Номер двигателя на Bravo II
Buzzer
Добавлено: 29.08.10, 08:52 | Сообщение # 1
Авто: Fiat Bravo 1,4/16
Подскажите, где находится номер двигателя на 1,4 двиге. Спасибо!
Добавлено: 29.08.10, 10:12 | Сообщение # 2
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ
Рекомендуется сохранить идентифика-
ционные данные. Идентификационные
данные нанесены на металлические таб -
лички, расположение которых указано
на, рис. 1:
Табличка с идентификационными дан -
ными
Номера кузова
Табличка с данными лакокрасочного
покрытия
Номер двигателя.
Если смотреть на движку, то с Левой стороны на блоке есть площадка. С виду пустая, стоит стереть пыль...
вот вам и номер cool
И еще
1.4 16v - 1.4 16v T-Jet engine
The engine marking is stamped on the cylinder head resting surface on the crankcase, above the water pump housing.
Что в переводе означает, что номер двигателя выбит на привалочной плоскости блока цилиндров над водяной помпой.
Надеюсь что то да поможет cool
Прикрепления: 3243286.jpg (39.1 Kb) · 9008119.jpg (28.5 Kb)
юра84 - Вс, 29.08.10, 10:16
Добавлено: 29.08.10, 11:37 | Сообщение # 3
Добавлю еще по дизельным движкам
Прикрепления: 5239192.gif (23.9 Kb)
Buzzer
Добавлено: 29.08.10, 13:46 | Сообщение # 4
Спасибо ребятки за подробный ответ!
