Разбирается Темпра 2.0
| Yavik | Добавлено: 11.12.11, 11:14 | Сообщение # 106 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| ,я в этих длах чайник.
| =aleks= | Добавлено: 14.12.11, 21:06 | Сообщение # 107 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Yavik, и ещё! по уплотнителям дверей.есть два в более менее нормальном состоянии,но я не пойму с каких дверей. уплотнитель богажника есть в нормальном состоянии. есть ещё ручка кпп отличная(шар не раздолбан 40грн и есть ручка ручника 20грн
| AleksZp | Добавлено: 14.12.11, 22:13 | Сообщение # 108 |
В клубе с 09.11.11
Авто: VAZ 21011, Fiat Tempra
Объём, мощность и тип двигателя: 1300, 2.0
Место парковки: Запорожье
| Aleks, если ручка КПП действительно не разбитая и с чехлом, то я заберу, пиши координаты.
| =aleks= | Добавлено: 14.12.11, 22:35 | Сообщение # 109 |
В клубе с 21.10.10
| AleksZp, она без чехла!!но не разбитая!!
| Yavik | Добавлено: 15.12.11, 00:26 | Сообщение # 110 |
В клубе с 04.12.11
| Aleks, фотки нашел, оглашаю весь писка мана 1-ковёр салона, 2-все четыре внутренние ручки открытия дверей, 3-оба наружных молдинга(уплотнителя стекол) с задних дверей, 4- передняя левая накладка порога(фото 0252),5-контактная группа замка зажигания(фото 0278),6-правая передняя решотка динамика(с торпеды),7-левая решотка воздуховода,если работает механизм заслонки(фото 0268).Ещё такой вопрос: у меня не работает привод правого зеркала.У тебя привод правый или левый(фото 0284),и случайно они не взаимозаменяемы? И еще;если AleksZp не заберёт ручку кпп то высылай мне.
| =aleks= | Добавлено: 15.12.11, 01:04 | Сообщение # 111 |
В клубе с 21.10.10
| Yavik, в пятницу подготовлю,в суботу магу отправить!!
| 241066vla | Добавлено: 15.12.11, 17:08 | Сообщение # 112 |
В клубе с 24.02.11
Авто: fiat tempra 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1600
Место парковки: донецкая обл.Горловка
| А замки задних дверей у тебя остались?
| =aleks= | Добавлено: 15.12.11, 22:04 | Сообщение # 113 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (241066vla) А замки задних дверей у тебя остались? задарены товарищу!!
| Yavik | Добавлено: 15.12.11, 23:40 | Сообщение # 114 |
В клубе с 04.12.11
| ОК".Aleks,что на счёт привода зеркала и ручки КПП?
| =aleks= | Добавлено: 16.12.11, 00:07 | Сообщение # 115 |
В клубе с 21.10.10
| Yavik, вроде забирает! Quote (Yavik) У тебя привод правый или левый(фото 0284) левый!!механизм рабочий!
| =aleks= | Добавлено: 16.12.11, 00:15 | Сообщение # 116 |
В клубе с 21.10.10
| Yavik, по поводу механизма зеркала. сам механиз наверно не подойдёт!но если опредилить что не работает в тваём,то с моего механизма запчасти подойдут. может в твоём просто обрыв провода!
| Yavik | Добавлено: 16.12.11, 00:40 | Сообщение # 117 |
В клубе с 04.12.11
| Aleks, у меня машина недавно, но если розсуждать логически то там два моторчика.И если обрыв провода то не будет работать какой то из двух режимов(вверх-вниз,вправо-влево),а у меня он молчит вообще!!!Может снята соединительная фишка или ещё какая-то другая причина.Незнаю!Вобщем механизм и ручку КПП снимаем.
