датчик холостого хода fiat tempra 1992
| vkoresh | Добавлено: 28.09.13, 22:00 | Сообщение # 1 |
В клубе с 08.08.11
Авто: fiat tempra 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 8042962
Место парковки: Славута Хмельницкая обл. Украина
| Добрый день! Проблема в том что когда провернул замок зажигания датчик должен среагировать. Поднимаю капот, отвожу в сторону газульку и палцем касаюсь датчика. пока он он не зажужит. Одним словом он начал приклинивать. На сто сказали что надо менять. У меня вопрос может кто-то встречал запчасти к датчику нужны шестерня и червячный вал. № 0132008600 датчик холостого хода на темпру
http://razborka.com.ua/spare/112101
| tipo2009 | Добавлено: 29.09.13, 22:18 | Сообщение # 2 |
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
Объём, мощность и тип двигателя: 3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
| Цитата (vkoresh) Добрый день! Проблема в том что когда провернул замок зажигания датчик должен среагировать. Поднимаю капот, отвожу в сторону газульку и палцем касаюсь датчика. пока он он не зажужит. Одним словом он начал приклинивать. На сто сказали что надо менять. У меня вопрос может кто-то встречал запчасти к датчику нужны шестерня и червячный вал. № 0132008600 датчик холостого хода на темпру http://razborka.com.ua/spare/112101 У меня тоже такое было на Типо 1.4.Утром приходишь,заводишь машину а она газует 3000 об\мин.этот шток высунулся на всю,постучал по нему,он заехал как надо.Потом через пару дней все с точностью да наоборот,этот шток не высувается вообще,машину без газа вообще не заведешь,холостых нет. Опять постучал по нему и всё наладилось.А потом я взял снял его,подал на него 12 вольт напрямую,смазал,он выехал,заехал и я поставил назад.И после того подобные ситуации не повторялись.
Сообщение отредактировал tipo2009 - Вс, 29.09.13, 22:20
