Ищу концевой багажника на регату
| santerson | Добавлено: 06.11.11, 20:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.02.11
Авто: Fiat Regata 75 1986г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.5
Место парковки: Кривой Рог
| Нужен концевой багажника, тот что с шариком!
Сообщение отредактировал santerson - Вс, 06.11.11, 20:23
| Крома | Добавлено: 07.11.11, 14:23 | Сообщение # 2 |
| Точно не знаю про что это, но постараюсь догадаться. Шарик нужен для замыкания контактов при открытии багажника? Что то такое должно было и на Кроме стоять. Да не было. Себе применил ртутный вылючатель. Это такая колбочка с каплей ртути и двумя проводками. Ртуть катаеться и контактики замыкаються. Вроде в советских дверных звонках применялясь. Вставил это в корпус реле фар, предварительно ликвидировав начинку. Для автомобильного вида. И если привинтить к крышке в правильном ракурсе, то начинает замечательно работать.
Несколько неопределенно потому, что это я сделал лет десять назад. Это когда форумов в помине небыло. С тех времен все работает и не беспокоит.
| santerson | Добавлено: 07.11.11, 20:20 | Сообщение # 3 |
В клубе с 03.02.11
| Да я вообщето думал такого добра на разборках должно хватать!но раз нет будем что , то мастерить. Идея с ртутным переключателем иртересная, спасибо, но вот где его такой взять-?, советских дверных звонков наверно уж и не найти.
leo970  | Добавлено: 07.11.11, 20:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (santerson) Нужен концевой багажника, тот что с шариком! А зачем его искать ?? Купи универсальный и поставь Делов то
| santerson | Добавлено: 07.11.11, 20:47 | Сообщение # 5 |
В клубе с 03.02.11
| Было б так просто поставил бы и горя не знал, а такой там никак не поставить!
| Valekk | Добавлено: 21.12.11, 01:54 | Сообщение # 6 |
В клубе с 21.12.11
Авто: Фиат Регата, 87 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9Д
| Есть такой концевик с шариком, у меня он родной стоит на крышке багажника, и к нему подключен проводок. Если еще интересно, пиши, звони 0672511420, 0508401170.
