Multiecuscan - диагностика Fiat/Alfa/Lancia адаптером ELM327
| haker0502 | Добавлено: 03.07.16, 10:03 | Сообщение # 151 |
В клубе с 28.12.13
Авто: Fiat Doblo, 2003
Место парковки: Ровно, Украина
| а якщо взяти такий: VAG KKL USB адаптер FTDI оригинал (VAG USB 409.1) то він сам замість ЕЛМ327 побачить все, чи тільки в парі?
| haker0502 | Добавлено: 07.07.16, 08:00 | Сообщение # 152 |
В клубе с 28.12.13
| хто має новіші версії програми Multiecuscan? поділіться будь ласка. вже дамав скачувати Multiecuscan12R1 + лоадер (в архиве), але його вже немає на обміннику. оновіть його або дайте щось новіше. Що має більше функцій: Multiecuscan12R1 чи FiatEuScan3.6?
| Jex | Добавлено: 07.07.16, 20:33 | Сообщение # 153 |
| http://vagcom.com.ua/programmy/programmy-dlya-elm327/
тут посмотри
| Dust | Добавлено: 09.11.16, 14:17 | Сообщение # 154 |
В клубе с 09.11.16
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd 74kW
Место парковки: Чернівці, Україна
| "Файл не найден. Возможно он был удален."
Alex  | Добавлено: 21.06.18, 22:31 | Сообщение # 155 |
| Дайте сылку на Альфу ОБД с кряком
| Ames01 | Добавлено: 08.07.21, 20:01 | Сообщение # 156 |
В клубе с 06.03.12
Место парковки: Николаев
| Multiecuscan может показать давление топлива в системе до форсунок? Добло 1,4 бензин
Сообщение отредактировал Ames01 - Чт, 08.07.21, 20:04
| Ames01 | Добавлено: 24.09.22, 19:07 | Сообщение # 157 |
В клубе с 06.03.12
| Приветствую. Фиат Добло 1.4 бензин (223 кузов). Где можно узнать, какими должны быть параметры "с завода", чтобы сравнить при диагностике?
| drimmer | Добавлено: 30.06.24, 21:45 | Сообщение # 158 |
В клубе с 04.06.24
Авто: Fiat Coupe 1997
Объём, мощность и тип двигателя: 1,8/131лс 183 А1.000
Место парковки: РБ, г. Бобруйск
| Доброго времени суток добрым людям)) подскажите, пожалуйста, при диагностике Fiat Coupe 1,8 KKL или ELM через переходник Fiat 3 pin - доппитание на переходник можно подключать напрямую с аккума или надо ограничивать ток?
