Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » :Проблема: уровень антифриза падает (Fiat Doblo 1,4)
Добавлено: 17.12.12, 12:44 | Сообщение # 106
Quote (area51y)
Залил полимерный ликви моли герметик, прошло 10 дней - уровень антифриза на месте, течи нет
Вот отъездишь зиму тогда скажешь, я всю прошлую зиму Бога молил что бы помогло wink
koba
Добавлено: 08.02.13, 23:52 | Сообщение # 107
В клубе с 08.02.13
Авто: fiat doblo 2012
Место парковки: Украина, Северодонецк
ВСЯ ПРИЧИНА ЭТИХ ТЕЧЕЙ - ЭТО НАКЛЕЙКА НА КРЫШКЕ БАЧКА. ЕЕ НУЖНО СНЯТЬ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!!
У меня пробег 11000 всего. Это первая зима.. как только заметил понижение уровня антифриза, сразу полез на форумы.. После прочитанного и обследования пациента, пришли к выводу, что неправильно работают клапана расширительного бачка. ПРИЧИНА-под наклейкой (где написано 1,4 bar)находится отверстие, с помощью которого срабатывает второй клапан при понижении давления в системе при минусовой температуре. Если этот клапан не работает, то вакуум стягиват с патрубков все шланги и появляется течь. Поэтому: в первую очередь - удаляем наклейку(освоождаем отверстие), во- вторых устраняем последствия (течи на шлангах и т.д.) Возможно ее специально твари ставят чтобы потом бабос качать..
После того как я ее удалил-уровень сразу же стабилизировался. Удачи!!!!!!!
katerpillar
Добавлено: 11.02.13, 16:27 | Сообщение # 108
В клубе с 18.03.11
Авто: Fiat
1242
Место парковки: Минск,РБ
У меня на Палио нет отверстия в крышке и в новой купленной крышке нет... А течи есть как у всех...
Добавлено (11.02.13, 14:27)
Вернее под крышкой есть каналы-выборки наружу и отверстие не нужно
doomik
Добавлено: 12.02.13, 16:02 | Сообщение # 109
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
специально у себя расковырял наклейку - нет никакого отверстия. НЕТУ! а антифриза ушло грамм 200-300
Добавлено: 13.02.13, 00:15 | Сообщение # 110
пля я ради интереса тоже рассковырял только слегка иголкой тоже нет biggrin biggrin biggrin наверное глюки у парня dry
рукой пробовал нижний патрубок, сопливит?
doomik
Добавлено: 13.02.13, 11:51 | Сообщение # 111
В клубе с 10.07.12
где его искать ?
Добавлено: 13.02.13, 12:40 | Сообщение # 112
Цитата (doomik)
где его искать ?
Открываешь капот, с правой стороны внизу к радиатору подходит толстый резиновый шланг. Лучше это место смотреть или на яме или на подъемнике, сняв соответственно пыльник (защиту)
Добавлено: 13.02.13, 16:35 | Сообщение # 113
Вот для наглядности. Заводской хомут не подтягивается его необходимо отщелкнуть на замке. С первой попытке я его не снял,вышел из положения поставил дополнительный а вот при замене ОЖ снял. Смотри на холодную может с первого раза не показать. Немоного течь даст и останавливается признаков подтекания нет. Начинается перепад температуры и ..
oktaff
Добавлено: 18.02.13, 00:14 | Сообщение # 114
В клубе с 05.08.12
у меня течь была через клапан для спуска воздуха при смене ОЖ. Он просто напросто слегка открутился.
Mi8onchic
Добавлено: 25.02.13, 16:46 | Сообщение # 115
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Место парковки: Краснодар
Ну вот и меня постигла та же беда, лужа после ночной стоянки под машиной под помпой. Почитал выше написанное и заказал уплотнитель патрубка помпы, вроде у всех там течет. Заказал по номеру указанному в 81 сообщение, надеюсь не ошибся. Кто подскажет ведь он подойдет для двигателя 1/4бензин 8 клапанный, 2012года выпуска.
Добавлено: 25.02.13, 17:54 | Сообщение # 116
А 8-ми клапанный 1,4 один для Добло (350А1000), это в новом кузове 1,4 16-ти ставят
Mi8onchic
Добавлено: 25.02.13, 20:47 | Сообщение # 117
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Сложно менять? Нужен какой нибудь хитрый инструмент? За замену берут 1000р. Сама резинка 920р.
Добавлено: 25.02.13, 21:15 | Сообщение # 118
Mi8onchic, а тему с начала почитать слабо, там все расписано biggrin
Пост №32 http://club-fiat.org.ua/forum/38-306-5362-16-1264683006
Levin_Viktor
Добавлено: 25.02.13, 21:26 | Сообщение # 119
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
У меня подтекало по помпе,устранил заменой помпы,смотрел под наклейкой на расширительном,у меня отверстия там нет...
Mi8onchic
Добавлено: 26.02.13, 07:27 | Сообщение # 120
В клубе с 16.02.12
Авто: Фиат добло
1.4 бензин
Так , что помпа еще где то может течь? Я думал только где патрубок входит? А то может рано резинку заказал.
