Громкая связь в автомобиль Bluetooth Speaker Car
doomik
Добавлено: 02.08.12, 11:11 | Сообщение # 1
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
- Bluetooth version: V2.1+EDR - Frequency range: ISM 2.4~2.48GHZ - Operation distance: within 10 meters - Talk time: 15~16 hours - Standby time: over 1000 hours / 41 days - Charging time: 2~3 hours - Supports HSP, HFP1.5 profiles - Package included: - 1 * Bluetooth car kit - 1 * English manual - 1 * Metal clip - 1 * USB cable - 1 * Car charger - 1 * 3.7V/650mAh lithium battery Батарея BL-5C как в телефонах Nokia.
Стал владельцем, данного гаджета, более полугода назад. Искал именно Multipoint, так как требовалось подключить два телефона. Имеются три языка ( китайский, английский, испанский ). На них и происходит вещание текущего состояния спикерфона ( вкл/выкл, уровень громкости). Функции стандартные для спикерфона: Запоминает телефоны ранее подключенные ( пришел, включил, он сам подключился) Если телефоны ушли из зоны подключения, сам отключаться минут через 10 Есть кнопка переключения звонка между спикерфоном и телефоном, прямо во время разговора.
Минусы: Не получается переключаться между телефонами при одновременно входящих с обоих. В памяти только 2 телефона ( он автоматически подцепляется, только к двум телефонам. Если телефон сменился, то нужно его снова обнаруживать)
Плюсы: Мультипоинт работает, можно подключать до двух телефонов одновременно. Можно использовать как блютуз-динамик (с довольно посредственным качеством звука) Динамик довольно громкий, микрофон в меру чувствительный ( запаса по обоим параметрам нет, иногда приходиться просить звонящего говорить по громче, ну и самому не шептать smile ) Радиус действия около 10 метров. Аккумулятора хватает надолго, заряжается часа за 3-4. Итог: Товар довольно качественный, по моему это самый дешевый спикерфон с мультипоинтом.
Причина продажи - хочу автомагнитолу с блютуз.
цена 100 грн
05036810семьдесятдва
doomik - Чт, 02.08.12, 11:12
doomik
Добавлено: 18.10.12, 12:06 | Сообщение # 2
В клубе с 10.07.12
Продано.
Тему можно закрыть.
