оч нужен
mihalich73
Добавлено: 15.10.11, 07:34 | Сообщение # 1
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
1600
Место парковки: Украина Тернополь
очень нужно датчик топлива на Regata 1.6 бензин
mihalich73
Добавлено: 22.10.11, 14:17 | Сообщение # 2
В клубе с 31.03.11
1600
мдя... sad
Добавлено: 22.10.11, 14:30 | Сообщение # 3
mihalich73, А никакого похожего нет Ну мож с Жигуля какого Ежели сопротивление разное так ето фигня можно ведь и подкорректировать
mihalich73
Добавлено: 22.10.11, 15:07 | Сообщение # 4
В клубе с 31.03.11
1600
так я незнаю с чего можно подобрать sad а на СТО сказали искать родной
Добавлено: 22.10.11, 15:14 | Сообщение # 5
а фотки есть какой у тя стоит?
mihalich73
Добавлено: 22.10.11, 15:17 | Сообщение # 6
В клубе с 31.03.11
1600
мне нужен тот што на приборке , а как сдесь фоты ставить ?
Добавлено: 22.10.11, 15:21 | Сообщение # 7
mihalich73, вот здесь все написано что и как по форуму http://club-fiat.org.ua/forum/7-43-1
Добавлено: 22.10.11, 15:59 | Сообщение # 8
Quote (mihalich73)
Честно а у меня по первому посту сразу мысль возникла что тот который в баке стоит.
Добавлено: 22.10.11, 16:17 | Сообщение # 9
Quote (юра84)
Аналогично
mihalich73
Добавлено: 22.10.11, 16:42 | Сообщение # 10
В клубе с 31.03.11
1600
тот што в баке робочий (проверяли) на приборке не работает 30 литров залил стрелка на нуле , лампочка иногда светит даже если много бенза
CreAtoR
Добавлено: 22.10.11, 17:17 | Сообщение # 11
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
mihalich73, что то мне подсказывает, что
Quote (mihalich73)
сдаёцца мне, что имеет место замыкание провода по пути от бака до лампочки на приборке. а вот со стрелочным показометром похоже обрыв...если, конечно, его не проверили в снятом виде....
Добавлено: 22.10.11, 17:31 | Сообщение # 12
mihalich73, Да подведи к нему ток ит проверь Но мне кажеться что обрыв тоже и не то Ты ищеш )))
mihalich73
Добавлено: 22.10.11, 18:18 | Сообщение # 13
В клубе с 31.03.11
1600
я в електрике не шарю , если я правильно понял от приборки идёт два провода их подключить к акумулятору ??? Да ?
CreAtoR
Добавлено: 23.10.11, 15:31 | Сообщение # 14
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
приборка пока что ни при чём, стоит подключить сам датчик уровня, который, как я понимаю, в багажнике под ковриком, проводом "напрямую" от ближайшего плюса, только чтоб он был там, этот плюс smile можно сначала проверить лампочкой...
если подсоединить показометр напрямую до АКБ, то думаю шо он тупо и беспощадно спалится...
mihalich73
Добавлено: 23.10.11, 18:24 | Сообщение # 15
В клубе с 31.03.11
1600
CreAtoR, я так понял поставить новую проводку от покажчика к датчику ?
