Ступица
wolfhound
Добавлено: 02.08.10, 16:56 | Сообщение # 1
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
Здрасьте.
Господа, помогите найти внешнюю часть правой ступицы, куда крепится шаровая. На 17
Машина Фиат Типо, 1988 года. 1,6.
Поменял левую, сейчас вылезла правая. Были ранее на 15.
на разборках пока нет.
Если у кого то есть, продайте пожалуйста.
Добавлено: 02.08.10, 18:04 | Сообщение # 2
Quote (wolfhound)
А на каких спрашивал?
сюда обращался http://club-fiat.org.ua/forum/9-92-1
Добавлено: 02.08.10, 20:05 | Сообщение # 3
wolfhound, если ты про поворотный кулак - то ссылка выше верная - там типарика свеженького тока-тока разорвали
wolfhound
Добавлено: 03.08.10, 11:28 | Сообщение # 4
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Звонил Вячеславу, сказал такого нет.
Но есть возможность отправить им шаровую в сборе, они берут кулак от Мазды на 18, немного переделывают и отсылают обратно. Говорит это ндажено и проблем не возникает потом. Как вам такой вариант? Норм?
Добавлено: 03.08.10, 11:35 | Сообщение # 5
Quote (wolfhound)
Если это ты в Днепр звонил то нормально, наши с Донецка туда машины на ремонт гоняют. Так что можешь не переживать у Димы мастерская по италомашинам то что надо.
Мож кто еще мою протекцию подтвердит?
[off]А что Димка в отпуске?[/off]
wolfhound
Добавлено: 03.08.10, 12:24 | Сообщение # 6
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Насчет Дмитрия - не в курсе. Набрал Вячеслава и он сразу ответил.
Посмотрю еще, может где появится, если не найду на этой неделе - то отправвлю, выхода то нет(
Добавлено: 03.08.10, 13:33 | Сообщение # 7
Quote (wolfhound)
Отличный Я отправил свои рычаги в Днепр Диме на переделку, у Сергея уже стоят переделанные очень доволен, не надо каждый раз полностью менять рычаги за 450-500 грн. толкьо сайленты и шаровую что все равно дешевле.
Quote (Borman)
потверждаю даже по телефону помогает ремонтировать.
Quote (Borman)
на прошлой неделе звонил ему он куда то уезжать собирался. cool
Добавлено: 03.08.10, 15:40 | Сообщение # 8
wolfhound,
Дима в отпуске до понедельника - на море пузо греет
по поводу варианта с шаровой от Мазды -
+ надежность
- при износе пальца надо покупать маздовскую шаровую и дербанить ее
и еще -
у тебя варианта 2
1- вышерассмотренный
2 - купить кулак
другое -типа расточить губки и затянуть , расточить и завтулить - рассматривать не рекомендую !!!!!!!
wolfhound
Добавлено: 03.08.10, 15:51 | Сообщение # 9
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Как раз стоял самый последний вариант - было завтулено.Палец сьедал - а они на палец добавляли еще металла... Оно видно не было, а как пошел серьезный осмотр - вылезло. Приходится менять все.
Добавлено: 03.08.10, 17:04 | Сообщение # 10
wolfhound,
поговори с ребятами с Днепра - они могут сделать вариант с Маздовским пальцем на 18
в принципе можно и самому сделать но я сам лично и Юра84 заморачиваться не стали - отправили рычаги в Днепр и нам усе сделали
если у тебя кулак уже втуленный - однозначно под замену
у меня есть пара кулаков - но у них щечки проточенные ( поджимал ) , на проточенных проездил около 40 тык - ничо не лопнуло (та и сняли по 2мм со стороны )
но их тоже под 18 разворачивать надо
я Юра84 свои старые рычаги отдал- он их в Днепр отправил - на следующей неделе мож поменяет - так потом те что снимем у него могем для тебя Димке отправить
Все это для того шоб твоя машина в гараже на пеньках без ходовой не стояла
а может хлопцы со своих запасов найдут - звони в Днепр и если чего надо от меня - пиши в личку
wolfhound
Добавлено: 06.08.10, 12:20 | Сообщение # 11
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Так, я в затруднении. Звонил Дмитрию, пообщался,он говорит, что кулак от Мазды не подходит на Фиат Типо.
Еще раз внесу ясность. Шаровая у меня новая, лежит ждет своего часа, но кулак разбитый, поэтому мудрить чето не получится. Дмитирий еще сказал, что Типарик не до конца разобран, в конце следующей недели доберутся до кулака. Так шо жду конца следующей недельки.
Добавлено: 06.08.10, 12:30 | Сообщение # 12
Quote (wolfhound)
кулак не подходит ...
подходит палец шаровой опоры - родная шаровая развальцовывается , ставится маздовскийй палец , сухари.
и под этот палец (18мм против 17 родного) разворачивается родной поворотный кулак ( убирается овальность и конусность посадочного места)
Но если возможность купить кулак - даже не заморачивайся , покупай и радуйся
wolfhound
Добавлено: 06.08.10, 12:55 | Сообщение # 13
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Вот и проблема в этом. старый то кулак растянут уже до 19 размера...На плаец натянуто металла. Хрустит уже правое колесо, завтра поеду к знакомым, может есть какие то временные меры.
Добавлено: 06.08.10, 14:25 | Сообщение # 14
wolfhound,
я ж тебе написал
у меня есть 2 кулака (прав и лев )
оба можно и нужно разворачивать до18 мм
если не найдешь живые 17 - пиши в личку
временная мера - натянуть еще металла
wolfhound
Добавлено: 09.08.10, 15:40 | Сообщение # 15
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Проблема стала известна. В самой шаровой - походу рассыпался "шар".
Пока остановился на варианте с разборкой. Подожду эту неделю пока появятся какиенить новости.
Кстати, может у когонить завалялась рулевая рейка без ГУРа?
Господа! А что с форумом? Сообщение уже в пятый раз отправляю...
