Doblo 1.3 2008 не заводится
malvin
Добавлено: 22.06.16, 09:49 | Сообщение # 1
В клубе с 21.11.14
Авто: 2008
1.3 turbo jet
Место парковки: украина чернигов
Машина внезапно перестала заводиться. Насос крутит, датчики горят, сигнал работает. При поворте ключа короткий звук "ц" и тишина. Часик постоит - заводится с пол оборота. Повторяется в разную погоду, время суток и разогрев двигателя.
Добавлено: 23.06.16, 19:47 | Сообщение # 2
приборка тухнет при этом?
Добавлено: 24.06.16, 22:18 | Сообщение # 3
Наверно это не авто незаводится,
а заводилка, которая называется "стартер" выделывается.
А может он это делать и сам по себе, из за внутренних дефектов, и по нарушении подачи к нему электричества.
Нарушение контактов в силовых, толстых таких проводах подключенных к аккумулятору,
не такое уж редкое дело.
Цитата malvin ()
короткий звук "ц"
Если допустить что это звук с маленького реле стартера,
то само это реле надо обнаружить и обследовать.
Будет что то вроде такого.
https://f-a.d-cd.net/136be78s-960.jpg
При включении как раз звук клаЦ издает.
Включать большой стартер не просто и контактики в этом реле не вечные.
