  • Страница 2 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Огромный расход топлива на Пунто 1 !!! (Fiat punto 1995)
as205
Добавлено: 24.02.12, 11:47 | Сообщение # 16
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
может "сжирать"
- может! а может и не сжирать. Но это все равно не так много как у MegaJekster, На пунто 1 моновпрыск и ЭБУ в этом случае переходит на "открытый цикл" - без лямбда зонда. Однозначного ответа конечно нет... Кроме того при неисправном датчике должна загораться лампа форсунки, т.е. показать ошибку.
MegaJekster
Добавлено: 24.02.12, 13:30 | Сообщение # 17
В клубе с 23.02.12
Авто: Fiat punto 1995
1.2/75 л.с. А8000
Место парковки: Стаханов Украина
Quote (as205)
Дык у меня распредельный впрыск surprised
А вот чек загорается, но очень редко, когда машина долго на холостых, при рабочей температуре работает.
Я не зря спрашивал по поводу оборотов на холостых, может в этом причина. Может завышеные обороты на 100об.\мин. о чём то говорят? Норма 900+-50 у меня 1000-1050.
Было такое, что 1 форсунка не работала вовсе, а чек молчал surprised
Mihalych
Добавлено: 24.02.12, 13:34 | Сообщение # 18
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
as205, могу сказать, что при неисправном лямбда-зонде у меня был расход 10л, постоянно закопченные свечи и завышенные обороты ХХ. Лампочка форсунки не загоралась, она загорится только если оборван или отключен сигнальный провод.
MegaJekster
Добавлено: 24.02.12, 13:37 | Сообщение # 19
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (Mihalych)
Обороты завышены на сколько?
А свечи осенью ещё смотрел были в идеале! Сегодня хочу выкрутить посмотреть. Потом отпишусь.
MegaJekster
Добавлено: 24.02.12, 13:42 | Сообщение # 20
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
А кто нибудь слышал о так называемой системе самодиагностики?
Mihalych
Добавлено: 24.02.12, 13:56 | Сообщение # 21
Помічник рульового
1.6 16v
Quote (MegaJekster)
около 1000 об/мин
MegaJekster
Добавлено: 24.02.12, 13:59 | Сообщение # 22
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (Mihalych)
около 1000 об/мин
А сейчас в норме какие?
По книге почему то на 1.1 литровых обороты должны быть меньше чем на 1.2
Mihalych
Добавлено: 24.02.12, 14:25 | Сообщение # 23
Помічник рульового
1.6 16v
Сейчас около 850-900, какие должны быть на 1.2 - не знаю smile
Но мой вариант - не гарантия, что у Вас все будет аналогично. ПО хорошему - нужно поискать вменяемую диагностику.
Mihalych - Пт, 24.02.12, 14:26
Добавлено: 24.02.12, 18:19 | Сообщение # 24
Quote (as205)
Понятие исправности для любого резистивного датчика, коим на данный момент является ДТОЖ, растяжимое:
1. Прибором показывает сопротивление (вроде как работает biggrin )
2. Прибором показывает обрыв (тут понятно, пинзес полный)
и третье самое противное и чаще всего бывает:
3. Прибор сопротивление показывает, а на поверку график соотношения сопротивления в зависимости от температуры не соответствует заданным параметрам....
Автоманьяк
Добавлено: 25.02.12, 17:15 | Сообщение # 25
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (MegaJekster)
Ну как бы самодиагностика происходит при включении зажигания
as205
Добавлено: 26.02.12, 13:34 | Сообщение # 26
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Quote (MegaJekster)
Конечно буду рад узнать любую инфу.
Может заинтересует?
Сканер ЭБУ своими руками
MegaJekster
Добавлено: 29.02.12, 14:03 | Сообщение # 27
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (MegaJekster)
Добавлено: 29.02.12, 14:10 | Сообщение # 28
MegaJekster, а что с зазором, по моему великоват?
MegaJekster
Добавлено: 29.02.12, 14:16 | Сообщение # 29
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Вообще, там на хвостике снизу пятачок (его плохо видо) вроде зазор нормальный, на глаз.
Стоит замерять?
Какой должен быть?
Добавлено: 29.02.12, 14:25 | Сообщение # 30
Quote (MegaJekster)
Стоит замерять?
Какой должен быть?
Конечно стоит, у тебя должно быть 0,9. Что за свечи у тебя, производитель?
  • Страница 2 из 5
