  • Страница 3 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Огромный расход топлива на Пунто 1 !!! (Fiat punto 1995)
MegaJekster
Добавлено: 29.02.12, 14:29 | Сообщение # 31
В клубе с 23.02.12
Авто: Fiat punto 1995
1.2/75 л.с. А8000
Место парковки: Стаханов Украина
Что за свечи у тебя, производитель?
DENSO
as205
Добавлено: 29.02.12, 18:12 | Сообщение # 32
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Quote (MegaJekster)
А сейчас в норме какие?
И свечи вроде в идеале. Расход все такой же?
sergiup
Добавлено: 13.03.12, 23:21 | Сообщение # 33
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
у меня так-же жрало. масса лямбды не-было. Подсоединили массу к массе датсика вентиляции кажется бака - экономия, 7-9л.
as205
Добавлено: 13.03.12, 23:48 | Сообщение # 34
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
sergiup, А лампа форсунки (чек) горела?
as205
Добавлено: 13.03.12, 23:56 | Сообщение # 35
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Quote (sergiup)
Наверное имеется ввиду масса нагревательного элемента лямбда зонда...
sergiup
Добавлено: 14.03.12, 00:25 | Сообщение # 36
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
у меня лямбда 4-х проводный. до этого стоял 2-х. поменял зря. так вот не было массы.
sergiup
Добавлено: 14.03.12, 11:04 | Сообщение # 37
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
не было массы не было и сигнала. комп работал по максимальным заводским параметрам. отсюда и расход.
Добавлено (14.03.12, 09:04)
проверь тестером если есть вариация сигнала лямбды при вариации подачи топлива.
as205
Добавлено: 14.03.12, 13:07 | Сообщение # 38
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Quote (sergiup)
Выход лямбда-зонда не соединяется с массой! С массой соединяется нагревательный элемент.
MegaJekster
Добавлено: 14.03.12, 13:12 | Сообщение # 39
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Quote (as205)
А нагревательный элемент нужен чтобы лямбда заработала на холодном двигателе (если я правильно всё понимаю).
Следовательно на расходе это не отражается.
Добавлено: 14.03.12, 13:48 | Сообщение # 40
Quote (MegaJekster)
Это кто такое сказал surprised
Читаем и запоминаем как "отче наш" biggrin http://www.toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_lambda.htm
sergiup
Добавлено: 14.03.12, 16:17 | Сообщение # 41
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
удостоверился взглянув под капот. у моей лямбды 2 провода подсоединены к массе кузова (масса нагревателя и (повторяю) масса лямбды), один сигнальный (обычно он коричневый или красный) его не трогали и плюсовой провод нагревателя лямбды, который подсоединили к плюсу датчика вентиляции бака. Без подогрева лямбда включается позже, только если он находится непосредственно у выхода сгоревших газов. если он находится у катализатора он должен быть обязательно 3-х или 4-х проводный.
MegaJekster
Добавлено: 14.03.12, 16:35 | Сообщение # 42
В клубе с 23.02.12
1.2/75 л.с. А8000
Побегу в гараж смотреть какой у меня стоит.
Это кто такое сказал Читаем и запоминаем как "отче наш" http://www.toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_lambda.htm
За ссылку спасибо!
as205
Добавлено: 14.03.12, 16:56 | Сообщение # 43
В клубе с 31.10.11
1.4л/98л.с.
Quote (sergiup)
А разве это правильно?
Вот схема Punto1
№11 - лямбда зонд
Ссылка хорошая, только про величину расхода там нет, и нигде нет. Расход, конечно меняется, но не до такой же степени когда из выхлопной черный дым... При неисправности лямбда ЭБУ перестает анализировать содержание кислорода и работает по усредненной программе.
Это все ИМХО, я просто пытаюсь разобраться.
Добавлено: 14.03.12, 17:02 | Сообщение # 44
Quote (as205)
А конкретной цифры и не будет, при неисправной лямбде расход может варьироваться от 5 до 20%.
Quote (as205)
Для каждого автомобиля по разному wink
Mihalych
Добавлено: 14.03.12, 18:26 | Сообщение # 45
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Quote (as205)
Это все хоршо, только откуда Вы знаете, что ЭБУ перестает анализировать? ЭБУ продолжает получать какой-то сигнал, обрыва цепи не видит, короткого замыкания тоже, ну рассчитывает себе смесь на основании "неправильных" данных и считает что все хорошо.
  • Страница 3 из 5
