Сообщения BIOS на экране монитора
NVD
Добавлено: 14.02.10, 18:52 | Сообщение # 1
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
8042 Gate-A20 Error! Линия A20 контроллера клавиатуры (8042) не работает. Заменить контроллер клавиатуры.
Address Line Short! Проблема со схемой декодирования адреса памяти. Имеет смысл перезагрузиться, подождав секунд 30 до повторного включения. Проблема может разрешиться сама собой.
BIOS ROM checksum error - System halted Проверочная сумма при тесте ПЗУ по адресу F0000H-FFFFFH ошибочна. Возможно потребуется восстановление (перепрошивка) микросхемы с Flash
BIOS Update For Installed CPU Failed – ошибка при попытке обновления микрокода CPU. Это может произойти из-за несоответствия версии BIOS и модели CPU. Попытка BIOS исправить несуществующие ошибки в архитектуре CPU (для чего BIOS Update и предназначен) приводит к появлению новой ошибки.
Bad PnP Serial ID Checksum – ошибка в контрольной сумме идентификационного номера устройства Plug and Play. Проверте установку всех плат расширения, если сообщение появляется, скорее всего придётся заменить устройство вызывающее ошибку.
Boot Error – Press To Retry – системе не удалось обнаружить ни одного загрузочного диска. Возможно неисправен кабель.
Bus Time – Out NMI At Slot X – плата расширения в слоте Х не реагирует на немаскируемое прерывание в течении длительного времени. Попробуйте перезагрузиться. Действительно только для шины EISA.
CH-2 Timer Error Ошибка второго таймера. Некоторые системы имеют два таймера.
CMOS Checksum Error, CMOS Checksum Failure Неправильная контрольная сумма CMOS, что свидетельствует о повреждении данных в CMOS, возможно из-за сбоя батареи. Если попытка восстановления BIOS Setup окажется неудачной, возможно придется обращаться в сервисный центр со своей материнской платой.
CMOS Memory Size Mismatch Объем физической памяти на материнской плате не сходится с тем, что зафиксировалось в CMOS RAM. Необходимо перезапустить BIOS Setup, проверить все установки. После перезагрузки ПК ошибка может исчезнуть, иначе потребуется замена компонентов материнской платы.
CMOS System Options Not Set Данные в CMOS повреждены или отсутствуют. Действия пользователя аналогичны вышеприведенным.
CMOS Time and Date Not Set Нарушены или не установлены параметры даты и времени. Задача сводится к проверке или установке этих параметров в BIOS Setup.
CMOS battery failed, CMOS Battery Has Failed, CMOS Battery State Low Эти сообщения в начале загрузки компьютера свидетельствуют о неисправности батареи или ее разрядке. Необходимо заменить батарею.
Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache! Ошибка кэш-памяти. Возможно потребуется замена. Хотя сначала стоит попробовать просто перезагрузиться.
DMA #1 Error, DMA #2 Error Ошибка первого/второго канала DMA. Ошибка может быть вызвана соответствующим периферийным устройством.
DMA Bus Time-out Устройство не отвечает в течении 7,8 мкс. Проблема в платах расширения. Необходимо найти плату, которая вызывает эту ошибку и заменить ее.
DMA Error Ошибка контроллера DMA. Возможно потребуется замена материнской платы.
Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press Enter Не найден загрузочный диск. Необходимо загрузиться с дискеты и проверить системные файлы на жестком диске.
Diskette Boot Failure Дискета в дисководе А: не является загрузочной, т.е. невозможно загрузиться с дискеты в процессе запуска ПК. Дискета может не быть загрузочной, либо системные файлы повреждены.
Diskette Drives Or Types Mismatch Error - Run Setup Типы дисководов, фактически установленных в системе, и их описания в CMOS не сходятся. Необходимо запустить BIOS Setup и ввести правильные типы дисководов.
Display Switch Is Set Incorrectly, Display Switch Not Proper Неправильно выставлен тип монитора (монохромный или цветной). Переставить соответствующий джампер на материнской плате в правильное положение или исправить выбор типа монитора в BIOS Setup.
Display Type Has Changed Since Last Boot Изменился тип дисплея со времени последней загрузки. В BIOS ввести правильный тип дисплея.
Error Encountered Initializing Hard Drive Не инициализируется жесткий диск. Проверить установку контроллера жестких дисков (для устаревших систем), соединительные кабеля, а также параметры BIOS Setup.
Error Initializing Hard Drive Controller, Hdd Controller Failure Ошибка связи с контроллером жестких дисков, контроллер жестких дисков не инициализируется. Проверить установку контроллера, подсоединение дисковода и параметры жесткого диска в BIOS Setup. Также стоит проверить установку джамперов на жестком диске.
Expansion Board not ready at Slot X BIOS не может найти плату в слоте номер X. Проверить установку платы в этом слоте.
FDD Controller Failure Ошибка связи с контроллером гибких дисков. Проверить подсоединение дисковода и его разрешенность на мультикарте (для устаревших систем).
Floppy Disk Cntrlr Error Or No Cntrlr Present Невозможно инициализировать контроллер гибких дисков. Проверить установку контроллера и параметры дисковода, указанные в BIOS Setup.
Floppy disk(s) fail Нельзя найти или инициализировать контроллер или сам флоппи-дисковод.
Hard Disk Install Failure Нельзя найти или инициализировать контроллер или сам жесткий диск. Действия те же, т.е. проверить все механические установки и подключения, а также правильность установок в BIOS Setup.
Hard Disk(s) fail Ошибка инициализации жесткого диска.
Hard disk(s) diagnosis fail Ошибка начальной диагностики жесткого диска.
Добавлено: 14.02.10, 19:10 | Сообщение # 2
NVD, респект! Полезная инфа, не знаю как для кого!
tipo2009
Добавлено: 30.03.11, 22:19 | Сообщение # 3
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
Вопрос на засыпку : Как востановить удалённые файлы после форматирования HDD?
Может есть ещё надежда???
Nachtigall
Добавлено: 31.03.11, 15:23 | Сообщение # 4
В клубе с 25.09.10
Авто: Fiat Grande Punto 2006 рік
дивлючись як витер файли.
є програми для відновлення інформації,але гарантії не дає ніхто. як витирав файли?
tipo2009
Добавлено: 31.03.11, 16:12 | Сообщение # 5
В клубе с 12.09.10
3.2/197 л.с
Quote (Nachtigall)
як витирав файли
Форматировал вручную,то есть полное форматирование...
Посоветуй что нибудь...так как пропало много важной информации
Добавлено: 31.03.11, 16:40 | Сообщение # 6
Сомневаюсь что бы после форматирования ты что то восстановил, насколько я знаю удаляется полностью все что там было, ибо при форматировании создаются новые сектора и кластеры. sad
tipo2009
Добавлено: 31.03.11, 16:43 | Сообщение # 7
В клубе с 12.09.10
3.2/197 л.с
Эт я понимаю,может хоть есть какая то надежда,а то я читал что моет хоть 25% можна востановить ели первый раз форматировал...
