Достала крышка бензобака!
| Turin | Добавлено: 09.02.11, 08:00 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.08.10
Авто: Bravo 1,4 2008 г.
| Люди! Достала меня уже эта крышка каждый раз на заправке вылазишь и ключом отпираешь, стоишь мерзнешь пока заправят. Можно как то сделать что бы она вообще не замкнута была, что бы заправщик сам открыл-закрыл?
flod70  | Добавлено: 09.02.11, 08:34 | Сообщение # 2 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| Можно!!!!!!!!! Не закрывай!
gekko  | Добавлено: 09.02.11, 11:00 | Сообщение # 3 |
| Turin, сделай ключ без чипа и давай на заправке, и машину им не заведёшь и бегать меньше, я так сделал ИМХО
Alex  | Добавлено: 09.02.11, 15:49 | Сообщение # 4 |
| Quote (gekko) и машину им не заведёшь и бегать меньше, так они нормально вставить на направляющие не могут и начинается...............
Сообщение отредактировал alex9123 - Ср, 09.02.11, 16:12
| Автоманьяк | Добавлено: 10.02.11, 07:28 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Turin, может ее взять в руки как образец и побегать по авторынкам или автомагазинам, может там подберешь незапирающуюся
| Turin | Добавлено: 13.02.11, 09:05 | Сообщение # 6 |
В клубе с 10.08.10
| заказал такой же ключ только без ручки, но и что бы можно было вытащить в случае чего, вставил.....и все Спасибо за советы на глупый вопрос
| Naturis | Добавлено: 28.03.11, 16:01 | Сообщение # 7 |
В клубе с 04.01.11
Авто: Fiat Brava '98
| гы... а у меня замок сломан на крышке - она не запирается... так я хотел купить наоборот новую, чтоб закрывать... вот теперь думаю, а может и не стоит )))
| IceMaster | Добавлено: 05.08.12, 02:42 | Сообщение # 8 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (Turin) Люди! Достала меня уже эта крышка Порой готов кричать тоже подобные слова, т.к. на Добликах она закрывается только при помощи двух ловких рук, на что многие заправщики неспособны- так и хочется собрать их всех вместе и устроить им экзамен по закрытию замка и самой крышки бензобака. Не знаю как на других моделях Фиатов , но те хто ездит на Добло думаю что меня понимают, ведь как часто "операторы заправочного пистолета " немогут нормально закрыть эту крышку и если водитель в этот момент немного отвлекся то у него есть все шансы уехать с плохо закрытой крышкой бензобака, а это потом указывает резкий запах паров бензина. Мой последний случай вообще меня доконал, котелось страшно матерится и смеятся Заправился я в пятницу к вечеру. На следующий день еду, слышу легкий запах бензина. Первым делом к крышке- она закрыта и без ключа не откроется. С понедельника поездок было много, ну и тревог стало больше, т.к. я сам где мог обсмотрел уже (результат нулевой ) а запах каждый раз появляется, притом появляется примерно через минут 5 езды и по логике вещей раз уж я его слышу только в движении ( все равно открыта заслонка салона или нет ) то запах попадает из под капота . Пришлось мне так дня три с открытыми окнами и вкл. вентилятором кататся, покуда я до механика недобрался. Механик часа два машину обсматривал- ничего ненашли, все в шоке, т.к. машина поработав минут 5, опять вокруг появился легкий запах бензина. Потом, когда в очередной раз заглянули на крышку бака обратили внимание на один нюанс: Под крышкой снизу есть такая элипсная резинка, ее назначение для того чтобы когда вытаскивают пистолет из бака капли капали нена краску а на нее. Так вот. при последней заправке, этот "нехороший человек" (заправщик), умедрился её загнать под крышку и так её и закрыл, а визуально с первого взгляда это даже небыло и заметно.
