Блок управления, управление двигателем
| Udansha | Добавлено: 21.10.11, 23:18 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.10.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 Multijet
| Уважаемые члены клуба, помогите с проблемой. Умер блок управления двигателем! Подскажите сколько стоит новый в Украине, и есть ли резон покупать б/у? Заранее всем благодарен!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 23:25 | Сообщение # 2 |
| Udansha, у тебя точно БУ навернулся, или таки блок зажигания?
| Udansha | Добавлено: 21.10.11, 23:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 19.10.11
| Точно! Спецы сказали.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 23:42 | Сообщение # 4 |
| На ИНТЕРАВТО новый
б/у по разборкам искать
| ukr33 | Добавлено: 22.10.11, 22:18 | Сообщение # 5 |
| Udansha, а иммобилайзер к нему?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.10.11, 22:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (ukr33) а иммобилайзер к нему? Дима, да вроде какгбе иммобилайзер ни причем, он в блоке бортового компа, а с него уже идет "плюс" или "минус" на управление.
при мне на СТО на 1,4 меняли БУ двигателем, разъемы защелкнули, и завели. Только потом подключили комп для снятия графиков и параметров работы двига. Иммобилайзер не меняли, теже ключи
| ukr33 | Добавлено: 22.10.11, 23:43 | Сообщение # 7 |
| Ага, только у дизеля блок то единый бывает, и через него всё управление заведено.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.10.11, 23:52 | Сообщение # 8 |
| ukr33, ну это картинка из книги по Добло с двигом 1,3 М-джет. А так может и бывают моноблоки, но по моему не в этом случае
