Запчасти Фиат Крома б/у
Minakoff
Добавлено: 15.08.10, 00:49 | Сообщение # 1
В клубе с 10.02.10
Авто: Fiat Croma 2.0 turbo
Место парковки: Запорожье
IGIPLEX 2.0i ci FIAT CROMA ОЕ:MED 445B
DIGIPLEX 2.0i ci FIAT CROMA ОЕ:MED 481M
DIGIPLEX FIAT CROMA ОЕ:MED 606A
DIGIPLEX FIAT CROMA ОЕ:MED 608A
DIGIPLEX FIAT CROMA ОЕ:MED 608B
АКПП 2.0i ci FIAT CROMA ОЕ:4HP-18 7640749
Амортизатор задний FIAT CROMA 88-96
Амортизатор передний FIAT CROMA 88-96
Балка задней подвески всборе 2.0 16V ft FIAT CROMA88 -96
Балка задней подвески голая FIAT CROMA 88-96
Балка передней подвески голая FIAT CROMA 88-96
Бампер задний FIAT CROMA 88-96
Бампер передний до 92 FIAT CROMA
Бампер передний после 92 FIAT CROMA -96
Бачок жидкости ГУ FIAT CROMA 88-96
Бачок омывателя 2.0i ci FIAT CROMA 88-96
Бачок расширительный FIAT CROMA 88-96
Блок АBS FIAT CROMA -96 ОЕ:0265208024
Блок предохранителей сервис FIAT CROMA 88-96
Блок управления AIRBAG FIAT CROMA -96 ОЕ:82452165
Блок управления двигателем 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0 280 000 350
Блок управления двигателем 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0 280 000 351
Блок управления климатконтролем FIAT CROMA -96
Блок управления климатконтролем без конд FIAT CROMA -96
Вакуумный насос 1.9TD ft FIAT CROMA -96
Вакуумный усилитель тормозов FIAT CROMA -96
Вентилятор радиатора 1.9TD ft FIAT CROMA -96
Вентилятор радиатора 2.0i ci FIAT CROMA -96
Вентилятор радиатора с конд 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Вентилятор радиатора с конд 2.0i ci FIAT CROMA -96
Главный тормозной цилиндр без ABS FIAT CROMA -96
Главный тормозной цилиндр с ABS FIAT CROMA -96
Головка блока 2.0i ci FIAT CROMA -96
Датчик коленвала FIAT CROMA -96
Датчик уровня топлива 2.0i ci FIAT CROMA -96
Датчик холостого хода 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0280140176
Дверь задняя лев FIAT CROMA -96
Дверь задняя прав FIAT CROMA -96
Дверь передняя лев FIAT CROMA -96
Дверь передняя прав FIAT CROMA -96
Дворник без щетки FIAT CROMA -96
Дворник со щеткой FIAT CROMA -96
Дросельная заслонка механ 2.0i ci FIAT CROMA -96
Замок двери лев зад электр FIAT CROMA -96
Замок двери лев механ перед FIAT CROMA -96
Замок двери лев перед электр FIAT CROMA -96
Замок двери прав зад электр FIAT CROMA -96
Замок двери прав механ перед FIAT CROMA -96
Замок двери прав перед электр FIAT CROMA -96
Замок зажигания всборе FIAT CROMA -96
Зеркало лев механ FIAT CROMA -96
Зеркало лев электр FIAT CROMA -96
Зеркало прав механ FIAT CROMA -96
Зеркало прав электр FIAT CROMA -96
Испаритель кондиционера FIAT CROMA -96
Капот FIAT CROMA -96
Капот после 91 FIAT CROMA -96
Карта двери лев зад ткань после 91 FIAT CROMA -96
Карта двери лев перед ткань до 91 FIAT CROMA -96
Карта двери лев перед ткань после 91 FIAT CROMA -96
Карта двери прав зад ткань после 91 FIAT CROMA -96
Карта двери прав перед ткань после 91 FIAT CROMA -96
Катушка зажигания FIAT CROMA -96
Коллектор впускной 2.0i ci FIAT CROMA -96
Коллектор выпускной 1.9TD ft FIAT CROMA -96
Коллектор выпускной 2.0i ci FIAT CROMA -96
Коммутатор 2.0 16V ft FIAT CROMA -96
Коммутатор 2.0i ci FIAT CROMA -96
Компрессор кондиционера 1.9TD ft FIAT CROMA -96
Компрессор кондиционера 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Компрессор кондиционера 2.0i ci FIAT CROMA -96
Компрессор кондиционера 2.5TD ft FIAT CROMA -96
Компрессор кондиционера SANDEN 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0744131311
Компрессор кондиционера SANDEN 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:1594110404
Компрессор кондиционера SANDEN 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:35011405104
Компрессор кондиционера SANDEN 2.5TD ft FIAT CROMA -96 ОЕ:404360404
Корпус воздушного фильтра до 92 2.0i ci FIAT CROMA -96
Корпус воздушного фильтра после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96
Корпус печки FIAT CROMA -96
КПП 5 перед 2.0 8V TURBO 154C4.046 FIAT CROMA -96
КПП 5 перед гидр, нажим 2.0 16V ft FIAT CROMA -96
КПП гидр. нажим 1.9TD ft FIAT CROMA -96
КПП гидр. нажим 2.0i ci FIAT CROMA -96
КПП гидр. отжим 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Крыло переднее лев до 92 FIAT CROMA -96
Крыло переднее лев после 92 FIAT CROMA -96
Крыло переднее прав до 92 FIAT CROMA -96
Крыло переднее прав после 92 FIAT CROMA -96
Крышка багажника лифтбек FIAT CROMA -96
Кулиса переключения КПП FIAT CROMA -96
Маслоприемник 2.0i ci FIAT CROMA -96
Масляный насос 2.0i ci FIAT CROMA -96
Маховик 2.0i ci FIAT CROMA -96
Мотор 1.9TD ft AR06416 FIAT CROMA -96
Мотор 2.0 16V ft 154E1.000 FIAT CROMA -96
Мотор 2.0 8V TURBO 939A2.000 FIAT CROMA -96
Моторчик печки FIAT CROMA -96
Моторчик стеклоочистителя FIAT CROMA -96
Моторчик стеклоочистителя задний FIAT CROMA -96
Накладка порога лев FIAT CROMA -96
Накладка порога лев перед FIAT CROMA -96
Накладка порога прав FIAT CROMA -96
Накладка порога прав перед FIAT CROMA -96
Насос топливный бензин погруж 2.0i ci FIAT CROMA -96
Опора амортизатора зад FIAT CROMA -96
Опора амортизатора перед FIAT CROMA -96
Панель передняя до 92 FIAT CROMA -96
Панель передняя после 92 FIAT CROMA -96
Панель приборов после 92 FIAT CROMA -96
Петля двери лев FIAT CROMA -96
Петля двери прав FIAT CROMA -96
Пластик под лобовое стекло до 92 г. FIAT CROMA -96
Поворотник лев после 92 FIAT CROMA -96
Поворотный кулак лев без ABS до 92 FIAT CROMA -96
Поворотный кулак лев без ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96
Поворотный кулак лев с ABS до 92 FIAT CROMA -96
Поворотный кулак лев с ABS после 92 2.0 8V T 2.5TD ft FIAT CROMA -96
Поворотный кулак лев с ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96
Поворотный кулак прав без ABS до 92 FIAT CROMA -96
Поворотный кулак прав без ABS после 92 2.0 8V T 2.5TD ft FIAT CROMA -96
Поворотный кулак прав без ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96
Поворотный кулак прав с ABS до 92 FIAT CROMA -96
Поворотный кулак прав с ABS после 92 2.0 8V T 2.5TD ft FIAT CROMA -96
Поворотный кулак прав с ABS после 92 2.0i ci FIAT CROMA -96
Поддон 2.0i ft FIAT CROMA -96
Подкрылок лев перед задн. часть FIAT CROMA -96
Подкрылок лев перед пер. часть FIAT CROMA -96
Подкрылок перед прав пер. часть FIAT CROMA -96
Подкрылок прав перед задн. часть FIAT CROMA -96
Подрулевой переключатель всборе FIAT CROMA -96
Помпа 2.0i ci FIAT CROMA -96
Поршень 2.0i ft FIAT CROMA -96
Привод лев 2.0i ft FIAT CROMA -96
Привод лев 2.0 8V TURBO 2.5TD ft FIAT CROMA -96
Привод лев с ABS 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Привод лев с ABS 2.0i ft FIAT CROMA -96
Привод прав с ABS 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Привод прав с ABS 2.0i ft FIAT CROMA -96
Приемная труба TD new FIAT CROMA -96
Пружина задняя 5(витк) FIAT CROMA -96
Пружина задняя 6 (витк) FIAT CROMA -96
Пружина передняя 5 (витк.) FIAT CROMA -96
Пружина передняя 6 (витк,) FIAT CROMA -96
Радиатор интеркуллера 2.5TD ft FIAT CROMA -96
Радиатор интеркуллера 1.9TD 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Радиатор кондиционера 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Радиатор кондиционера 2.0i ci FIAT CROMA -96
Радиатор кондиционера 2.5TD ft FIAT CROMA -96
Радиатор печки FIAT CROMA -96
Расходомер воздуха 2.0 16V ft FIAT CROMA -96 ОЕ:0 280 202 204
Расходомер воздуха 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Расходомер воздуха 2.0i ci FIAT CROMA -96 ОЕ:0280202103
Резистор печки FIAT CROMA -96
Реле свечей накала 1.9TD ft FIAT CROMA -96
Решётка радиатора до 92 FIAT CROMA -96
Решётка радиатора после 92 FIAT CROMA -96
Ручка двери наруж. лев зад FIAT CROMA -96
Ручка двери наруж. лев перед FIAT CROMA -96
Ручка двери наруж. прав зад FIAT CROMA -96
Ручка двери наруж. прав перед FIAT CROMA -96
Рычаг зад попер.плоск. FIAT CROMA -96
Рычаг зад попереч. кругл. FIAT CROMA -96
Рычаг лев зад продольн FIAT CROMA -96
Рычаг лев перед FIAT CROMA -96
Рычаг прав зад продольн FIAT CROMA -96
Рычаг прав перед FIAT CROMA -96
Сиденье комплект велюр FIAT CROMA -96
Стабилизатор зад FIAT CROMA -96
Стабилизатор перед FIAT CROMA -96
Стекло двери лев зад FIAT CROMA -96
Стекло двери лев зад треугол FIAT CROMA -96
Стекло двери прав зад FIAT CROMA -96
Стекло двери прав зад треугол FIAT CROMA -96
Стекло двери прав перед FIAT CROMA -96
Стеклоподьемник лев зад механ FIAT CROMA -96
Стеклоподьемник лев зад электр FIAT CROMA -96
Стеклоподьемник лев перед электр после 92 FIAT CROMA -96
Стеклоподьемник прав зад электр FIAT CROMA -96
Стеклоподьемник прав перед электр до 92 FIAT CROMA -96
Стеклоподьемник прав перед электр после 92 FIAT CROMA -96
Ступица задняя без ABS FIAT CROMA -96
Ступица задняя с ABS FIAT CROMA -96
Ступица передняя (5 болтов) 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Ступица передняя без ABS FIAT CROMA -96
Суппорт лев зад до 92 FIAT CROMA -96
Суппорт лев зад после 92 FIAT CROMA -96
Суппорт лев перед 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Суппорт лев перед FIAT CROMA -96
Суппорт прав зад до 92 FIAT CROMA -96
Суппорт прав зад после 92 FIAT CROMA -96
Суппорт прав перед 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Суппорт прав перед FIAT CROMA -96
Термостат 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Термостат 2.0i ci FIAT CROMA -96
Тормозной диск вент перед 2.0 16V ft FIAT CROMA -96
Тормозной диск вент перед (5 болтов) 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Тормозной диск зад не вент FIAT CROMA -96
Тормозной диск не вент перед FIAT CROMA -96
Трапеция дворников FIAT CROMA -96
Турбина 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Турбина после 92- 1.9TD ft FIAT CROMA -96
Фара лев после 92 FIAT CROMA -96
Фара прав до 92 FIAT CROMA -96
Фара прав после 92 FIAT CROMA -96
Фара противотуманная лев FIAT CROMA -96
Фара противотуманная прав FIAT CROMA -96
Фонарь лев FIAT CROMA -96
Фонарь прав FIAT CROMA -96
Форсунка 2.0i ci FIAT CROMA -96
Форсунка 2.5 V6 FIAT CROMA -96
Цапфа лев без ABS FIAT CROMA -96
Цапфа лев с ABS FIAT CROMA -96
Цапфа прав без ABS FIAT CROMA -96
Цапфа прав с ABS FIAT CROMA -96
Шаговый двигатель печки FIAT CROMA -96
Шкив коленвала 2.0 8V TURBO FIAT CROMA -96
Электрорегулятор оборотов печки FIAT CROMA -96
tar88
Добавлено: 08.11.11, 18:36 | Сообщение # 2
В клубе с 08.11.11
Авто: Fiat Croma 1991
Место парковки: Хмельницкий
Добрый день, интересует расходомер воздуха.
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 19:12 | Сообщение # 3
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
мне нужен бензо-насос, датчик топлива, тросик спедометра и стойки передние!!! (только один вопрос все это с твоей подойдет на fiat regata????)
NVD
Добавлено: 09.11.11, 20:31 | Сообщение # 4
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (vitali2008zp)
Нет. Надо брать с Регаты.
daniili
Добавлено: 15.12.11, 20:47 | Сообщение # 5
В клубе с 09.12.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 i
привет интересует датчик холостого хода,только по фоткам я гляжу у тя дорестайл с квадратным передом,вопрос -подойдет ли датчик на после рестайл 92 года.....?
skromn9lshka
Добавлено: 15.12.11, 23:34 | Сообщение # 6
В клубе с 10.11.11
Авто: Fiat Croma 1994 год, LANCIA Thema
2., 2,8
нужна фара и передний указатель поворота правая ,правое зеркало с электроприводом на крома 94
ladaevo
Добавлено: 16.12.11, 02:24 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.11
Авто: fiat
Нужны задние суппорта Girling. Срочно!
Krepih
Добавлено: 23.03.12, 23:55 | Сообщение # 8
В клубе с 21.11.11
Авто: Fiat croma 2.5 TD 1986
2.5 TD
Место парковки: Украина, Сумы
замок зажигания очень нужен
itwhismy
Добавлено: 24.03.12, 21:47 | Сообщение # 9
В клубе с 13.03.12
Авто: Fiat Croma 1990
2.5/118л.с.
нужны передние стойки и задние супорта до 92 го года что по чем???
