Двигатель и его системы |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Как определить тип двигателя
как определить тип двигателя
1 |
2934 |
gilenko |
15.01.13, 10:50
Сообщение от: agea
Тече масло із під щупа !
9 |
4731 |
valik_rr |
11.01.13, 18:11
Сообщение от: szpin
замена грм 1.9 multijet 105 лошадок
10 |
13612 |
romchuk01 |
02.01.13, 00:55
Сообщение от: vitali
Задержка при глушении двигателя.
9 |
7287 |
kopchi |
29.12.12, 16:17
Сообщение от: kopchi
Мигает масленка когда запускаю двигатель
9 |
4571 |
sokil1 |
29.12.12, 01:37
Сообщение от: sokil1
1.6 mjet замена ремня грм
[ 1 2 ]
dobko 1.6mjet C\RAIL дизель 2010гв 168000км
22 |
14730 |
romzes |
28.12.12, 00:45
Сьогодні в мороз завів авто і загорівся чек
[ 1 2 3 ]
40 |
11254 |
valik_rr |
25.12.12, 18:09
Сообщение от: Tayvar
doblo 1.3 mjt падает температура на холостых оборотах
5 |
3242 |
bubuduk |
24.12.12, 22:07
Сообщение от: Rus32ab
Стук дизеля, но переменный
Fiat Doblo 1.9D 2004
11 |
10038 |
Smokinaces |
23.12.12, 22:26
Сообщение от: bogdan68
загорается чек на морозе, двигатель 1,9 D
1.9D fiat doblo 2001 г\в 130000км
4 |
4473 |
nikoly |
20.12.12, 19:45
ненормальный расход топлива
добло 1.9 дизель 2003год
3 |
3229 |
sider1 |
20.12.12, 11:35
Сообщение от: sider1
Падает стрелка температуры двигателя!!!
14 |
12065 |
KNAUF |
11.12.12, 18:42
Сообщение от: agea
замена маслосьёмных колпачков.
добло 2006 г.1.4 бензин.турция.
2 |
2423 |
mark62 |
11.12.12, 02:48
Сообщение от: Крома
Проблемы с оборотами двигателя
Fiat Doblo 1.9diesel 2002год
2 |
3836 |
hotsky |
05.12.12, 20:39
Сообщение от: egooliy
Ошибки Р0520, Р0638
Fiat Doblo 1,3 2007 135000
0 |
4924 |
ADM |
23.11.12, 19:28
Сообщение от: ADM
Протёрся патрубок теплообменника 1.9mjtd
3 |
3507 |
italiano |
14.11.12, 20:59
Сообщение от: karas123
Ошибка 335
Интерестная ситуация
5 |
3051 |
Tcvetkov70 |
11.11.12, 01:44
Сообщение от: Tcvetkov70
Запитання про те чи повиннен диміть доблик 1.9multijet
[ 1 2 ]
16 |
7796 |
valik_rr |
03.11.12, 19:38
Пузырьки в масле: норма или нет?
Воздушные пузырьки на щупе!
12 |
6565 |
poganyi |
01.11.12, 09:57
Сообщение от: Крома
При разгоне двигателя включилась авария мотора в машине
FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET Disel.2006 год.171000 км.
2 |
3302 |
sokil1 |
26.10.12, 15:20
Як замінити тосол Fiat Doblo 1.3 MultiJet
5 |
13038 |
VasylY |
15.10.12, 22:45
Сообщение от: valik_rr
Клапан ЕГР (EGR)
14 |
23380 |
Funtiks1111 |
15.10.12, 14:25
Замена антифриза на Doblo 1.9JTD
Не знаю как правильно слить и залить!
1 |
10385 |
poganyi |
14.10.12, 12:21
Сообщение от: Alex
Проблема после замены ремня ГРМ
13 |
7919 |
esaul45 |
10.10.12, 19:23
Сообщение от: Yavik
Рывки на старте
Дергается при отпускании сцепления
4 |
2813 |
vabor |
09.10.12, 10:05
Сообщение от: vabor
Нет тяги на Doblo 1.4 8кл
Fiat Doblo 1.4 8кл 2006г
3 |
4654 |
kpoxa_son |
21.09.12, 17:10
холостой ход!!!
пропал холостой ход!!!
3 |
4596 |
InnaS81 |
19.09.12, 21:12
Сообщение от: leo970
Низкая температура на Doblo 1.9D
Fiat Doblo 2004 1.9D
4 |
4342 |
Smokinaces |
07.09.12, 15:02
Сообщение от: Smokinaces
Помилка P0116
Fiat Doblo 1.3 multijet, 2007
9 |
6962 |
dbox2 |
06.09.12, 19:33
Сообщение от: Patrik
Обрив ремня ГРМ
Fiat Doblo 1.9Jtd
1 |
2891 |
sanya_ |
29.08.12, 22:25
Загорівся ЧЕК і черз 10 сек почали блимати свічки накалу!!!!
добло 1.3 мультіджет 2005
4 |
3299 |
Zgural |
24.08.12, 16:39
провал двигателя когда на улице жарко
Fiat Doblo 1.3 multijet 2006г.в. 100тыс
10 |
6032 |
grnm |
17.08.12, 22:15
При малому остатку палива загорається датчик чек
4 |
2695 |
oleh |
17.08.12, 13:51
Проблема с глушителем
Doblo 1,4 8v
11 |
4053 |
Остропольский_Паша |
17.08.12, 00:10
Сообщение от: Остропольский_Паша
Fiat Doblo 1.9 JTD дымит черным
[ 1 2 ]
17 |
23078 |
Дмитрий |
08.08.12, 23:49
Замена топливного фильтра
Fiat Doblo 1,9 JTD 2003г. прбег 220 тыс.км
4 |
6714 |
Yurik1 |
13.07.12, 01:33
Сообщение от: CarBon777
Троит на нагретом двигателе
FIAT Doblo 2004 1,9 jtd
3 |
3694 |
Vinsent4 |
07.07.12, 23:15
Сообщение от: lana_313
Потеря тяги и черный дым
Fiat Doblo 2007г.в.1.9multijet с пробегом 165т.км.
1 |
3720 |
Serg2931 |
01.07.12, 07:14
Сообщение от: Самоделкин
Течь между коробкой и двигателем
[ 1 2 ]
18 |
12819 |
Shaman555 |
25.06.12, 14:05
Масляная испарина под воздушным фильтром
[ 1 2 ]
24 |
6563 |
Shaman555 |
22.06.12, 21:28
Сообщение от: Ask
как снять теплообменник с Fiat Doblo
0 |
5954 |
tornadovich |
15.06.12, 22:23
Сообщение от: tornadovich
проблема с помпой
фиат добло 1.6 бенз\газ 2003
2 |
3244 |
РОМЫЧ |
14.05.12, 22:46
Сообщение от: РОМЫЧ
проблема с помпой
0 |
2417 |
РОМЫЧ |
12.05.12, 10:34
Сообщение от: РОМЫЧ
При работе двигателя цокает в один такт
[ 1 2 ]
Fiat Doblo 1.9D 2003г.
17 |
10206 |
vad_vad |
19.04.12, 15:12
Сообщение от: vad_vad
На ходу, при выжимании сцепления, наращиваются обороты
Fiat Doblo Combi 1,4
14 |
10057 |
KNAUF |
17.04.12, 19:39
Сообщение от: Saltan_D
Хочу почистить дроссельную заслонку
8 |
6644 |
bpp32 |
10.04.12, 12:15
компрессия двигателя 1.6 бензин
добло 1.6; 3 цилиндра компрессия отличная а один плохая???
2 |
5086 |
zima75 |
09.04.12, 18:24
Сообщение от: sergiup
При скидывании педали газа загораеться чек и глохнет авто
FIAT Doblo 2004 1,9jtd
4 |
2917 |
Vinsent4 |
27.03.12, 17:52
Не едет добло 1.3 мультик
10 |
8232 |
student_mast |
22.03.12, 11:48
Сообщение от: александр70
Мигает ЧЕК, температура не поднимается до рабочей
Фиат Добло 1,6 газ бензин
6 |
3175 |
kstb6 |
11.03.12, 19:54
Сообщение от: Автоманьяк
В этом форуме тем: 383. На странице показано тем: 50. |
Форум просматривают: 1 гостей |
