нужен генератор
kot  | Добавлено: 12.02.13, 22:59 | Сообщение # 1 |
Авто: FIAT-BRAVA 1998г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 a-3
Место парковки: ODESSA
| Нужен генератор все разборки обзвонил нигде нет чем можно заменить?
| Крома | Добавлено: 13.02.13, 19:25 | Сообщение # 2 |
| Цитата (kot) Нужен генератор все разборки обзвонил нигде нет чем можно заменить? Заменить можно каким попало автомобильным генератором. Все генераторы делают одно и тоже. Так же полезно разборки посетить лично с образцом в руках. На картинке твоего, мой только шкивом отличаеться.
Нео,ходимость замены этого узла конечно возникает, да узел этот несложен, ремонтопригоден и на него запчасти продают. Или совсем расплющился?
| CreAtoR | Добавлено: 13.02.13, 23:02 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| Кот, а спросил бы меня лично - може и придумали б шо...да и контакты есть одной конторы...спецом по этим делам работающей.
kot  | Добавлено: 13.02.13, 23:38 | Сообщение # 4 |
| Спасибо но ремонту он не подлежит лопнул кокраз по стягивающему болту а может отечественный какой нибудь подойдет
| CreAtoR | Добавлено: 13.02.13, 23:39 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.06.11
| нам быб взглянуть хоть разок, хоть одним глазком...
kot  | Добавлено: 14.02.13, 20:30 | Сообщение # 6 |
| ну машина стоит во дворе можно снять и посмотреть !
kot  | Добавлено: 18.02.13, 18:37 | Сообщение # 7 |
| ну примерно так http://i081.radikal.ru/1302/2d/8f372803088f.jpg
| vvovik | Добавлено: 18.02.13, 22:02 | Сообщение # 8 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Ваз_2111
Объём, мощность и тип двигателя: 16,90_16
Место парковки: Днепр
| Бош подойдет? только шкив другой - стоял на инжекторном УНО.
http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/1302/b0/0e2364d16f37.jpg.html
Сообщение отредактировал vvovik - Вт, 19.02.13, 14:24
Хирург  | Добавлено: 19.02.13, 00:38 | Сообщение # 9 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Шкиф можно перекинуть.
| Xalk | Добавлено: 19.02.13, 20:18 | Сообщение # 10 |
В клубе с 07.10.12
Авто: Фиат Добло maxi 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9JTD Myltidjet
Место парковки: Украина Одесса
| Попробуй подъехать на яму!!! У меня тоже была проблема с генератором думал брать новый нашол на яме но славу богу восстановили старый!!!
Хирург  | Добавлено: 19.02.13, 20:20 | Сообщение # 11 |
| На яме и б/у есть. Только цены интересные. 1 у.е. ампер.
kot  | Добавлено: 02.03.13, 22:24 | Сообщение # 12 |
| можно удалять! поставил от фиат купэ
