Де знайти патрубок?
slavikdr
Добавлено: 06.09.11, 15:19 | Сообщение # 1
В клубе с 25.05.11
Авто: Fiat Ulysse 1997
1.9 TD EL
Место парковки: Lviv
Через патрубок який йде від повітряного фільтра до турбіни капає масло.
В нашим місцевих продавців (Планет Авто) такого патрубка нема. Де взагалі його шукати?
І як він правильно називається - підкажіть - можливо варто просто правильну назву продавцям сказати і він найдеться?
Добавлено: 06.09.11, 16:15 | Сообщение # 2
Там резиновое колено ??? Ищи по разборкам от МЕРС Правда не знаю от какого сами не знали У меня лопал так изверги загнули 1500 грн Замерял размеры внутреннего диаметра и поехал по разборкам Там Г образный Я взял от мерса S образный лишнее отрезал и поставил Цена вопроса была 50 грн
wery
Добавлено: 06.09.11, 22:54 | Сообщение # 3
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
leo970, а что, из патрубка должно ити масло....? Так он воздушний
Добавлено: 07.09.11, 10:01 | Сообщение # 4
Quote (wery)
До турбины нет А если вот капает после тубины так ето либо сальничек в турбе начинает вылетать либо турба говорит До свидания !!! Во всяком слчае у меня ни до турбы ни после следов масла даже нет
slavikdr
Добавлено: 07.09.11, 17:44 | Сообщение # 5
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Quote (leo970)
А мені пояснили що в цей патрубок через сапун попадають відпрацьовані гази з мотора, там же мікрочастини масла, яке і капає через порвану гофру. Чи я щось не так зрозумів?
Добавлено: 07.09.11, 18:46 | Сообщение # 6
Quote (slavikdr)
Гофра у Тебя порвана до турбины или после ??? После турбины видел пару раз масло До не видел Когда менял двигатель видел что и у меня и на новом моторе на первом цилиндре во впускном воздушном было немного замаслено Видимо ето и связано с сопуном
Добавлено: 07.09.11, 19:00 | Сообщение # 7
Посмотрел букварь Вход с сопуна стоит уже после интеркуллера на входном воздушном коллекторе Так что от воздушного фильтра никакого масла не должно идти Разве что после интеркуллера на входном воздушном коллекторе И то не очень мног Ежели у Вас погнало масло в обратку к фильтру то Я так думаю надо смотреть перепускной клапан рециркуляции отработавших газов И еще клапан турбокомпрессора Они любят зависать и закипать
wery
Добавлено: 07.09.11, 19:14 | Сообщение # 8
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
то той патрубок, що бiля пiддону внизу???...так вин пласмасовий вин часто лопае по швови тай цена його не дешева. А можна його заминити на резиновий шланг такого диаметру. А на колинах поставити пласмасови вигнутi трубки теж такого диаметру....
&: не пропаде тяга.????
Добавлено: 07.09.11, 19:47 | Сообщение # 9
Quote (wery)
Там на коленах как раз и идут резиновые патрубки вот они и лопают А пластик лучше все таки хорошо запаять у тех кто бампера паяет Замена на резиновый к ухудшению работы не думаю что приведет Просто точек поддержки надо будет ставить больше что б не телипался туда сюда
slavikdr
Добавлено: 08.09.11, 10:25 | Сообщение # 10
В клубе с 25.05.11
1.9 TD EL
Quote (leo970)
не знаю що таке інтеркулер і хто такий букварь... не спеціаліст я, тільки вчусь.
В мене вхід з сопуна відразу на згині патрубка, після повітряного фільтра. Відєднав патрубок від фільтра, там де вхід з сопуна з середини - є масло. Воно стікає по до турбіни, а по дорозі капає через порвану гофру, тільки до місця прориву дістатись важко, я не знімав всього патрубка. Завтра їду пошукаю патрубок на шроті, але для себе все-таки не уяснив - має з сопуна йти масло чи ні?
Добавлено: 08.09.11, 10:46 | Сообщение # 11
Quote (slavikdr)
В небольших количествах идет на всех машинах Все таки масляная пыль поднимаеться и давлением в картере ее гонит через сопун
Quote (slavikdr)
Интеркулер ето радиатор через который проганяеться воздух от турбины Стоит перед основным радиатором Присутствует у всех турбинных дизелей Поетому у Тебя и ТДИ Турбодизель интеркуллер !!!!!
Система вентиляции картеров может и отличаться
Добавлено: 14.10.11, 12:40 | Сообщение # 12
В клубе с 27.11.10
Авто: FIAT SCUDO
Quote (leo970)
В мене теж через сапун троха тече масло і так само йде тягою в турбіну сапун мив нічого не змінилось мабуть купити потрібно новий так як цей свої функції як я зрозумів не виконує! Гофра знімається легко правда потрібно зняти фільтр разом з кожухом а там далі все на хомутах сам знімав мив дивився чи немає дир бо теж десь на ньому прокапувало на коробкуКПП. знайшов тріщину заклеїв двостороннім скотчем поверх ізолента і все!
