Треба вкладишы
bodensky
Добавлено: 03.05.11, 19:11 | Сообщение # 1
В клубе с 24.09.10
Авто: Lancia Thema 2.0 turbo
1995,834С146
Место парковки: Бережани
народ може хто має а може підскаже код в екзісті на вкладиші першого ремонту на корінь і шатун?Дуже треба ))))
Добавлено (03.05.11, 18:11)
Ау народ помагайте пліз dry
morfi
Добавлено: 03.05.11, 20:24 | Сообщение # 2
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Пробуй сдесь http://olto.com.ua/ Я себе искал везде happy
mys
Добавлено: 06.05.11, 12:25 | Сообщение # 3
В клубе с 23.01.11
Авто: Fiat Croma 1993
Место парковки: Украина Одесса
bodensky Привет у тебя индетичный двигло с Фиат Крома особо непарся с запчастями
Добавлено (06.05.11, 11:25)
По вкладашам первый идет 20 потом 30 и 40-й последний по ремонту иными словами п......... коленвалу таким же макаром и кореные, у тебя сейчас стоят 20? Вначале сними коленвал и завези к токарю чтоб он посмотрел под какой ремонт точить.
Taras_Potatos
Добавлено: 06.05.11, 15:52 | Сообщение # 4
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Запрошенный артикул
Fiat/Alfa/Lancia 5 882 225 Применяемость Комплект вкладышей . -0,254 12 753 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Glyco H1043/5 0.25MM Применяемость Комплект Вкладыши коренные комплект 100 4 210 грн.
Запрошенный артикул
Fiat/Alfa/Lancia 7 729 445 Применяемость Вкладыш шатунные 12 123 грн.
Ae
AEM92193 .010 Вкладыши коренные комплект Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [дюйм]: 0.010
AEM92193 .020 Вкладыши коренные комплект Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [дюйм]: 0.020
AEM92193 STD Комплект вкладышей коренных подшипников, номинал Код двигателя: 834 C.146; Стандартный размер [стд.]:
Glyco
H1084/5 0.25mm Подшипник коленвала Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [мм]: 0,25
H1084/5 0.50mm Подшипник коленвала Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [мм]: 0,5
H1084/5 STD Подшипник коленвала Код двигателя: 834 C.146; Стандартный размер [стд.]:
Ae
AEB91971 .010 Вкладыши шатунные комплект Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [дюйм]: 0.010
AEB91971 .020 Вкладыши шатунные Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [дюйм]: 0.020
AEB91971 .030 Вкладыши шатунные Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [дюйм]: 0.030
AEB91971 STD Вкладыши шатунные комплект Код двигателя: 834 C.146; Стандартный размер [стд.]:
Glyco
71-4118/4 0.25mm Шатунный подшипник Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [мм]: 0,25
71-4118/4 0.50mm Шатунный подшипник Код двигателя: 834 C.146; Завышение размера [мм]: 0,5
71-4118/4 STD Шатунный подшипник Код двигателя: 834 C.146; Стандартный размер [стд.]:
Стосовно того, що я раніше писав.
Ти ж мене не виправив, і на той момент номер двигла не вказав. Я відштовхувався від того, що у тебе 16-ти клапанник, а там коліно оригіальне, а на 8-ми клапаннику таке ж як і на атмо 8-16
Taras_Potatos - Пт, 06.05.11, 15:55
