Запчасти Фиат Крома б/у
| Minakoff | Добавлено: 15.08.10, 00:49 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.02.10
Авто: Fiat Croma 2.0 turbo
Место парковки: Запорожье
| IGIPLEX 2.0i ci FIAT CROMA ОЕ:MED 445B DIGIPLEX 2.0i ci FIAT CROMA ОЕ:MED 481M DIGIPLEX FIAT CROMA ОЕ:MED 606A DIGIPLEX FIAT CROMA ОЕ:MED 608A DIGIPLEX FIAT CROMA ОЕ:MED 608B АКПП 2.0i ci FIAT CROMA ОЕ:4HP-18 7640749 Амортизатор задний FIAT CROMA 88-96 Амортизатор передний FIAT CROMA 88-96 Балка задней подвески всборе 2.0 16V ft FIAT CROMA88 -96 Балка задней подвески голая FIAT CROMA 88-96 Балка передней подвески голая FIAT CROMA 88-96 Бампер задний FIAT CROMA 88-96 Бампер передний до 92 FIAT CROMA Бампер передний после 92 FIAT CROMA -96 Бачок жидкости ГУ FIAT CROMA 88-96 Бачок омывателя 2.0i ci FIAT CROMA 88-96 Бачок расширительный FIAT CROMA 88-96 Блок АBS FIAT CROMA -96 ОЕ:0265208024 Блок предохранителей сервис FIAT CROMA 88-96 Блок управления AIRBAG FIAT CROMA -96 ОЕ:82452165 Блок управления двигателем 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0 280 000 350 Блок управления двигателем 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0 280 000 351 Блок управления климатконтролем FIAT CROMA -96 Блок управления климатконтролем без конд FIAT CROMA -96 Вакуумный насос 1.9TD ft FIAT CROMA -96 Вакуумный усилитель тормозов FIAT CROMA -96 Вентилятор радиатора 1.9TD ft FIAT CROMA -96 Вентилятор радиатора 2.0i ci FIAT CROMA -96 Вентилятор радиатора с конд 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Вентилятор радиатора с конд 2.0i ci FIAT CROMA -96 Главный тормозной цилиндр без ABS FIAT CROMA -96 Главный тормозной цилиндр с ABS FIAT CROMA -96 Головка блока 2.0i ci FIAT CROMA -96 Датчик коленвала FIAT CROMA -96 Датчик уровня топлива 2.0i ci FIAT CROMA -96 Датчик холостого хода 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0280140176 Дверь задняя лев FIAT CROMA -96 Дверь задняя прав FIAT CROMA -96 Дверь передняя лев FIAT CROMA -96 Дверь передняя прав FIAT CROMA -96 Дворник без щетки FIAT CROMA -96 Дворник со щеткой FIAT CROMA -96 Дросельная заслонка механ 2.0i ci FIAT CROMA -96 Замок двери лев зад электр FIAT CROMA -96 Замок двери лев механ перед FIAT CROMA -96 Замок двери лев перед электр FIAT CROMA -96 Замок двери прав зад электр FIAT CROMA -96 Замок двери прав механ перед FIAT CROMA -96 Замок двери прав перед электр FIAT CROMA -96 Замок зажигания всборе FIAT CROMA -96 Зеркало лев механ FIAT CROMA -96 Зеркало лев электр FIAT CROMA -96 Зеркало прав механ FIAT CROMA -96 Зеркало прав электр FIAT CROMA -96 Испаритель кондиционера FIAT CROMA -96 Капот FIAT CROMA -96 Капот после 91 FIAT CROMA -96 Карта двери лев зад ткань после 91 FIAT CROMA -96 Карта двери лев перед ткань до 91 FIAT CROMA -96 Карта двери лев перед ткань после 91 FIAT CROMA -96 Карта двери прав зад ткань после 91 FIAT CROMA -96 Карта двери прав перед ткань после 91 FIAT CROMA -96 Катушка зажигания FIAT CROMA -96 Коллектор впускной 2.0i ci FIAT CROMA -96 Коллектор выпускной 1.9TD ft FIAT CROMA -96 Коллектор выпускной 2.0i ci FIAT CROMA -96 Коммутатор 2.0 16V ft FIAT CROMA -96 Коммутатор 2.0i ci FIAT CROMA -96 Компрессор кондиционера 1.9TD ft FIAT CROMA -96 Компрессор кондиционера 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Компрессор кондиционера 2.0i ci FIAT CROMA -96 Компрессор кондиционера 2.5TD ft FIAT CROMA -96 Компрессор кондиционера SANDEN 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0744131311 Компрессор кондиционера SANDEN 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:1594110404 Компрессор кондиционера SANDEN 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:35011405104 Компрессор кондиционера SANDEN 2.5TD ft FIAT CROMA -96 ОЕ:404360404 Корпус воздушного фильтра до 92 2.0i ci FIAT CROMA -96 Корпус воздушного фильтра после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96 Корпус печки FIAT CROMA -96 КПП 5 перед 2.0 8V TURBO 154C4.046 FIAT CROMA -96 КПП 5 перед гидр, нажим 2.0 16V ft FIAT CROMA -96 КПП гидр. нажим 1.9TD ft FIAT CROMA -96 КПП гидр. нажим 2.0i ci FIAT CROMA -96 КПП гидр. отжим 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Крыло переднее лев до 92 FIAT CROMA -96 Крыло переднее лев после 92 FIAT CROMA -96 Крыло переднее прав до 92 FIAT CROMA -96 Крыло переднее прав после 92 FIAT CROMA -96 Крышка багажника лифтбек FIAT CROMA -96 Кулиса переключения КПП FIAT CROMA -96 Маслоприемник 2.0i ci FIAT CROMA -96 Масляный насос 2.0i ci FIAT CROMA -96 Маховик 2.0i ci FIAT CROMA -96 Мотор 1.9TD ft AR06416 FIAT CROMA -96 Мотор 2.0 16V ft 154E1.000 FIAT CROMA -96 Мотор 2.0 8V TURBO 939A2.000 FIAT CROMA -96 Моторчик печки FIAT CROMA -96 Моторчик стеклоочистителя FIAT CROMA -96 Моторчик стеклоочистителя задний FIAT CROMA -96 Накладка порога лев FIAT CROMA -96 Накладка порога лев перед FIAT CROMA -96 Накладка порога прав FIAT CROMA -96 Накладка порога прав перед FIAT CROMA -96 Насос топливный бензин погруж 2.0i ci FIAT CROMA -96 Опора амортизатора зад FIAT CROMA -96 Опора амортизатора перед FIAT CROMA -96 Панель передняя до 92 FIAT CROMA -96 Панель передняя после 92 FIAT CROMA -96 Панель приборов после 92 FIAT CROMA -96 Петля двери лев FIAT CROMA -96 Петля двери прав FIAT CROMA -96 Пластик под лобовое стекло до 92 г. FIAT CROMA -96 Поворотник лев после 92 FIAT CROMA -96 Поворотный кулак лев без ABS до 92 FIAT CROMA -96 Поворотный кулак лев без ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96 Поворотный кулак лев с ABS до 92 FIAT CROMA -96 Поворотный кулак лев с ABS после 92 2.0 8V T 2.5TD ft FIAT CROMA -96 Поворотный кулак лев с ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96 Поворотный кулак прав без ABS до 92 FIAT CROMA -96 Поворотный кулак прав без ABS после 92 2.0 8V T 2.5TD ft FIAT CROMA -96 Поворотный кулак прав без ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96 Поворотный кулак прав с ABS до 92 FIAT CROMA -96 Поворотный кулак прав с ABS после 92 2.0 8V T 2.5TD ft FIAT CROMA -96 Поворотный кулак прав с ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96 Поддон 2.0i ft FIAT CROMA -96 Подкрылок лев перед задн. часть FIAT CROMA -96 Подкрылок лев перед пер. часть FIAT CROMA -96 Подкрылок перед прав пер. часть FIAT CROMA -96 Подкрылок прав перед задн. часть FIAT CROMA -96 Подрулевой переключатель всборе FIAT CROMA -96 Помпа 2.0i ci FIAT CROMA -96 Поршень 2.0i ft FIAT CROMA -96 Привод лев 2.0i ft FIAT CROMA -96 Привод лев 2.0 8V TURBO 2.5TD ft FIAT CROMA -96 Привод лев с ABS 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Привод лев с ABS 2.0i ft FIAT CROMA -96 Привод прав с ABS 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Привод прав с ABS 2.0i ft FIAT CROMA -96 Приемная труба TD new FIAT CROMA -96 Пружина задняя 5(витк) FIAT CROMA -96 Пружина задняя 6 (витк) FIAT CROMA -96 Пружина передняя 5 (витк.) FIAT CROMA -96 Пружина передняя 6 (витк,) FIAT CROMA -96 Радиатор интеркуллера 2.5TD ft FIAT CROMA -96 Радиатор интеркуллера 1.9TD 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Радиатор кондиционера 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Радиатор кондиционера 2.0i ci FIAT CROMA -96 Радиатор кондиционера 2.5TD ft FIAT CROMA -96 Радиатор печки FIAT CROMA -96 Расходомер воздуха 2.0 16V ft FIAT CROMA -96 ОЕ:0 280 202 204 Расходомер воздуха 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Расходомер воздуха 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0280202103 Резистор печки FIAT CROMA -96 Реле свечей накала 1.9TD ft FIAT CROMA -96 Решётка радиатора до 92 FIAT CROMA -96 Решётка радиатора после 92 FIAT CROMA -96 Ручка двери наруж. лев зад FIAT CROMA -96 Ручка двери наруж. лев перед FIAT CROMA -96 Ручка двери наруж. прав зад FIAT CROMA -96 Ручка двери наруж. прав перед FIAT CROMA -96 Рычаг зад попер.плоск. FIAT CROMA -96 Рычаг зад попереч. кругл. FIAT CROMA -96 Рычаг лев зад продольн FIAT CROMA -96 Рычаг лев перед FIAT CROMA -96 Рычаг прав зад продольн FIAT CROMA -96 Рычаг прав перед FIAT CROMA -96 Сиденье комплект велюр FIAT CROMA -96 Стабилизатор зад FIAT CROMA -96 Стабилизатор перед FIAT CROMA -96 Стекло двери лев зад FIAT CROMA -96 Стекло двери лев зад треугол FIAT CROMA -96 Стекло двери прав зад FIAT CROMA -96 Стекло двери прав зад треугол FIAT CROMA -96 Стекло двери прав перед FIAT CROMA -96 Стеклоподьемник лев зад механ FIAT CROMA -96 Стеклоподьемник лев зад электр FIAT CROMA -96 Стеклоподьемник лев перед электр после 92 FIAT CROMA -96 Стеклоподьемник прав зад электр FIAT CROMA -96 Стеклоподьемник прав перед электр до 92 FIAT CROMA -96 Стеклоподьемник прав перед электр после 92 FIAT CROMA -96 Ступица задняя без ABS FIAT CROMA -96 Ступица задняя с ABS FIAT CROMA -96 Ступица передняя (5 болтов) 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Ступица передняя без ABS FIAT CROMA -96 Суппорт лев зад до 92 FIAT CROMA -96 Суппорт лев зад после 92 FIAT CROMA -96 Суппорт лев перед 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Суппорт лев перед FIAT CROMA -96 Суппорт прав зад до 92 FIAT CROMA -96 Суппорт прав зад после 92 FIAT CROMA -96 Суппорт прав перед 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Суппорт прав перед FIAT CROMA -96 Термостат 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Термостат 2.0i ci FIAT CROMA -96 Тормозной диск вент перед 2.0 16V ft FIAT CROMA -96 Тормозной диск вент перед (5 болтов) 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Тормозной диск зад не вент FIAT CROMA -96 Тормозной диск не вент перед FIAT CROMA -96 Трапеция дворников FIAT CROMA -96 Турбина 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Турбина после 92- 1.9TD ft FIAT CROMA -96 Фара лев после 92 FIAT CROMA -96 Фара прав до 92 FIAT CROMA -96 Фара прав после 92 FIAT CROMA -96 Фара противотуманная лев FIAT CROMA -96 Фара противотуманная прав FIAT CROMA -96 Фонарь лев FIAT CROMA -96 Фонарь прав FIAT CROMA -96 Форсунка 2.0i ci FIAT CROMA -96 Форсунка 2.5 V6 FIAT CROMA -96 Цапфа лев без ABS FIAT CROMA -96 Цапфа лев с ABS FIAT CROMA -96 Цапфа прав без ABS FIAT CROMA -96 Цапфа прав с ABS FIAT CROMA -96 Шаговый двигатель печки FIAT CROMA -96 Шкив коленвала 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96 Электрорегулятор оборотов печки FIAT CROMA -96
| tar88 | Добавлено: 08.11.11, 18:36 | Сообщение # 2 |
В клубе с 08.11.11
Авто: Fiat Croma 1991
Место парковки: Хмельницкий
| Добрый день, интересует расходомер воздуха.
| vitali2008zp | Добавлено: 09.11.11, 19:12 | Сообщение # 3 |
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
| мне нужен бензо-насос, датчик топлива, тросик спедометра и стойки передние!!! (только один вопрос все это с твоей подойдет на fiat regata????)
| NVD | Добавлено: 09.11.11, 20:31 | Сообщение # 4 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Quote (vitali2008zp) только один вопрос все это с твоей подойдет на fiat regata???? Нет. Надо брать с Регаты.
| daniili | Добавлено: 15.12.11, 20:47 | Сообщение # 5 |
В клубе с 09.12.11
Авто: Fiat Croma 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 i
| привет интересует датчик холостого хода,только по фоткам я гляжу у тя дорестайл с квадратным передом,вопрос -подойдет ли датчик на после рестайл 92 года.....?
| skromn9lshka | Добавлено: 15.12.11, 23:34 | Сообщение # 6 |
В клубе с 10.11.11
Авто: Fiat Croma 1994 год, LANCIA Thema
Объём, мощность и тип двигателя: 2., 2,8
| нужна фара и передний указатель поворота правая ,правое зеркало с электроприводом на крома 94
| ladaevo | Добавлено: 16.12.11, 02:24 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.12.11
Авто: fiat
| Нужны задние суппорта Girling. Срочно!
| Krepih | Добавлено: 23.03.12, 23:55 | Сообщение # 8 |
В клубе с 21.11.11
Авто: Fiat croma 2.5 TD 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5 TD
Место парковки: Украина, Сумы
| замок зажигания очень нужен
| itwhismy | Добавлено: 24.03.12, 21:47 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.03.12
Авто: Fiat Croma 1990
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5/118л.с.
| нужны передние стойки и задние супорта до 92 го года что по чем???
