Щелкает при торможении
| Cobrin | Добавлено: 11.11.11, 18:38 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.09.10
Авто: FIAT Marea 1,6/ 16 кл.
| Всем здасте! Появилась такая проблема, при первом нажатии на тормоз справой стороны раздается один щелчок, потом если сразу нажать второй раз щелчка нет, проедешь немного опять нажал щелчок. Колодки передие меняли 1 тыс назад, тормозные диски проверяли в норме. Что может быть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.11.11, 22:14 | Сообщение # 2 |
| Блин, смотрю кроме меня остальным либо лень либо впадлу отвечать
Quote (Cobrin) Колодки передие меняли 1 тыс назад, тормозные диски проверяли в норме Посмотри суппорт, может крепление-прижим самой колодки. Может что то не докрутили не довинтили
| Cobrin | Добавлено: 11.11.11, 22:26 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.09.10
| Quote (JOKER) Может что то не докрутили не довинтили Да вроде все проверял, нормально Quote (JOKER) Посмотри суппорт, может крепление-прижим самой колодки. Возможно, завтра посмотрю отпишусь
| Cobrin | Добавлено: 13.11.11, 09:04 | Сообщение # 4 |
В клубе с 22.09.10
| Вчера еще раз проверили, все нормально все прикручено, все стоит правильно. И все таки откуда щелкать может?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.11, 17:21 | Сообщение # 5 |
| Cobrin, тогда ищи источник щелчков в сайлентблоках рычага, у меня лично вариантов больше нет
| Cobrin | Добавлено: 14.11.11, 19:14 | Сообщение # 6 |
В клубе с 22.09.10
| Quote (JOKER) тогда ищи источник щелчков в сайлентблоках рычага У меня уже возникли подозрения т.к. в последние два дня когда садишься или встаешь слышится не сильный но заметный "сухой" скрежет. Завтра конкретно на СТО проверю и если что буду менять.
| Slava_Kiev | Добавлено: 14.11.11, 19:30 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| [off]Блин, смотрю кроме меня остальным либо лень либо впадлу отвечать[/off] гы...так это одно и тоже)) я бы помог, но тут моего опыта не хватит))
| vitek4692 | Добавлено: 14.11.11, 19:44 | Сообщение # 8 |
В клубе с 13.11.11
Авто: Lancia Thema i.e 2000 1989г
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0
Место парковки: Донецкая обл. г Макеевка
| а опоры на стойках целые а то у меня такое было чють на тормаз нажал бы щелчёк спереди я всё облазил всё норма. оказалось опру начало рвать и она играла на трещине!!!
