Нужна ГБЦ на двигатель 1,7 D 149В3
Pilot
Добавлено: 13.02.12, 21:14 | Сообщение # 1
В клубе с 29.11.11
Авто: FIAT RITMO 1986
1.7/60 л.с. 149В3
Место парковки: Николаев, Украина
Пошел антифриз в выхлопную трубу, отказал один цилиндр. Снял ГБЦ. Виден след, пробило прокладку. Решил отремонтироваться по минимуму(прокладка блока, маслосъемные колпачки, сальник распредвала и шайбы для зазора клапанов). После снятия клапанов увидел трещины в 1-м, 2-м и 4-м цилиндрах между седлами клапанов. Реально ли найти исправную ГБЦ , или мою можно отремонтировать? Прошу совета.
Добавлено: 13.02.12, 21:29 | Сообщение # 2
Ремонтировать не советую Во первых геморно Во вторых даже имея лабораторию и спецов Которых счас оч мало Мало кто ето сделает с гарантией Купи бу
Pilot
Добавлено: 13.02.12, 23:25 | Сообщение # 3
В клубе с 29.11.11
1.7/60 л.с. 149В3
Покупаю, у кого-нибудь есть?
МеханоBOY
Добавлено: 14.02.12, 16:26 | Сообщение # 4
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Ritmo 1,7D 1980 г.
1.7 D
Место парковки: Николаев. Украина
В Николаеве есть ремонт ГБЦ могут заварить, находится в широкой балке можеш позвонить узнать если надо скину номер а вообще на авто рынке не проблема найти б\у головку, смотри что будет дешевле...
Pilot
Добавлено: 14.02.12, 21:39 | Сообщение # 5
В клубе с 29.11.11
1.7/60 л.с. 149В3
МеханоBOY, сообщи пожалуйста номер телефона по ремонту ГБЦ.
А где у нас, на каком авторынке можно найти такую ГБЦ?
Pilot
Добавлено: 16.02.12, 22:27 | Сообщение # 6
В клубе с 29.11.11
1.7/60 л.с. 149В3
Я так понял, ГБЦ ни у кого нет, и МеханоBOY, где-то пропал. Называется приехали...
Taras_Potatos
Добавлено: 17.02.12, 00:00 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Pilot,
Давай фотки тріщин, можливо ти даремно паніку здійняв. У старих дизелів взагалі досить характерними є тріщинки між сідлами. На швидкість польоту не впливають до певної межі.
МеханоBOY
Добавлено: 08.03.12, 14:31 | Сообщение # 8
В клубе с 30.09.10
1.7 D
Смотри на кирова 2 ряд в конце слева там у мужыка япошки и Фиаты... Тел ремонта380935598456 сорри что так надолго потерялся)
Pilot
Добавлено: 09.03.12, 00:38 | Сообщение # 9
В клубе с 29.11.11
1.7/60 л.с. 149В3
Всё, отремонтировался. На Кирова предложили ГБЦ за $250 точно моя с рабочей машины, трещины шире моих раза в три. Решил свою поставить, купил прокладку, притер клапана и т.д. по мелочам. Собрал, завелась, но двигатель троит и сильно дымит, пока холодный, плохо набирает обороты. Думал форсунки - прочистили, результат тот же. Проверил подающий топливопровод, засорился или подсос воздуха, не помогло. Собрался уже ТНВД подставить, даже взял у товарища, когда уже начал свой откручивать, чуть раньше поставил зажигание, хотя ремень выставил по меткам и ТНВД не трогал, заработало лучше. Подъехал к спецу, по индикатору проверили, если ставить как написано (1мм) у ТНДВ, у меня так и стояло, на холодную двигатель троит, обороты плохо набирает и дымит сизым, пока не прогреется. Поставили 1.12 мм. Стало хорошо. На холодную на Х.Х. подтраивает, но при вытягивании подсоса работает четко. После прогрева без подсоса работает нормально. Это я в качестве обмена опытом, вдруг кому пригодится. За советы и инфу всем большое спасибо.
