непонятка с электрикой
| sds73 | Добавлено: 18.12.11, 21:18 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.06.10
Авто: FIAT MAREA WEEKEND HLX 2.4TD
Объём, мощность и тип двигателя: 2400 185А2
Место парковки: г. Жуковский Моск.обл.
| Новая проблемка возникла у моего Фиата. Сначала помаргивал значок на панели приборов включения свечей накала (желтая спиралька),а затем вообще загорелся постоянно,но только при включенной 4 передаче и з/ходе. Если при 4-й еще помаргивает,то при з/ходе горит постоянно. При этом стрелка спидометра прыгает от 0 до 60 км/ч и спидометр скачет. Авто едет нормально без рывков. Подумав я решил,что это тросы выбора передач задевают проводку,т.к 4-я и з/ход близко друг к другу. Чтобы посмотреть нужно снять АКБ. Может датчик включения огня з/хода коротит (были с ним проблемы) ? Или еще чего ? Вдруг кто сталкиался и мысль посоветует. Повторяюсь спиралька загорается только на 4-ой передаче и при з/ходе, ну и при пуске мотора. Контролькой приходит ли напряжение на свечи при этом еще не успел проверить,но сжечь их очень не хочется.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.11, 12:45 | Сообщение # 2 |
| Боюсь что как обычно все банально, ищи плохую массу
| sds73 | Добавлено: 07.01.12, 01:17 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.06.10
| Посмотрел троса выбора передачи ничего не цепляют,кроме пластикового патрубка подачи воздуха от ТКР. Чуть поправил его. Теперь загорается лампа накала только при з/ходе. При этом напряжение на свечи подается и похоже 1-2 я уже спалил. При холодной заводке движок первые секунды колбасит и сильный дым. Спидометр заработал нормально.
