Ритмо-2 запчасти
ilusha
Добавлено: 22.02.12, 20:40 | Сообщение # 1
В клубе с 28.11.11
Авто: Dacia Logan 2008
Есть разные мелочи по Ритмо-2
Решётка радиатора Ритмо-2 на 2 фары - надо паять в некоторых местах
100грн
Торпедо - 200грн,
решётка перед моторным отсеком Ритмо-2 50грн
Карты передних дверей - 50грн
Разные пластмаски из салона и не только
Приборка дизель - 100грн
Задний левый рассеиватель - 30грн
Колодки, диски - в нагрузку или по цене металла
Бачок расширительный надо паять 10грн
Добавлено: 22.02.12, 20:48 | Сообщение # 2
[admin] ilusha, 6.9 При создании темы-объявления в разделах "Автобазара" обязательно:
- описание продаваемых запчастей (автомобиля),
- стоимость запчастей (автомобиля),
- если возможно фотографии,
- контактный телефон или e-mail
При отсутствии контактных данных тема удаляется без предупреждений![/admin]
У вас есть сутки что бы добавить контактные данные! Уважайте других людей, которым ваше предложение интересно!
Rus32ab - Чт, 21.02.13, 17:07
ilusha
Добавлено: 22.02.12, 23:24 | Сообщение # 3
В клубе с 28.11.11
Сорри, совсем позабыл
конт. тел. О679О86839
ром
Добавлено: 24.02.12, 13:14 | Сообщение # 4
В клубе с 30.09.11
Авто: фиат ритмо
1714
Место парковки: украина
поводок на задний дворник,
ilusha
Добавлено: 26.03.12, 15:40 | Сообщение # 5
В клубе с 28.11.11
Также есть диски Fiat Regata/Ritmo видимо родные 13" ЕТ45 имеется 4 шт. по 40грн
ilusha
Добавлено: 02.04.12, 01:45 | Сообщение # 6
В клубе с 28.11.11
Подголовник (Панда, но по расстоянию между осями такой же как Ритмо/Регата) - 50грн
Подголовник Ритмо - сломано одно крепление фиксирующей пружины внутри - 30грн
ilusha - Пн, 02.04.12, 01:46
ilusha
Добавлено: 06.04.12, 15:18 | Сообщение # 7
В клубе с 28.11.11
Воздуховод печки / шумоизоляция заводская
Пластмасски по салону/багажнику
ilusha
Добавлено: 11.04.12, 18:24 | Сообщение # 8
В клубе с 28.11.11
Диски 13" ET45 Fiat , есть 4 шт. по 40грн. На двух дисках ещё есть резина Бел-103, не бьет, без гуль, протектор ок. 2мм
ilusha
Добавлено: 17.04.12, 15:44 | Сообщение # 9
В клубе с 28.11.11
Сидуха Ритмо - 80грн
Под чехол, регулировка исправна, только нет направляющих куда можно вставить подголовник.
ilusha
Добавлено: 21.05.12, 12:21 | Сообщение # 10
В клубе с 28.11.11
Стартер для мотора 1714 D - 400 грн
Стабилизатор поперечной устойчивости - 150грн
Задняя цапфа + торм. барабан + торм. цилиндр + подшипник (вобщем всё в сборе)-200грн. на каждую сторону
Torri
Добавлено: 22.05.12, 13:16 | Сообщение # 11
В клубе с 24.08.11
Авто: Fiat Ritmo 82г
1.7D
А стойки и амортизаторы (живые) ЕСТЬ??
ilusha
Добавлено: 22.06.12, 12:16 | Сообщение # 12
В клубе с 28.11.11
Рулевая тяга б.у. восстановленная без пыльника - 50 грн
Амортизаторы передние б.у. Monroe - 200грн. пара
Трапеция дворников - 100 грн.
ilusha
Добавлено: 23.07.12, 13:32 | Сообщение # 13
В клубе с 28.11.11
Подытожил что ещё есть, немного скинул цены:
Торпедо - 200грн
Решётка перед моторным отсеком Ритмо-2 50грн
Приборка дизель - 80грн
Решётка радиатора Ритмо-2 на 2 фары - надо паять в некоторых местах - 100грн
Задний левый рассеиватель - 20грн
Сиденье переднее. Под чехол, регулировка исправна, только нет направляющих куда можно вставить подголовник. - 80грн
Подголовник (Панда, но по расстоянию между осями такой же как Ритмо/Регата) - 30грн
Подголовник Ритмо - сломано одно крепление фиксирующей пружины внутри - 20грн
Карты передних дверей - 40грн
Рулевая тяга б.у. восстановленная без пыльника - 30 грн
Тормозные колодки новые BOSCH 0986460736-3k2 - 90грн (покупал а оказалось не подошли)
Задняя цапфа + торм. барабан + торм. цилиндр + подшипник (вобщем всё в сборе)-150грн. на каждую сторону
Тел. Об7-9O8б8З9
ilusha - Пн, 23.07.12, 13:37
ilusha
Добавлено: 21.02.13, 15:44 | Сообщение # 14
В клубе с 28.11.11
Что осталось:
ilusha
Добавлено: 21.03.13, 15:35 | Сообщение # 15
В клубе с 28.11.11
Стабилизатор поперечной устойчивости - 100грн
Есть еще: двигатель 1714 дизель по отдельности - блок, головка. головка с форсунками, входы закупорены, пыль не попадала в форсунки. Голова имеет запас для шлифовки, рабочая.
В придачу запчасти от головки (торцы в которых крутится распредвал, пару клапанов, пружины и т.д.)
В блоке надо бы кинуть кольца, есть выработка, коленвал не смотрел.
Блок 500грн, голова 800грн.
Есть коробка 5 ступка но короткая, синхроны не в поряде на 1,2 передачах - 300 грн. Передачи не выбивает, проблема только в синхронах.
Стартер от 1714 диз. - надо менять бендикс - 200грн
Генератор фиат оригинал перебранный готов для установки - 400грн
