ускорения работы компьютера
ale78
Добавлено: 28.04.10, 07:57 | Сообщение # 1
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
Место парковки: Луганск
AusLogics BoostSpeed 4.2.8.178 http://www.softexia.ru/2008/12/22/auslogics-boostspeed-4.2.8.178.html
Ключи - KEY - AusLogics BoostSpeed 4.2.8.178
Serial:
74DE-BC70-C975-756B-3BF6-2A3C-C889-6500-C84F
74DE-BC70-C975-2D43-7593-33B9-DCAB-DA20-07EE
74DE-BC70-C975-4D65-F23E-49E0-4D87-C2A7-52D9
7 4DE-BC70-C975-96BC-0F49-4812-5516-92E0-D4FD
74DE-BC70-C975-4D2D-79C1-D6C0-1C01-5645-B194
74DE-BC70-C975-2AEC-CBAF-E202-E0CE-2865-A9E4
74D E-BC70-C975-24C6-CFC6-10E4-6CAE-06AA-6DAB
74DE-BC70-C975-E127-1199-2D94-E3CA-123D-E7AB
74DE-BC70-C975-20E6-2FB7-884F-2DD1-5517-31BC
-[/s] cool cool cool cool cool cool cool cool
Добавлено: 28.04.10, 10:23 | Сообщение # 2
ключи битые angry
Добавлено: 28.04.10, 12:29 | Сообщение # 3
От потому я и пользуюсь Ashampo wink
Все эти оптимизаторы практически на одном движке работают, отличаются только интерфейсом.
А вообще в чом суть ускорения:
1. Частая дефрагментация
2. Очистка реестра от битых ключей
3. Удаление пустых файлов и папок.
4. оптимизация работы интернета
5. Настройка системы (поменьше графики, эффектов.
Если кому интересно могу скинуть курс по оптимизации компа
Добавлено: 30.04.10, 09:51 | Сообщение # 4
Саша , ну так выложи , дело-то стоящее . biggrin biggrin biggrin
Добавлено: 30.04.10, 09:58 | Сообщение # 5
Вечерком скину wink
Добавлено: 30.04.10, 13:37 | Сообщение # 6
Ну а мы как всегда ждем . wink
Добавлено: 30.04.10, 18:02 | Сообщение # 7
Итак скачиваем, распаковываем, устанавливаем, и следуем инструкциям, там все пошагово. Поверьте, если все сделаете как написано вы свою ХРиху не узнаете, по крайней мере моя стала заметнее быстрее летать.
Для 7-ки не использовать, ибо она и так летает в 2 раза шустрее ибо ядро операционки совсем другое.
Если у кого будут явные результаты и останетесь довольны, благодарности в аватару ("авторитет") wink
ale78
Добавлено: 02.05.10, 09:19 | Сообщение # 8
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
первый второй ключ в норме у меня стоит cool cool cool можешь проверить
Добавлено: 02.05.10, 19:43 | Сообщение # 9
Цель нижеописанных советов избавить установленную Windows XP Pro Russian от совершенно ненужных для домашнего пользователя украшательств и ускорить в целом работу системы. Эти 25 советов, только часть того, что можно сделать по оптимизации и ускорению Windows XP. Напоминаю, что меняя различные опции и параметры без понимания того, на что и как они могут повлиять, очень просто все испортить. Поэтому прежде всего нужно позаботиться о своей безопасности, благо, Windows XP располагает для этого всеми средствами для резервного копирования: Backup, System Restore, ASR.
1) Возвращаем классический стиль меню "Пуск": щелчок правой кнопкой мыши по таскбару , "Свойства", вкладка "Меню "Пуск", выбираем "Классическое меню "Пуск", "ОК".
2) Щелчок правой кнопкой мыши по пустому месту экрана, пункт меню "Свойства", вкладка "Оформление". Выбираем "Классический стиль" окон и кнопок. Нажимаем кнопку "Эффекты". Снимаем все галки, кроме последней.
3) В "Панели управления" выбираем "Свойства папки". В открывшемся окне выбираем "Использовать обычные папки "Windows" - это избавит нас от лишних украшательств, которые замедляют процесс навигации. Переходим во вкладку "Вид". Ставим галочку в пункте "Не кэшировать эскизы" - иначе при просмотре папок с графическими файлами Windows будет замусоривать ее миниатюрными копиями картинок, галочка в пункте "Отображать "Панель управления" в папке "Мой компьютер"; убираем галочки в пунктах "Помнить параметры отображения каждой папки" (опционально) и "Скрывать защищенные системные файлы"; выбираем опцию "Показывать скрытые файлы и папки".
4) В "Панели управления" выбираем "Система". Во вкладке "Дополнительно" в рамке "Быстродействие" щелкаем на кнопку "Параметры". В открывшемся окне выбираем пункт "Визуальные эффекты" и убираем все галочки.
5) Отключаем отчеты об ошибках. Вызываем "Свойства системы" и на вкладке "Дополнительно" - "Отчет об ошибках", выбираем "Отключить отчет об ошибках".
6) Удаляем Windows Messenger. Каждый раз при загрузке системы Messenger тоже стартует, замедляет при этом процесс загрузки, пожирает системные ресурсы. В командной строке Пуск - "Выполнить" напечатать следующее: «RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove» и нажать «OK». После перезагрузки Windows Messenger у себя на компьютере вы больше не найдете.
7) Устанавливаем оптимальное значение файла подкачки. "Свойства системы" - "Дополнительно" - "Быстродействие" - "Дополнительно" -"Виртуальная память" - "Изменить". Исходный размер и максимальный рекомендуется ставить одинаковым. Для обычной работы достаточно имеющийся объем памяти умножить на 1,5. Для игр памяти требуется в два, два с половиной раза больше.
8) Уменьшаем время задержки перед раскрытием вложенных меню. Пуск - "Выполнить" напечатать "regedit". В реестре находим HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Параметр MenuShowDelay меняем с 400 до 0.
9) Удаляем ненужные программы из автозагрузки. Пуск - "Выполнить" набираем "msconfig". Вкладка "Автозагрузка" - снимите галочки около тех программ, которые вам не нужны.
10) Очищаем папку "prefetch" - C:\windows\prefetch. В этой папке находятся ссылки на запускаемые приложения и программы. Часть ссылок уже не используется или используется редко, но при загрузке система проверяет наличие ссылок в этой папке. Со временем количество ссылок в этой папки увеличивается на столько, что системе требуется больше времени на проверку. Очистка этой папки ускорит быстродействие вашей системы. Не рекомендуется после очистки папки делать перезагрузку системы. Это ухудшит быстродействие.
11) Отключаем индексирование. Открываете «Мой компьютер», кликнете правой клавишей мыши на иконке жесткого диска и выбираете «Свойства». В открывшемся окне снимаете галочку «Разрешить индексирование диска для быстрого поиска». После нажатия кнопок «Применить» или «ОК» появится новое окно, в котором вам будет задан вопрос, применить ли выбранные атрибуты только к текущему диску или и к вложенным файлам и папкам тоже. В результате система будет работать немного быстрей. Применимо только для дисков с файловой системой NTFS.
12) Windows XP считает файлы "Zip" папками — это удобно, если у вас быстрый компьютер. На более медленных системах можно заставить Windows ХР отказаться от этой возможности(если у вас есть другой архиватор, например "RAR"), набрав в командной строке "regsvr32 /u zipfldr.dll". Все вернуть назад можно командой "regsvr32 zipfldr.dll".
13) Изменяем приоритет запросов на прерывание (IRQ). Если увеличить приоритет CMOS-памяти и часов реального времени, то можно увеличить производительность всех элементов системной платы. Открыть "Свойства системы" - "Оборудование" кнопка "Диспетчер устройств". Теперь откройте свойства интересующего вас устройства, и выберите закладку "Ресурсы". Здесь вы можете увидеть, какой номер IRQ используется выбранным устройством. Запомните номер прерывания и закройте все окна. Запустите RegEdit . Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl. Создайте новый DWORD ключ IRQ#Priority (где '#' номер IRQ) и установите его в «1». Например, в нашем случае IRQ08 зарезервирован под System CMOS. Поэтому мы создали ключ IRQ8Priority.
14) Отключение не используемой подсистемы "POSIX" может несколько увеличить скорость работы. Запускаем "Regedit". Откройте в редакторе реестра ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control SessionManager\SubSystems и удалите строки Optional и Posix.
15) Не производить запись последнего доступа к файлам (только NTFS). Ускоряет доступ к каталогам с большим количеством файлов. В редакторе реестра "Regedit" HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem параметр NtfsDisableLastAccessUpdate, значение "1"
16) Не использовать файл подкачки для хранения ядра системы. По умолчанию WinXP выгружает ядро и системные драйвера в файл подкачки, если они не используются. С помощью данной опции можно указать WinXP хранить ядро и системные драйвера всегда в памяти. Запускаем "Regedit" HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management параметр DisablePagingExecutive, "1" - не использовать файл подкачки для хранения ядра системы, "0" - использовать
17) Автоматически выгружать не используемые библиотеки. Эта функция поможет освободить память. Запускаем "Regedit" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer параметр AlwaysUnloadDLL, значение "1" - выгружать библиотеки, значение "0" - не выгружать. значение 1 - выгружать библиотеки, значение 0 - не выгружать значение 1 - выгружать библиотеки, значение 0 - не выгружать. Примечание: возможна нестабильная работа системы при включенной опции.
18) Использовать быстрое переключение пользователей. Если опция включена, то при переключении на другого пользователя, программы текущего пользователя будут продолжать работать. Иначе, программы будут автоматически выключатся, когда пользователь выходит из системы, и со следующим пользователем компьютер будет работать быстрее. Запускаем "Regedit" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметр AllowMultipleTSSessions, значение "1" - использовать быстрое переключение пользователей
19) Отключить встроенный отладчик Dr. Watson. Если опция выключена, то при ошибке в программе, будет выводиться соответствующее сообщение об ошибке с кнопками ОК и Отмена, при нажатии ОК - приложение завершается, а при нажатии на отмену запускается отладчик. В редакторе реестра "Regedit" HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug параметр "Auto" выставляем "0"
20) Не вести историю открытия документов. Не вести историю "Недавно использовавшихся документов". Windows XP создает в папке Documents and Settings\%USERNAME%\Recent ярлыки к запускаемым программам. Вы можете отключить данную возможность, если не пользуетесь ими. Запускаем "Regedit" HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer параметр NoRecentDocsHistory, значение "1"-история не ведется
21) Автоматически завершать зависшие приложения. Эта опция используется для автоматического закрытия без всякого предупреждения всех зависших программ. Удобно при завершении работы компьютера, если приложение не отвечает, то не надо нажимать на кнопку, чтобы его завершить. Запускаем "Regedit" HKCU\Control Panel\Desktop параметр AutoEndTasks, значение "1" - автоматически завершать зависшие приложения, "0" - ждать ввода пользователя
22) Отключить сообщение о недостатке свободного места на диске. Не выдавать сообщение о недостатке места на диске. Имеет смысл использовать данную опцию на дисках малого размера. Запускаем "Regedit" HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer параметр, NoLowDiskSpaceChecks, значение "1" - сообщение отключено, "0" - включено
23) Блокировка автоматического обновления в Windows Media Player. Windows Media Player периодически устанавливает связь через интернет для проверки существования новой версии программы (Tools-Options-рамка Automatic updates). Можно отключить данную возможность в Windows Media Player. Запускаем "Regedit" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer параметр DisableAutoUpdate, значение "1".
24) Освобождение канала (bandwidth), зарезервированного за сервисом QoS. Windows XP по умолчанию выделяет часть интернет-канала для Quality of Service (QoS). Назначение QoS — улучшать распределение трафика программ, написанных с учетом QoS API. Этих программ не найдешь, поэтому резервирование канала под ненужный сервис — непозволительная роскошь. Для того, чтобы освободить и без того узкий канал отечественного соединения с Интернетом, в меню Пуск -> Выполнить запустите редактор групповых политик gpedit.msc. Для выполнения вам необходимо быть администратором системы. В разделе "Конфигурация компьютера" выберите пункт "Административные шаблоны", далее "Сеть" и затем в правой панели выберите «Диспетчер пакетов QoS» и кликните на нем два раза. Выберите опцию "Ограничить резервируемую пропускную способность" и опять-таки кликните на ней два раза. В открывшемся окне включите Enabled, а затем укажите лимит канала в процентах равный нулю, нажмите "ОК" и выйдите из программы. Откройте "Сетевые подключения" на "Панели управления" откройте свойства вашего подключения и на закладке "Сеть" убедитесь, что протокол "Планировщик пакетов QoS" подключен. Если его там нет, то добавьте из списка и перезагрузите компьютер.
25) Отключение неиспользуемых служб в в Windows XP. Вся информация по службам
Добавлено: 02.05.10, 19:56 | Сообщение # 10
юра84, теже рекомендации что и в проге в посте №7, причем там полное описание wink
Добавлено: 02.05.10, 22:06 | Сообщение # 11
Borman яффно просто я не качал, посему не знал мой пипл много не разрешает качать, поэтому можете удалить.
Добавлено: 02.05.10, 22:47 | Сообщение # 12
юра84, зачем удалять, это как раз для тех у кого пипл wink
Волшебник
Добавлено: 01.09.10, 09:29 | Сообщение # 13
а ХР на компе шустрее чем 7-ка на ноуте ...шо делать или так должно быть ???
Добавлено: 01.09.10, 09:38 | Сообщение # 14
Вообщето 7-ка работает шустрее...
А скока оперативки памяти у тебя на компе?
Волшебник
Добавлено: 01.09.10, 09:39 | Сообщение # 15
Quote (Borman)
Вообщето 7-ка работает шустрее... А скока оперативки памяти у тебя на компе?
3 гига
