Замок на задних распашных дверях Doblo
Big__Boss
Добавлено: 12.06.14, 19:56 | Сообщение # 1
В клубе с 06.04.14
Авто: Fiat Doblo Cargo 2013
1.4 8v
Место парковки: Украина, Киев
Всем доброго времени суток! Случилась такая неприятнейшая ситуация: кто-то ночью взломал (либо отверткой либо еще чем) заднюю дверь (распашную) моего Doblo Cargo 2013 года, теперь она находится все время в закрытом состоянии и открыть ее можно только ручкой изнутри (ключ не входит). Подскажите пожалуйста к кому обратиться с заменой этого замка и сколько это будет стоить, а то официалы сказали такую цену, что в обморок чуть не упал!! cry Заранее спасибо!
Добавлено: 12.06.14, 20:10 | Сообщение # 2
Я думаю что Вам проще розобрать самому ее и посмотреть!!!
Можете сделать сами, а не то купите б/у.
Там нет ничего сложного, у меня была така проблема (только 2005 г.в.) - спала тяга (или как ее называю) с помощю которой открывается замок.
Big__Boss
Добавлено: 12.06.14, 20:15 | Сообщение # 3
В клубе с 06.04.14
1.4 8v
Я подозреваю, что при взломе повредили личинку замка, ее то мне наверное и нужно приобрести, но вот у кого и как заменить я не знаю... официалы сказали что отдельно личинку не продают....
Добавлено: 12.06.14, 21:57 | Сообщение # 4
Big__Boss,  разборки в помощь
Добавлено: 12.06.14, 23:15 | Сообщение # 5
к офникам вобще дорогу забудь то они тебя разденут до нитка ! заедь на перова там эсть ларчик в повелене фиат! Вопрос в каком ты райне прожываеш что вскрыли машину!
Big__Boss
Добавлено: 13.06.14, 12:57 | Сообщение # 6
В клубе с 06.04.14
1.4 8v
В Днепровском, неподалеку от м. Левобережная, так что будьте по возможности на чеку. За информацию спасибо, обязательно заеду!
galogen
Добавлено: 13.06.14, 15:17 | Сообщение # 7
В клубе с 21.05.14
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9л.,105л.с. 223В1000
Была почти такая же проблема. Купил с нерабочим замком (когда торговался- недоглядел..) Ключ не входил в замок. ЦЗ щелкал, но дверь открывалась и срабатывала сигнализация. Разобрал, достал личинку (интернет в помощь), думал, что в замок залили суперклей. Полностью разобрал личинку, вплоть до цугаликов и пружинок, не смог только вытащить фиксирующую пластину (уж больно была заклеена). В городе нашел контору специализирующуюся по автозамкам и ключам. Сказали есть личинка на Doblo (около 120 гр.), сначала обрадовался (в инете на разборках предлагали ручку в сборе за 450 гр.). Но, оказывается, у них была личинка для замка на боковую дверь ( какая в опу разница? че не ставить одинаковый замок?!). Я им показал свое творение (вернее разорение). Они пообещали помочь, оказывается, это частая проблема всех замков, где плохая изоляция от рязи и дождя. Как оказалось, это соли с наших дорог разъедают метал и все закипает как цемент (мне показали ведро "закипевших" замков). Они каким-то своим рецептом растворяют это дело и если возможно, восстанавливают. Мне сказали, что впервые видят чудака, который сам разобрал до такого состояния замок и так как половина работы сделана, за пол цены они попробуют его востановить. Сделали полностью работоспособный замок, под мой ключ, поставили новые цугалики и пружинки. Заодно и ключ второй заказал у них, без чипа. Потом долго собирал все на место, так как прошло больше месяца с его разборки. Замысловато, но самому возможно.
Ну в твоем случае, думаю надо менять личинку, а может поменять только цугалики, если тело целое. Пробей, кто в городе занимается замками, там и решишь свой вопрос. Удачи!
galogen - Пт, 13.06.14, 15:20
Добавлено: 14.06.14, 00:20 | Сообщение # 8
У меня тоже была проблема с замком,кстати тож задняя дверь.ключ вставлялся но не открывал,я думал цугалик не родной. так и ездил пока не перестала дверь открываться с центрального замка. снял полностью ручку там просто шток с пружинкой заклинил(почистил,смазал,разработал) и заодно решил разобрать цугалик.там стоят обычные маленькие пластинки на пружинках по которым ходит ключ ,так у меня первая пластинка была заклинена и еще одна немного погнута(видно ключ не входил они его силой засунули). заклиненную разработал,смазал, а вторую аккуратно выровнял,собрал и все заработало.
Р.С. на всех пластинках пишется свой номер,(А2)примерно такой.так что можно и самому без проблем отремонтировать и даже собрать новый цугалик на любой замок,главное знать номерной порядок пластинок
fenix
Добавлено: 25.07.14, 12:51 | Сообщение # 9
В клубе с 16.04.13
Авто: Fiat doblo
1,3 1.3 MJTD
Обращайтесь к тем, кто открывает машины, делает дубликат ключей и т.д. У них есть личинки, они вам ее поменяют  и потом настроят под ваш ключ. В Киеве таких фирм много. Можете сами купить личинку б/у или новую и они Вам просто ее перестроят под ваш ключ.
