Фильтр по:
Двигатель и его системы | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Масло во впускном коллекторе
Fiat Doblo 1.9 d 2001
0 |
3041 |
Moorik |
25.02.18, 01:58
Сообщение от: Moorik
момент затяжки шатунных болтов fiat doblo 2008г, 1.4бензин
Fiat doblo 2008г, 1.4бензин, 350000
1 |
3676 |
boristjmj |
31.01.18, 00:13
Сообщение от: Rus32ab
Разница между 1,9JTD и 1,9 multijet
[ 1 2 3 ]
39 |
39112 |
serega19011985 |
24.12.17, 23:39
Сообщение от: axel1belka
Doblo 1,9 JTD на холодную в мороз не заводится ...
[ 1 2 3 4 ]
54 |
24107 |
Rikko |
18.12.17, 18:00
Сообщение от: byoko
Нижняя подушка двигателя
[ 1 2 3 4 ]
восстановление полиуретаном
45 |
19989 |
tarik_kiev |
13.12.17, 09:06
Сообщение от: Alex
Интервал замены топливного фильтра c двигателями Multijet
[ 1 2 3 4 ]
Doblo Multijet
49 |
36395 |
oktaff |
25.11.17, 21:19
Сообщение от: sulzer
Течь масла из под турбины и интеркулера.Синий дым.
ФИАТ ДОБЛО 1.9 Мультиджет, 120л.с., 2006, 202т.км.(одометр)
3 |
3916 |
xtreme2016 |
20.11.17, 15:59
Сообщение от: Крома
Глохнет двигатель, прошу помощи в диагностике.
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 1.9 JTD спонтанно глохнет двигатель.
21 |
8029 |
StPatrik |
18.10.17, 16:06
Сообщение от: StPatrik
Размеры выпускного коллектора добло 1.4 бензин
Выпускной коллектор DOBLO 1.4 бензин
4 |
2761 |
Amigo |
17.10.17, 19:50
Сообщение от: Amigo
Кажется накрылась подушка
13 |
3757 |
Бордовый |
05.10.17, 18:46
Сообщение от: Alex
ГРМ на 1,3 Multijet
[ 1 2 3 … 6 7 8 ]
114 |
107473 |
Игорь1975 |
26.09.17, 15:48
Сообщение от: pulsar
Вентилятор охлаждения 1,3 Mjet
[ 1 2 ]
Без кондиционера
21 |
12506 |
Antoxaonline |
24.09.17, 18:56
Сообщение от: Alex
Турбина 1.6 Doblo Nuovo
3 |
2021 |
TheStek |
08.09.17, 10:15
Сообщение от: Крома
Fiat dobllo 1.3 Multijet не заводиться
Fiat dobllo не заводиться!
12 |
10391 |
brat |
27.08.17, 21:08
Сообщение от: bep_1986
Прогорел коллектор?
Doblo Conbi. 1.4 MPI
9 |
3664 |
KNAUF |
16.07.17, 18:00
Сообщение от: KNAUF
Стук в двигателе
[ 1 2 ]
19 |
5629 |
Shaman555 |
03.07.17, 16:47
Сообщение от: Крома
Провал при трогании с места Фиат Добло
[ 1 2 ]
20 |
11518 |
Alex |
26.04.17, 04:47
Сообщение от: Крома
Стук в двигателе Fiat doblo 1.9 mjet
Fiat doblo 1.9 multijet 2008, 28000тыс пробега
6 |
4387 |
evgeshazar |
22.03.17, 21:19
Сообщение от: Jex
Промывка форсунок
1.6 Дизель добло 263
1 |
2683 |
vitaswww |
01.03.17, 16:29
Сообщение от: tarik_kiev
Замена свечей зажигания на Fiat Doblo 1.4 бенз 2008 + ВИДЕО!
4 |
4608 |
sheridan |
21.02.17, 17:06
Сообщение от: sheridan
Чистка впуска и ЕГР
Добло 1.6 мультик
1 |
2489 |
vitaswww |
06.02.17, 18:02
Сообщение от: Крома
горячий двигатель не запускается 1.3
плохо заводится нагретый двигатель
3 |
2159 |
igorolex |
05.02.17, 12:18
Сообщение от: Jex
Даю больше 2000-2500 оборотов машину начинает дергать
Добло, 1.9JTD, дизель, 2004
1 |
2072 |
Andrew33 |
16.01.17, 11:04
Сообщение от: serega19011985
проблема цилиндров
Добло1.4 не работает 1 и 4 цилиндр
7 |
3449 |
Tarik84 |
15.01.17, 22:23
Сообщение от: Tarik84
Отверстия в масляном канале
0 |
1935 |
Carol12 |
17.12.16, 19:37
Сообщение от: Carol12
Устранение угара масло на двигателе 1.4 Добло
[ 1 2 ]
Фиат Добло
21 |
16041 |
natank |
17.12.16, 19:35
Обломок свечи накала
Вытравливание свечи накала
2 |
2875 |
sash_ok |
15.12.16, 18:12
Сообщение от: sash_ok
Шестерня распредвала Doblo 1.9
Нужен совет ремонт или брать новую
5 |
3795 |
sash_ok |
14.12.16, 18:13
Стук в моторе Добло 1,3
Добло 1,3 мильтиджет 2007г 256000км
3 |
3010 |
сержо |
11.12.16, 13:51
Сообщение от: сержо
Поднялся уровень масла!!!
Фиат Добло 1,3
12 |
4565 |
Канистра |
09.12.16, 20:27
Сообщение от: Jex
1,3JTD, в мороз на первый раз крутит, на второй нет..
10 |
3589 |
tuman18 |
04.12.16, 13:44
Сообщение от: Крома
Крышка горловины для заливки масла
Fiat Doblo 1.4 2007
12 |
4169 |
motorr |
27.11.16, 08:01
Сообщение от: Крома
Ошибки P0380, P0191, P1671
Doblo 2004 1.9JTD
11 |
24176 |
slobodan |
20.11.16, 17:39
Сообщение от: mgo
Гул (вой) на холодную
Дизель 1,9 Multijet 2007. Пробег 130 т.км
2 |
2702 |
oktaff |
06.11.16, 15:30
Сообщение от: oktaff
Мотор не заводится
FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET 2006 г.выпуска
12 |
3609 |
sokil1 |
15.10.16, 11:30
Сообщение от: Крома
Проблемы после замены колец
добло 1.9 д 2003 р
12 |
13659 |
гошовський |
11.10.16, 04:42
Сообщение от: Крома
У меня засвелилась лампочка ЧЕК я вырезал катализатор
[ 1 2 3 ]
FIAT DOBLO Cargo 1.3 2006г
41 |
27288 |
tulja |
04.10.16, 16:42
Сообщение от: ssbernada
EGR Doblo 1.6 Multijet
ремонт клапана EGR на Doblo 1.6 Multijet
2 |
4916 |
rodzik |
03.10.16, 13:25
Сообщение от: rodzik
Не заводится с первого раза с наступ. холодов и сырости
4 |
2510 |
yantsev |
27.09.16, 22:16
Сообщение от: Alex
блок управления двигателем
fiat doblo,1.4.бензин.2009гв
1 |
3492 |
evg727272 |
27.09.16, 22:14
Сообщение от: Alex
Клапан адсорбера!!!
Fiat Doblo 1,4 v8
7 |
7370 |
Александр_Алёшин |
31.08.16, 21:39
Сообщение от: yantsev
Фиат Добло - опустился радиатор. Ремонт + Фото
Fiat Doblo1-2 все модели.
1 |
6308 |
yupi |
21.08.16, 19:08
Сообщение от: ifarik
Выбор и вопросы по замене ремня и роликов ГРМ 1,9 jtd.
[ 1 2 3 ]
42 |
75380 |
Александр_Алёшин |
15.08.16, 00:31
Сообщение от: CarBon777
сливают форсунки
[ 1 2 ]
25 |
28329 |
vitali |
30.06.16, 14:33
Сообщение от: Валера_777
Текут сальники коленвала
Фмат Добло панорама,1,4 бензин,2006г.в.
12 |
6087 |
daf |
29.06.16, 21:17
Сообщение от: Valter
Doblo 1.3 2008 не заводится
2 |
2254 |
malvin |
24.06.16, 22:18
Сообщение от: Крома
Сильная Вибрация двигателя.
DOBLO 1,9 JTD 2007
2 |
2523 |
Валера_777 |
24.06.16, 21:40
Сообщение от: Крома
Как выкрутить свечи на Добло 1,4, 16-ти клапанный
2 |
3712 |
вадик2711 |
01.06.16, 15:03
Замена топливного фильтра 1,9MJTD(88kW) 2008 год
[ 1 2 3 ]
33 |
21628 |
raigo |
24.05.16, 21:27
Сообщение от: wandering
Погружной насос от десятки можно ставить на дизель??
2 |
2318 |
Валера_777 |
19.05.16, 20:59
Сообщение от: V6tal
В этом форуме тем: 383. На странице показано тем: 50. | Форум просматривают: 2 гостей |
