Куплю двигатель 131, 132, Аргента
Bear2102
Добавлено: 04.11.12, 02:09 | Сообщение # 1
В клубе с 24.09.12
Авто: ВАЗ
Место парковки: ZP
Всем добрый день собственно ищется двигатель на 131, 132, Аргента 2 вала 16 клапанов 2 литра обьема. жду предложений! желательно полностью комплектный!
06690444Восемь пять Михаил
Taras_Potatos
Добавлено: 05.11.12, 12:32 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Я б дивився на твінкам від Кроми-Теми, і мутив щось з нижнім кріпленням, бо знайти живий двигун від тобою названих моделей буде вкрай важко.
Bear2102
Добавлено: 05.11.12, 12:42 | Сообщение # 3
В клубе с 24.09.12
Авто: ВАЗ
Место парковки: ZP
Спасибо! Но мне указанные тобой двигателя будет сложно поставить в ВАЗ. Ну может и не сложно но сложнее. Плюс хочу именно такой мотор и 2 горизонтальных карбюратора как систему питания.
yuram
Добавлено: 05.11.12, 18:30 | Сообщение # 4
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat 131 Mirafiori Sport
Модификацию ГБЦ с 16 клапанами ставили на Fiat 131 Abart Rally. На серийных было только 8 клапанов.
Bear2102
Добавлено: 07.11.12, 02:58 | Сообщение # 5
В клубе с 24.09.12
Авто: ВАЗ
Место парковки: ZP
yuram, Ты неправ полазь по интеренету 131и 132 те что 2 литра 16 клопов шли.
flod70
Добавлено: 08.11.12, 10:54 | Сообщение # 6
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
У меня стоит 2 литра и 8 клапанов, а16 surprised
Если до весны не найдёшь, Есть 1.6, 8 клапанов, 2 вала, карб можно солекс поставить, но только весной, иду сегодня в море
flod70 - Чт, 08.11.12, 10:56
Bear2102
Добавлено: 08.11.12, 12:00 | Сообщение # 7
В клубе с 24.09.12
Авто: ВАЗ
Место парковки: ZP
flod70, Спасибо! а сколько сил?
yuram
Добавлено: 08.11.12, 14:43 | Сообщение # 8
В клубе с 14.09.10
Bear2102, уже купил двигатель 2-х литровый?
Quote (Bear2102)
Не хочу огорчать, но в Fiat 131 2-х литровом стоит 8 клапанов, сам видел.
Quote (Bear2102)
Объем 2-литра 8 клапанов, стандартный карбюратор - мощность 115 л.с.
Объем 2-литра 8 клапанов, инжектор - мощность 124 л.с.
Объем 2-литра 16 клапанов, "модный" карбюратор - мощность 140 л.с. (модель Fiat 131 Abart Rally)
Объем 2-литра 8 клапанов, компрессор - мощность 140 л.с. (модель Fiat 131 Volumetrico Abart)
Еще технически развитые ребята ставили турбину, продается даже готовый набор за 1000 инвалюты.
Напомню, что все эти ухищрения делались на серийном кузове от 131-й модели.
Если дружишь с английским, лови ссылку на сайт самого крутого чувака по двиглам от 131 и 132 модели Гая Крофта. Есть его книга по ремонту и модификации двигателей "Modifying and Tuning Fiat/Lancia Twin-Cam Engines", в инете найдешь.
Хочу предостеречь, что впихнуть фиатовское двигло в жигулевский кузов вполне реально, однако нужно ставить и 5-ступенчатую коробку (5 передач!) и укорачивать (или удлиннять, не помню) карданный вал. Двигатель нужно будет протестовать на дефекты, есть ли посторонние шумы, течь масла и т.д. В идеале лучше перебрать полностью, как минимум заменить ремень ГРМ, сальники и прокладки, почистить внутри каналы от накипи и старого масла. Ну и по мелочам тоже - нужен оригинальный генератор, стартер, выпускной коллектор со штанами (чтобы по размерам стали на место), приборку обновить (добавится электронный тахометр). И не забудь про тормоза, с таким двиглом можно разогнаться и до 170 км, если повезет ;).
Bear2102
Добавлено: 08.11.12, 16:08 | Сообщение # 9
В клубе с 24.09.12
Авто: ВАЗ
Место парковки: ZP
yuram, Спасибо за информацию!
Коробка 5 ст и так стоит. кардан трогать не нужно уже нашел примеры установки. то что буду его перебирать это 200% даже хотя бы из любопытства!:)
Электронный тахометр тоже не беда. стартер и Гена я думаю можно и другие поставить вполне. выпускной коллектор должен идти с мотором а остальной тракт самодел естественно!
На тормоза не жалуюсь учитывая что у меня и сейчас далеко не родной мотор стоит плюс 15 диски!И езжу более 100 постоянно. но в планах дорабатывать естественно!
Да и 170 для классики не предел. Но 1.5 моторе она и так поедет столько просто все гуд настроить.
Bear2102
Добавлено: 11.11.12, 23:02 | Сообщение # 10
В клубе с 24.09.12
Авто: ВАЗ
Место парковки: ZP
Мотор есть ищется крышка пыльник или не знаю как точно назвать защита ремня ГРМ!
Спасибо заранее!
artem1177
Добавлено: 29.01.13, 20:44 | Сообщение # 11
В клубе с 13.08.12
Авто: Ваз 2105
2 л /180 л.с
Место парковки: Украина, Донецк
Есть блок 132 2.0 и новые поршня и некоторые запчасти остались
