Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » :Проблема: уровень антифриза падает (Fiat Doblo 1,4)
БАТЯНЯ
Добавлено: 05.01.10, 20:26 | Сообщение # 16
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Пока не собираюсь,а там видно будет.Действительно,что-то на морозе не особо охота гайки крутить... biggrin
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 09:26 | Сообщение # 17
Народ, а у меня тоже самое вылезло! Упал уровень антифриза. Под машиной лужица, на защите со стороны ремней и помпы мокрое пятно! Заехал в магазин, долил. А по такой погоде чето лезть туда не особо хочется. Но если антифриз будет выходить с той же скоростью, сколько ж его надо до весны? Наверное придется лезть под машину...
Добавлено: 27.01.10, 09:49 | Сообщение # 18
Аналогично, только со стороны водителя, думаю там где крепление патрубка к радиатору, там же пластиковый патрубок, видать с резиновыми шлангами не дружит dntknw
Добавлено: 27.01.10, 09:52 | Сообщение # 19
Похоже эта болячка у всех Добло и Сиен, подкапотное то практически одинаковое, сиеноводы и албейщики тоже страдают такой "болячкой".
Нада шото решать!!!
Добавлено: 27.01.10, 15:07 | Сообщение # 20
Японский бог мля, пришел на склад а там слева уже лужа тосола diablo
Завтра записалсо на прием к дохтору cray
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 17:21 | Сообщение # 21
Утром под машиной лужица. Долил антифриз, выехал. После поездки заехал на яму. Прикол - снял защиту, двиг СУХОЙ, на защите пятно! Нет ни одного явного потека! НИГДЕ! Пипец - загадка. Затем после долгих поисков обнаружил на масляном фильтре, пару засохших капель синего цвета, теоретически антифриза (он у меня синий). Над фильтром как раз и находится соединение патрубка с помпой, но там вокруг СУХО! Внимание - вопрос знатокам: если машина ночью остывает до -10 и в месте соединения патрубка и помпы из-за увеличения зазора или прохудившейся резинки происходит течь, то возможно ли что бы при прогреве двигателя до рабочей температуры все следы антифриза пропадали?
Оставил машину охлаждаться без защиты, постелил бумагу. Часиков через пять пойду дальше голову ломать, может проявится?
Добавлено: 27.01.10, 17:42 | Сообщение # 22
Quote (Jekka)
Вот похоже у меня там и "прорвало"!!! cray
Завтра постараюсь все сфотать для отчетности!!!
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 17:44 | Сообщение # 23
И все же вопрос знатокам - если на холодную течет, то возможно ли полное высыхание - без следов на гарячем движке
БАТЯНЯ
Добавлено: 27.01.10, 17:45 | Сообщение # 24
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Все возможно,ведь материали разные,коеффициент расширения тоже,а хомуты -- туфта.
Добавлено: 27.01.10, 17:47 | Сообщение # 25
Jekka, возможно! Если помнишь, на старом форуме у меня была проблема, течь антифриза по штоку помпы, я там выкладывал фоты. Так вот, рядом ни следа только возле штока кристалики. Ща попробую найти эти фотки.
Добавлено: 27.01.10, 18:05 | Сообщение # 26
Вот нашел пару фоток
Прикрепления: 0276524.jpeg (32.1 Kb) · 9649587.jpg (25.4 Kb)
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 21:55 | Сообщение # 27
Ну что могу сказать. Залез под машину - лужица антифриза и капли по масляному фильтру. Фотку попробую скинуть. Течь именно в месте входа патрубка в помпу и при остывании двигателя до отрицательной температуры. Открутил правый кронштейн патрубка и попробовал покрутить его туда сюда и вокруг своей оси, чем вызвал увеличение течи. Тогда приложив небольшое усилие попробовал ввернуть патрубок глубже (не забывая о Г-образном отводе на расширительный бачок возле левого кронштейна). Патрубок вошел вглубь примерно на пару мм - он бы вошел еще глубже, но побоялся его изнасиловать. В общем собрал обратно, машина завтра нужна. Такое впечатление что кольцо при минусовой температуре дубеет.
В общем идеи такие:
1. ТЭН под движок или топить гараж до весны - бред
2. Попытаться залить герметик радиатора? Знать бы что это устранит проблему хотя бы до весны...
3. Самое вероятное - слить антифриз, снять тепловую защиту коллектора, снять масляный фильтр, ГУР вместе с ремнем и кронштейном, не снимая коллектор вытянуть патрубок и либо заменить резиновое кольцо, либо посадить его на герметик. Может немного подогнуть кронштейны чтоб патрубок садился глубже?
Что скажете, уважаемые, какие идеи?
Добавлено: 27.01.10, 22:05 | Сообщение # 28
Jekka, завтра расскажу что делали и постараюсь сфотать phil_42
sholfei
Добавлено: 27.01.10, 22:07 | Сообщение # 29
Поможет только замена резино-металлического уплотнительного кольца.Герметиком люди уже пробовали,не надолго спасает,потом опять течь.
А вот при установке нового кольца лучше промазать его герметиком,чтоб надолго и надёжней будет
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 22:23 | Сообщение # 30
sholfei, А там не обычное резиновое кольцо? Там что то специфическое? Завтра заеду в магазин гляну
Borman, заранее спасибо, жду
а герметик радиатора как временная мера до весны не поможет? или по морозу ничего не поможет... походу резина турецкая не выдержала и -15. А как же на севере? Та же байда?
