  • Страница 4 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Огромный расход топлива на Пунто 1 !!! (Fiat punto 1995)
MegaJekster
Добавлено: 14.03.12, 19:07 | Сообщение # 46
В клубе с 23.02.12
Авто: Fiat punto 1995
1.2/75 л.с. А8000
Место парковки: Стаханов Украина
Quote (Mihalych)
Это все хоршо, только откуда Вы знаете, что ЭБУ перестает анализировать? ЭБУ продолжает получать какой-то сигнал, обрыва цепи не видит, короткого замыкания тоже, ну рассчитывает себе смесь на основании "неправильных" данных и считает что все хорошо.
Да нет, в прошивке ЭБУ заложены заводские параметры, которые он сравнивает с полученными от датчиков, и если они отличаются, то ЭБУ должен выкинуть ошибку.
Добавлено (14.03.12, 17:06)
Quote (as205)
И свечи вроде в идеале. Расход все такой же?
Расход с потеплением стал 13/100
Добавлено: 14.03.12, 19:24 | Сообщение # 47
Quote (MegaJekster)
Я давал ссылку в которой все расжевано
Quote
Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива.
Немного не то сопротивление или напряжение с датчика просто вызовет в мозгах корректировку. А ЧЕК загорится если превысит установленные пороги прошитые в мозгах, но обычно он загорается на обрыв, на короткое.
Да кстати плохая масса очень влияет на выдаваемые данные датчиком wink
Mihalych
Добавлено: 14.03.12, 19:24 | Сообщение # 48
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Если бы все можно было описать заводскими параметрами, то датчики были бы не нужны.
Максимум в ЭБУ зашиты граничные значения напряжений сигнального провода. А если сигнал приходит в правильном диапазоне, но с неправильной амплитудой или частотой? Или вообще нету никаких колебаний? Как ЭБУ может определить неисправность, опираясь только на один параметр, полученный от неисправного датчика? Это фантастика smile
MegaJekster
Добавлено: 14.03.12, 19:27 | Сообщение # 49
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Вот я понимаю пусть даже лямбда неисправен, к среднему расходу 8л+20% получается 9,6, пусть 10/100. Значит чтото еще не работает, от чего холостые завышены (я спрашивал, никто не ответил).
На одном фото обороты при старте, на другом при рабочей темп. Если деление считать за 250,то сколько у меня? А должно быть 950+-50, может датчик ХХ не работает? И сколько он % к расходу может добавить?
Mihalych
Добавлено: 14.03.12, 19:36 | Сообщение # 50
Помічник рульового
1.6 16v
Так я уже делал предположения про датчик температуры ОЖ. Только не понял, меняли/проверяли Вы его или нет smile
MegaJekster
Добавлено: 14.03.12, 19:49 | Сообщение # 51
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (Mihalych)
Я писал, что с этой же проблемой расхода, осенью делал комп. диагностику было видно темп. передаваемую на мозги, было всё ок. Сам пока ничего не проверял, т.к. не имею нужных приборов. Все время пытался найти вменяемую диагностика. Сегодня вроде договорился с электриком посмотреть, замерить, вооружившись знаниями.
Добавлено: 14.03.12, 19:53 | Сообщение # 52
Quote (MegaJekster)
Ну тогда еще вооружись http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1 wink
as205
Добавлено: 14.03.12, 21:52 | Сообщение # 53
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Quote (Mihalych)
Это мануал по ЭБУ:
Здесь сказано, что ЭБУ считает датчик кислорода неисправным - если он выдает показания вне диапазона или его показания долго не меняются. Затем ЭБУ переходит в 'открытый цикл' - игнорируя датчик. Получается что неправильные показания ЭБУ читать не будет.
Добавлено: 14.03.12, 22:08 | Сообщение # 54
Quote (as205)
Это все замечательно. А что вы скажете на то что на Пунте 2006 года тоже несколько возрос расход эдак на литру, и всякие горе-местера не могли дупля отбить, вроде нигде багов нет, все датчики фунциклируют нормально, лямбду вроде как на осциле проверили.....и в итоге все равно по настоянию "наймудрейшего" меняют таки лямбда-зонд и вуаля, у человека расход приходит в норму.
Читаем внимательно те же слова
Quote (Mihalych)
И это баг 70% всех здыхающих лямбд
Почитайте еще раз внимательно статью http://www.toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_lambda.htm
Особенно абзац "Как понять насколько работоспособен датчик?"
as205
Добавлено: 14.03.12, 23:47 | Сообщение # 55
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Вот продолжение от того же автора
as205 - Ср, 14.03.12, 23:49
Добавлено: 15.03.12, 00:02 | Сообщение # 56
as205, я читал это продолжение. Я повторюсь, неправильно работающая лямбда не всегда и не на всех мозгах засветит ЧЕК, примеров достаточно и один из них я привел выше на "свежей" машине с современными мозгами.
MegaJekster
Добавлено: 05.04.12, 10:40 | Сообщение # 57
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
С диагностикой к сожелению у меня так ничего и не получилось. С наступлением тепла расход снизился до 11/100 в смешаном режиме (терпимо). В машину вкладывать уже просто не хочу. Взял за 3,5$ вложил столько же а машинка продолжает приподносить сюрпризы, поэтому была выставлена на продажу. Хочу заметить очередь не стоит))). Боюсь сглазить, но клиент вроде один есть и вскорем будующем я надеюсь все таки пунта продать.Жаль только что делал для себя, а получается что для кого то, но честно говоря страшно ездить, а вдруг опять что то полетит)))
Всем, кто давал мне советы хочу сказать большое спасибо!!!
MegaJekster
Добавлено: 29.06.12, 10:19 | Сообщение # 58
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Машинку продать таки не получилось...
Заменил лямда зонд и ДТОЖ ещё в конце марта. Но как назло расход не могу проверить, так как перестал показывать спидометр (отдельная тема). Кстати по трассе закономерно загорается чек энджин! Так же периодически появлялась проблема с повышенными оборотами. А после почти месячного простоя машины сегодня сел и обороты поднялись до 2000 на холостых и почти не спадают!
Я в шоке, что ещё может с моим пунтиком случиться? Подскажите пожалуйста.
MegaJekster
Добавлено: 29.06.12, 10:34 | Сообщение # 59
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Всё таки не в лямбде дело было, мне кажется, может датчик темп. всасываемого воздуха? Или датчик положения дросельной заслонки... черт его знает какой датчик теперь менять, пальцем в небо smile
as205
Добавлено: 29.06.12, 19:04 | Сообщение # 60
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
MegaJekster,
Надо бы померить давление в топливной системе. У меня было завышено. Результат - переобогащенная смесь. ЭБУ пытался уменьшить длительность впрыска, установив его на минимум 0.8мс - меньше невозможно. Но смесь беднее не становилась (из-за повышенного давления в топливной системе). В итоге лямбда не давала нужного значения и ЭБУ считал это ошибкой. После регулировки давления аппетит у авто поуменьшился, заработала лямбда. Все стало ОК. Попробуй.
  • Страница 4 из 5
