завтра на сто еще раз глянем. Но, на всякий случай, присматриваюсь к герметику.
Добавлено (07.12.12, 12:20)
Вообщем потвердились мои опасения: капает не с патрубка, а с радиатора. Залил герметик ликвимоли - буду наблюдать.
В бачке в антифризе плавают маленькие белые частички герметика на поверхности - это нормально?
Добавлено: 07.12.12, 14:23 | Сообщение # 102
area51y, если частички блестящие имеющие форму квадратиков то нормально, это как раз полимер который конопатит "дырки"
area51y
Добавлено: 07.12.12, 14:33 | Сообщение # 103
В клубе с 03.12.12
1910, 1.9 JTD
Quote (Александр_Алёшин)
Вы меня заинтриговали - пойду форму смотреть surprised
Добавлено: 07.12.12, 14:39 | Сообщение # 104
Quote (area51y)
Возможно и круглые быть, я видел и то и то, но мне попались квадратные. Но это без разницы, главное что герметик не должен содержать металла.
area51y
Добавлено: 17.12.12, 12:27 | Сообщение # 105
В клубе с 03.12.12
1910, 1.9 JTD
Посмотрел: скорей всего то антифриз такой (как будто плюнули на поверхность), как-будто частички пенки. Утром больше было, поездил - сейчас практически нет.
Добавлено (17.12.12, 10:27)
Залил полимерный ликви моли герметик, прошло 10 дней - уровень антифриза на месте, течи нет smile
