техническая помощь
| 1977tutov | Добавлено: 25.05.12, 22:33 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.05.12
Авто: fiat brava 1997
Место парковки: геническ
| Здраствуйте.Уменя 2 вопроса:1)загорается временами лампочка с изображением насоса(топливо у меня бензин) 2)сколько масла заливать в двигатель(трубка куда входит щуп нарощена).
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.05.12, 22:39 | Сообщение # 2 |
| Quote (1977tutov) загорается временами лампочка с изображением насоса Интересно что это за лампочка "насос" второе Quote (1977tutov) сколько масла заливать в двигатель(трубка куда входит щуп нарощена). эти данные есть в мануале в подфоруме "Техническая литература", ищите скачивайте, смотрите [admin]Quote (1977tutov) Уменя 2 вопроса: Читаем правила форума где четко написано: 4. Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!! Или администрация для себя пишет правила?[/admin]
| 1977tutov | Добавлено: 26.05.12, 14:25 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.05.12
| может не провильно написал загорается лампочка форсунки при движении.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.05.12, 15:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (1977tutov) может не провильно написал загорается лампочка форсунки при движении. А по этому поводу только на диагностику ибо это "лечение на расстоянии по фотографии". Узнаешь ошибки будет легче искать
| vvovik | Добавлено: 27.05.12, 23:10 | Сообщение # 5 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Ваз_2111
Объём, мощность и тип двигателя: 16,90_16
Место парковки: Днепр
| Свечи менял давно? Подтраивает?
Горело тож самое, работал не ровно - вылечили новыми свечами...
| 1977tutov | Добавлено: 09.06.12, 21:20 | Сообщение # 6 |
В клубе с 25.05.12
| Был у инжекторщика,сказал пропала диофрагма на обратном клапоне.Подскажите где купить,или что придумать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.06.12, 21:21 | Сообщение # 7 |
| Quote (1977tutov) Подскажите где купить Где купить на этом форуме здесь спрашивают http://club-fiat.org.ua/forum/54
| vvovik | Добавлено: 31.07.12, 10:59 | Сообщение # 8 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Ваз_2111
| Диафрагму нашел? я спрашивал - пока не продает парень свой моник.
