  • Страница 1 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Огромный расход топлива на Пунто 1 !!! (Fiat punto 1995)
MegaJekster
Добавлено: 23.02.12, 15:38 | Сообщение # 1
В клубе с 23.02.12
Авто: Fiat punto 1995
1.2/75 л.с. А8000
Место парковки: Стаханов Украина
Дорогие любители ФИАТ, помогите окончательно не разочароваться в этой машине!!!
Пунто 176 sx 1995 г.в. 1.2 распред впрыск 75 л.сил, за полтора года эксплотации выучил всю машину от а до я. Летом 2011 сделал кап. рем. двигателя. Но всё это время меня мучил повышеный расход топлива. До ремонта летом город 10л. трасса 8л. и после ремонта летом то же самое. Но вот этой зимой мой пунтик побил все рекорды смешаный режим 15л/100 км. !!!
Самое главное не найти сервис, где делают комп. диагностику. После ремонта двиг. делал у одного кулибина, тот подключался, вроде все датчики в норме, температура не врёт, подсоса в коллектор нет, форсунки чистил не раз,- результат не меняется. Корче звоню я этому кулибину через полгода , а он походу не хочет возиться с моей машиной, говорит обновил прогу. Вот такая история.
Помогите кто чем сможет, может в Луганской области нормальный сервис подскажите, где не брезгуют такими машинами или советом.
Viper
Добавлено: 23.02.12, 17:48 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
заправку і тип палива пробував міняти?
Добавлено: 23.02.12, 17:50 | Сообщение # 3
MegaJekster, а до капремонта какой расход был?
Добавлено: 23.02.12, 17:55 | Сообщение # 4
Quote (MegaJekster)
Вроде это как "ангина у бабы" и что значит температура не врет!?
А ДТОЖ твой кулибин не пробовал народными методами проверять?
Если такой расход после капремонта начался то надо начинать искать от точки капремонта.
avtomasterUA - Чт, 23.02.12, 17:57
MegaJekster
Добавлено: 23.02.12, 18:58 | Сообщение # 5
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (Viper)
Пробовал. Ездил на 92, разок пробовал 92 турбо (на основе спирта), последнее время 95 стал лить. Результат тот же.
MegaJekster
Добавлено: 23.02.12, 19:12 | Сообщение # 6
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Смешаный зимой до 13л. доходил, но были повышеные холостые обороты, почистили заслонку, форсунки (они жили каждая своей жизнью, лили как попало) вроде с приходом весны расход стал 10л. в смешаном. Летом по городу 10л. по трассе 7,5 выходило после ремонта. Так же были заменены на донорские две форсунки, так, как старые лили конкретно больше чем надо. после льют одинаково. Вообще я грешил сначало на форсунки, даже пробовал ставить с 2110, но расход не менялся, машина становилась приеместей( наверное потому, что у них две точки распыла вместо одной).
MegaJekster
Добавлено: 23.02.12, 19:17 | Сообщение # 7
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (avtomasterUA)
Вроде это как "ангина у бабы" и что значит температура не врет!? А ДТОЖ твой кулибин не пробовал народными методами проверять? Если такой расход после капремонта начался то надо начинать искать от точки капремонта.
Если я не ошибаюсь, то один датчик сообщает мозгам о температуре о.ж., так вот на мониторе было видно эту температуру. А расход и до ремонта не радовал!
MegaJekster
Добавлено: 23.02.12, 19:26 | Сообщение # 8
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Еще хочу спросить.
В книге указаны холостые 900+_50, у меня 1000-1050 на пргретом это нормально?
as205
Добавлено: 23.02.12, 20:27 | Сообщение # 9
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
MegaJekster, Могу подсказать как диагностировать наш Punto I.
Mihalych
Добавлено: 23.02.12, 20:28 | Сообщение # 10
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Поменяйте датчик температуры ОЖ. При аналогичных проблемах с расходом у меня чудил именно он, потом чудила лямбда )
MegaJekster
Добавлено: 23.02.12, 20:58 | Сообщение # 11
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (Mihalych)
Датчик на мозги?
На стрелку вроде не влияет (у меня с жигулей стоит)
А лямбду как проверить? Какую поставить оригинал или можно аналог?
MegaJekster
Добавлено: 23.02.12, 20:59 | Сообщение # 12
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (as205)
Конечно буду рад узнать любую инфу.
Добавлено: 23.02.12, 21:01 | Сообщение # 13
Quote (MegaJekster)
Этот форум уникален тем что на нем все есть, достаточно поискать "поиском" wink
http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
as205
Добавлено: 23.02.12, 21:28 | Сообщение # 14
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Насколько я понимаю, лямбда зонд практически не влияет на расход топлива...
MegaJekster, нужна диагностика ЭБУ.
Добавлено: 23.02.12, 21:33 | Сообщение # 15
Quote (as205)
Не совсем так уважаемый, неисправная "старая" лямбда может "сжирать" до 15 % драгоценного топлива.
Сигнал с лямбды используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания.
Так что не надо так предвзято относиться к этой детали управления впрыском wink
  • Страница 1 из 5
