Насос для полива
| FiatCroma | Добавлено: 16.01.11, 19:43 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 литра
| Вопрос не дает покоя уже несколько недель. На даче есть полив. Но напор воды там никакущий. Если поднять шланг на пол метра от земли - вода уже не течет. Есть на даче емкость: ванна (литров на 200). Как мне подобрать насос чтобы он всасывал воду из ванной и мог под давлением подавал ее в шланг поливочный. Короче хочу чтобы далеко "стреляло" из шланга! Брат же утвеждает что так не может быть, мол ванна будет быстро опустошаться. Но ведь это не так? Стрелять оно будет далеко но уже через меньшее сечение трубы и тем же количеством воды. Короче помогите разобраться как сделать полив лучше, а то тыкать шланг под каждый корешек не совсем удобно, лейкой тоже особо не натаскаешся. А ведь иногда хочеться и машину помыть струйкой воды из шланга, а не тягать ведром. П.С. Воду в систему полива качают из речки (нужен или фильтр или насос для грязной воды) Помогите рассчитать какой взять насос!
юра84  | Добавлено: 16.01.11, 19:49 | Сообщение # 2 |
| 1. Твой брат прав, твоя ванна не будет успевать наполнятся тпока ты выстрелиш всю воду! 2. Для слабого напора есть насосные станции, очень хорошая весчь. 3.Для данных вопросов есть специализированные форумы, где тебе все посчитают и подскажутB)
agea  | Добавлено: 16.01.11, 20:28 | Сообщение # 3 |
| Не знаю как у вас , у нас пользовались просто большими емкостями , 3-5 кубов , набираешь в емкость воду и потом поливаешь с хорошим напором или самотеком . В твоем случае ванна не есть емкость .... но тебе нужен полив , можно конечно заделать капельный полив , благо сейчас пластика полно , но для этого надо технология , расчеты .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.01.11, 20:43 | Сообщение # 4 |
| FiatCroma, купи аппарат высокого давления "типа Керхер" и не морочь себе "шо на Пасху красят" FiatCroma, а вообще ты круто здесь вопрос задал, тут все поливом и поливными системами занимаются
agea  | Добавлено: 16.01.11, 20:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (JOKER) аппарат высокого давления "типа Керхер" Как раз он и не годится , разве что воздух увлажнить , а ему полив нужен , да такой , чтобы земля "промокла" на несколько сантиметров . Сам пользуюсь насосом Харьков и шланг дюймовый , чтобы быстро поливать огород .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.01.11, 20:52 | Сообщение # 6 |
| Quote (agea) разве что воздух увлажнить И чевой-то? Сними насадку и будешь соседу поливать огород, причем через соседа
| FiatCroma | Добавлено: 16.01.11, 20:58 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.11.10
| JOKER, да у нас тут такие таланты что шарят во всех вопросах!
| rvrybonka | Добавлено: 16.01.11, 22:32 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| я бабушке поставил обычный вибрационный двухклапанный насос, валит так что ого, но у нее правда не ванна а колодец 18 м. глубины, там воды побольше собирается, так с такой глубины насос 250 л. бочку накачивает минут за 10, то есть ванную он опустошит еще быстрее, но есть и менее слабые на один клапан, А ваще лудще обратись в спец магазин (эпицентр, новая линия) там пацаны шарят что предложить на любые запросы
| BOGIK | Добавлено: 17.01.11, 07:20 | Сообщение # 9 |
В клубе с 29.12.09
Авто: FIAT-131 Mirafiori Sport 2л
| FiatCroma, и я всуну пятак потому как тоже больная тема и тоже имею дачу.Но уменя больше проблема с водой потому как с речки никто не качает то пришлось бить скважину 17,5 метров.Мотор Харьков в земле труба метал 1,5 дюйма (знаю что мало) фильтр 2,5 метра от мотора отходит шланг длиной 1,5 м сечением 1,5 дюйма которая через переходник соединяется со шлангом 3/4 и длиной 40 метров если убрать насадку то с конца шланга можна метров на 5 поливать с насадкой до 10.Ванная не выход-с неё Харьков высасывает секуед за 15-20 напор метров на 30-40.За час,если брать выход воды на конце шланги заполняю ёмкость 3,9 кубов.Станция подключенная к системе полива тебе врядле поможет потому что у тебя полив будет у других исчезнет последствия могут быть разные...
Сообщение отредактировал BOGIK - Пн, 17.01.11, 07:21
| Мирон | Добавлено: 17.01.11, 19:13 | Сообщение # 10 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| " Оставь надежду всяк сюда входящий!" -Только большая накопительная емкость + капельный полив ( ну и на трахаешся ты с ним).
| shtorm | Добавлено: 17.01.11, 20:59 | Сообщение # 11 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Книголюб, ну ты отжег блин....январь на дворе а у него помидорчики, огурчики с петрушкой на уме,,(иль фазенда на галапагосах). Ну порадовал.... А по теме- курим закон архимеда(из одной трубы в емкость вливаеться столько то, а из другой вытекает столько-то).Твоя задача-выровнять оба значения, что бы выливалось из ванной столько-же сколико и вливаеться, а под это значение и мудри с насосом. Хоть от стиральной машинки ставь. Нах. тебе струя в 30-40 м. ты же не пожарник. Из личного опыта-имея дачку 5,5 соток, за день хватает вылить 250-300 л. (шоб завтра было че полить)
| =aleks= | Добавлено: 17.01.11, 21:06 | Сообщение # 12 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| FiatCroma, по существу.200литров конечно маловато,но впринцепе если взять самый слабинкий водолей то получишь как минимум 2-3 атм.у него выход диаметр 20мм и если поставить диаметром меньше то ещё можно добавить давления.а если рассуждать с точки(дайте мне денег и я сделаю профисионально)то роется яма кубов на 10-15.туда можно опустить насос более мощный при высоте 7-10м давление 3-4атм.ставим гидро акомулятор литров на 100(для увелечения ресурса насоса)и пожалуйста получите такое давление что и соседям хватит на полив.
юра84  | Добавлено: 17.01.11, 23:03 | Сообщение # 13 |
| Чуствую будет по сезону темка продам огурчики, помидорчики, картошечку кто помогал решить проблему с насосом скидка!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.01.11, 09:39 | Сообщение # 14 |
| юра84, а ты думаешь почему он усиленно Крому под восстановление ищет, что бы овощи развозить
митяй  | Добавлено: 18.01.11, 11:16 | Сообщение # 15 |
Место парковки: Полтава
| думаю мне тоже перепадет пара-тройка кило свежих овощей!!!!!!!! мой вариант вертолет ми-26,сразу 15 тонн воды как ухнеш ,и целый сезон не надо поливать шутка!!! а вообще я думаю скважина тебе поможет,еще и соседи встанут в очередь.....
