Интернет через водопровод!!!!
юра84  | Добавлено: 28.10.10, 16:23 | Сообщение # 1 |
| Очень актуально для частного сектора и меня в том числе только остался вопрос это правда или развод? Вобщем читаем.... В Донецке международная компания «VNC corp.» (Vodo Network communication) реализует пилотный проект новой технологии передачи данных, разработанной российскими и японскими учеными. На смену проводным и оптико-волоконным кабелям приходит абсолютно инновационная технология - высокоскоростной доступ в Интернет… через системы водоснабжения! Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как осуществляется передача данных в Интернет? С точки зрения физики, любая передача данных – это передача слаботочных сигналов. А посредством какого канала она осуществляется – не так уж и важно. Протоколы ADSL и DOCSIS осуществляют передачу данных по телефонным и телевизионным сетям – сигналы передаются по металлическому кабелю. В технологии Ethernet слаботочные сигналы при переходе на оптико-волоконный кабель преобразуются в световые волны, т.е. в электромагнитные импульсы. А вот в технологиях WiFi и 3G происходит преобразование и передача слаботочных сигналов посредством тех же электромагнитных импульсов - но уже в виде радиоволн. Но ведь это – передача данных…по воздуху! И это никого почему-то не удивляет. Но вода – отличный проводник любых электромагнитных сигналов. Так почему же нельзя использовать воду, а точнее, системы водоснабжения, для доступа в Интернет? Ведь с точки зрения физики никакого противоречия здесь нет! Этим вопросом уже давно задались российские и японские ученые, которые и разработали на базе ряда оборонных технологий способ высокоскоростного доступа в Интернет через системы водоснабжения. Новая технология получила название VodoNet. Еще одним фактором, стимулировавшим исследования в этом направлении, был коммерческий аспект - ведь операторы, использующие существующие телефонные и телевизионные кабельные сети для предоставления доступа в Интернет, имеют преимущество перед конкурентами. И тогда возник вопрос - а какие еще коммуникации, кроме телефонии и кабельного телевидения, присутствуют в каждой квартире современного многоэтажного дома? Ответ напрашивается сразу – это системы водоснабжения! Поэтому с точки зрения бизнеса, использование этих сетей позволяет значительно сократить издержки на прокладку кабелей. Вопрос упирался лишь в наличие подобной технологии. Техническая сторона вопроса пока еще является ноу-хау компании «VNC corp.», но известно, что VodoNet также работает на базе протокола Ethernet. Передача сигнала от пользователя на сервер осуществляется посредством особого конвертера сигналов, который преобразует их от кабеля, подключенного непосредственно к компьютеру пользователя, к самой системе водоснабжения. Внутри этого конвертера находится магнетрон на основе минерала шунгита, который преобразует слаботочный сигнал в высокочастотное электрическое поле, взаимодействующее с молекулами воды. Именно это позволяет добиваться очень высокой скорости передачи сигнала – от 100 Мбит/сек и выше! Подключайтесь к VodoNet – сделайте прорыв в будущее. Фантастика начинается сегодня! О дополнительных подробностях и возможности подключения Вашего дома или квартиры к сети VodoNet после 15 ноября узнайте на сайте: www.vodonet.com.ua
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 17:40 | Сообщение # 2 |
| Нет воды нет инета
| zibr5 | Добавлено: 28.10.10, 19:25 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| Да многоэтажки понятно ... ,а честный сектор где телефона нет а водопровод есть будут подключать или непреспективно ????
agea  | Добавлено: 28.10.10, 20:16 | Сообщение # 4 |
| Quote (Alex_Borman) Нет воды нет инета Так есть еще и канализация , там вода тоже присутствует ! А если серьезно , то это для меня очень интересно , в свой дом провести Инет сейчас не проблема , а вот воевать с Укртелекомом и прочими провайдерами приходится частенько , то у них порыв на линии , то еще какая хрень .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 20:34 | Сообщение # 5 |
| Quote (agea) Так есть еще и канализация Игорек смотри а то от компа будет неприятно пахнуть, и не будешь знать кто в доме воздух портит
юра84  | Добавлено: 28.10.10, 21:22 | Сообщение # 6 |
| Quote (юра84) В Донецке международная компания «VNC corp.» (Vodo Network communication) Самое интересное что такой компании международной гугл не находит! А могли бы и зачудить подобное.....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 21:32 | Сообщение # 7 |
| юра84, не находит потому что гугул ниже плинтуса не опускается, потому что ниже канализация
Хирург  | Добавлено: 28.10.10, 22:19 | Сообщение # 8 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Кран открыл и оппа! Ютуб вылез. Только не понятно как с унитазом быть ? Сел - бац - и винамп в трусы прыгнул. А то ещё хуже - троян в штаны полезет. Надо антивирусники в сменные касетки вкручивать. А то беда!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 22:23 | Сообщение # 9 |
| Quote (Хирург) Сел - бац - и винамп в трусы прыгнул. А то ещё хуже - троян в штаны полезет. Саня, еще хуже будет негр с порносайта
Хирург  | Добавлено: 28.10.10, 22:24 | Сообщение # 10 |
| Саша - это не хуже. Это катастрофа! А ещё пять минут назад был мужчиной!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 22:28 | Сообщение # 11 |
| Quote (Хирург) А ещё пять минут назад был мужчиной!!! Зато с интернетом, высокоскоростным
Хирург  | Добавлено: 28.10.10, 22:29 | Сообщение # 12 |
| Ага! В попе! И интересно и кому-то приятно!!!
| Самоделкин | Добавлено: 28.10.10, 22:34 | Сообщение # 13 |
| От вы жгуны, оборжали технологию А тут уже практические вопросы. Серьезно, а если воды не будет, да еще и трубы пластиковые? А то что вода имеет свойства памяти, не учитывают? Представляете какой "яд" с крана будет идти!!!
юра84  | Добавлено: 28.10.10, 22:36 | Сообщение # 14 |
| Ну понеслось, негры, порносайты короче смотрю надо тему в флудилку перетаскивать самое место ей там.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.10.10, 22:37 | Сообщение # 15 |
| юра84, та ладно, мы рассматриваем все нюансы новой технологии со стороны обывателя. Не нада во флудилку, тем более что этот форум и так в ней
