Разбирается Темпра 2.0
| Ogurets | Добавлено: 03.12.11, 13:42 | Сообщение # 91 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
Объём, мощность и тип двигателя: 1600 160A2000
Место парковки: Россия
| А ковер есть? на типка подойдет??
| =aleks= | Добавлено: 03.12.11, 16:48 | Сообщение # 92 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Ogurets, говорят что один в дин не подходят,но при имением рук,подходит всё!! кавёр есть!цена 70грн он у меня порезан на 3 части,для лёгкости укладки. тоисть зад целиковый,перед из двух половинок. состояние,можно постирать!!
| Ogurets | Добавлено: 04.12.11, 00:16 | Сообщение # 93 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
| Кинь фотку на мыло мне (есле несложно) есле без дыр то заверни в него приборку
| Yavik | Добавлено: 06.12.11, 05:14 | Сообщение # 94 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Интересуют такие запчасти: обшивка багажника, ковёр салона, руль, внутренние(салонные) пластиковые накладки на пороги, внутренние ручки открытия дверей(особенно левая задняя), подрамник передней подвески, уплотнители дверей и багажника, пластиковый молдинг(уплотнитель) задней левой двери(который стоит возле стекла)? Что есть в наличии? Какое состояние? Цена?
| Yavik | Добавлено: 06.12.11, 11:29 | Сообщение # 95 |
В клубе с 04.12.11
| Немного подредактирую:пластиковый молдинг(уплотнитель) с резинкой НАРУЖНЫЙ с задней левой и задней правой двери.
| =aleks= | Добавлено: 06.12.11, 21:31 | Сообщение # 96 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (Yavik) обшивка багажника есть,только боковушки. 70грн
Quote (Yavik) ковёр салона есть писал про него на пару постов выше 70грн
Quote (Yavik) внутренние(салонные) пластиковые накладки на пороги есть все кроме заднего левого 3шт= 70грн
Quote (Yavik) внутренние ручки открытия дверей(особенно левая задняя) есть все по 15грн
Quote (Yavik) уплотнители дверей и багажника есть,вот только задние забираю(но не точно)скину фотки и туда и сюда,а там решим если все 4 то по 60грн
Quote (Yavik) молдинг(уплотнитель) с резинкой НАРУЖНЫЙ с задней левой и задней правой двери. у меня с ДЭО стояли.отлично!по 30грн
| Yavik | Добавлено: 06.12.11, 23:35 | Сообщение # 97 |
В клубе с 04.12.11
| Aleks,а руль есть или нет?
| =aleks= | Добавлено: 06.12.11, 23:43 | Сообщение # 98 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (Yavik) Aleks,а руль есть или нет? я давал ответ на то что у меня осталось!! если про руль и подрамник не чё не написано значит этого нет!
| Yavik | Добавлено: 07.12.11, 00:50 | Сообщение # 99 |
В клубе с 04.12.11
| Aleks, Я готов купить у тебя: 1-все четыре внутренние дверные ручки.,2-коврик салона., 3- оба молдинга(уплотнителя) задних дверей.,4- пластиковую накладку на порог с водительской стороны.Буду ждать фотки обшивки и уплотнителей багажника,уплотнителей дверей.
| =aleks= | Добавлено: 07.12.11, 20:55 | Сообщение # 100 |
В клубе с 21.10.10
| Yavik, ок!на днях сброшу фотки!!
| Ogurets | Добавлено: 07.12.11, 23:25 | Сообщение # 101 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
| =aleks= За мну не забудь (приборка моя)
| =aleks= | Добавлено: 08.12.11, 02:39 | Сообщение # 102 |
В клубе с 21.10.10
| Ogurets, приборку перешлю.кавёр это занабто!!
| Ogurets | Добавлено: 09.12.11, 18:09 | Сообщение # 103 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
| да х.... с ним с ковром, от девятки или от чегонить воткну
| =aleks= | Добавлено: 10.12.11, 18:46 | Сообщение # 104 |
В клубе с 21.10.10
| и так фото сесия!
| =aleks= | Добавлено: 10.12.11, 18:49 | Сообщение # 105 |
В клубе с 21.10.10
| что то я не хрена не понял как добовлять картинки!!
Сообщение отредактировал =aleks= - Сб, 10.12.11, 18:51
