Поднялся уровень масла!!!
Канистра
Добавлено: 28.11.16, 23:44 | Сообщение # 1
В клубе с 15.11.16
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet 2008
Место парковки: Одесса Украина
Я сегодня просто прозрел от увиденного мной уровня масла на щупе - там ДВА УРОВНЯ!!!!
Масло менял во вторник и наездил 200 км.
На СТО выкачали отработку и залили 3,5 литра масла. Сказали, что по верхней метке.
Это что может быть??? Я с таким ни на какой машине не сталкивался!!!
Не тосол точно, масло на щупе однородное - масленое.
Есть версия, что соляра туда попала.
В голову приходит только одна мысль кудой это могло случится - через ТНВД.
Выручайте кто в курсе!!!
Alex - Вт, 29.11.16, 07:25
Добавлено: 29.11.16, 05:48 | Сообщение # 2
Пока что вся паника основана на вере что тебе там наговорили про верхнюю метку.
А это обычная дежурная фраза.
Если подача солярки будет продолжаться то будет и "третий" уровень,
а если два уровня держится стабильно, то значит недовыкачали, или просто напузырили лишнего.
Канистра
Добавлено: 29.11.16, 08:37 | Сообщение # 3
В клубе с 15.11.16
Прошла неделя и 200 км от замены масла.
Кататься сейчас просто боюсь, пока не узнаю что в масле, не охота залипать на любые последующие ремонты.
Я, конечно же, был бы очень счастлив если бы мастера недовыкачали все масло, но я не знаю как это проверить.
Добавлено: 29.11.16, 16:40 | Сообщение # 4
Вынимай масляный щуп определяй по цвету и запаху, что там у вас залито.
Добавлено: 29.11.16, 17:39 | Сообщение # 5
Слить масло. Посмотреть его состояние, и залить обратно. Но только не до верхней метки, а между мах и мин. И дальше по-наблюдать.
Канистра
Добавлено: 29.11.16, 18:37 | Сообщение # 6
В клубе с 15.11.16
Масло черное!
Солярой не отдает даже и близко.
Вязкасть в поряде.
Все.
Добавлено: 29.11.16, 23:00 | Сообщение # 7
Тебе залили масло сразу даже не дождавшись что бы оно нормально стекло с двигателя это раз , а перед тем как заливать следующей раз читай мануал там все расписано черно по белому что в двигатель объемом 1,3 ровно 3,2 л а не как тебе 3,5л вот тебе и перелив  плюс старые остатки !!!!
Канистра
Добавлено: 07.12.16, 22:55 | Сообщение # 8
В клубе с 15.11.16
К огромному сожалению, не имею возможности проверить(((
Вчера заметил под машиной небольшую лужецу масла.
Заехал на яму и обнаружил потеки масла на передней части мотора прям от турбины.
Очень похоже, что масло гонит турбина.
Нахожусь в раздумии - что делать и с чего начинать???
Я за сегодня перерыл мегобайты интернета, нашёл - "масло в впускном коллекторе", "масло в интеркулере", "масло в выхлопном коллекторе", "масло и там и там".....но только не на землю!!!
Я уже думаю - может это не из турбины? Может где то в том районе ещё что то есть, что масло пропускать может?
Добавлено: 08.12.16, 09:17 | Сообщение # 9
Черное масло - дело темное.
Масло сперли, двигатель для показухи  вымазали.
Начни с начала.
Просто поменяй масло как будто ничего не было.
Прочтение медицинских справочников лекарем не делает.
С самоистязательными "диагнозами" надо повременить.
Тем более точка выхода масла, даже если это так,  неопределенна а диагноз уже тут как тут.
Турбина всегда немножко гонит.
Там резиновых сальников нет и быть не может.
И если патрубок ослаб или задубел то масло появляеться снаружи.
Полсотни ни на что не влияющие грамм масла так облепят двигатель,
что на капиталку раскрутить клиента возможно.
вовар
Добавлено: 08.12.16, 11:39 | Сообщение # 10
1.9 qtd
откачка масла через чуп ето для ленивих и нерадивих механиков. ни проверить количесво слитого ни наличия посторонних предметов ни качества самого масла. в твоем случае откачки как таковой и небило.\аппарат захандрил или трубку установили не до дна\шурнули свежего и вперед. старое и новое дали черний цвет,два уровня без потери вязкости говорят сами за себя. два уровня визивают ефект барбодажа\коленвал достает масло и разбризгивает его .вентиляция картера ухудшается и масло находя слабину лезет наружу.\  я би для начала поменял масло сливая класическим путем через сливную пробку.залить можно не дорогое масло и необизательно полний уровень.покатался убедился в наличии иле отсутсвии неисправности. потом принимал решение. удачи.
Добавлено: 09.12.16, 12:57 | Сообщение # 11
Полезное самодельное приспособление для слива масла и вообще.
Прикрепления: 7537533.jpg (92.6 Kb)
Добавлено: 09.12.16, 13:57 | Сообщение # 12
100%
Добавлено: 09.12.16, 20:27 | Сообщение # 13
lol loony
